HPI Trophy truggy FLUX
а корпус сняли родной? он в одной смоле
верхнюю часть снимаешь а в корыте нижнем заливаешь в кирпич.
Залит в нижней части корпуса, верхняя только снята.
спасибо большое… а ссылочка на это смолу которой заливал есть
я еду в москву в выходные и решаю что лучше сделать…
Андрюх, если будет интересен короб для всего этого добра - можно попробовать выточить или сварить из нержи 😃 Но надо размеры…
В любом автомаге двухкомпонентный эпоксидный клей, который сохнет не не быстрее 30-ти минут.
спасибо большое, Денис, но можно в его собственном коробе залить)))
Эрик, спасибо за ответы…
www.amag.ru/catalog/10092/13074/73037.html не реклама
Такая штука у нас в КЭМПе есть в продаже. 😃
а она жидкая получается?
Это не очень хороший вариант. Причин 2:
- Любая эпоксидка после высыхания становится хрупкой. При прыжках и ударах они передаются с шасси на регуль, эпоксидка трескается, и по микротрещинам на плату попадает влага. Исход понятен.
- Все эпоксидки имеют плохую теплопроводность.
Лучше заливать эластичными теплопроводными компаундами типа такого. Да, это дороже, но и в разы надежнее. После высыхания он становится похож на жесткую резину.
1.я свою эпоксидку специально проверил перед заливкой регуля. залил банку из под пленки фотоаппаратной (кто то можт помнит такие) и после засыхания долбил мототком по ней. итог- сминается но не трескается. сам был удивлен.
2. а от чего там тепло отводить если все тепло уходит через радиатор? и заливается он не по верхние края радиатора.
сколько народу столько и мнений, но я раньше работал с эпоксидкой и знаю что она трескаеться, и я больше склоняюсь к компаунду или просто лаком залить?
Вы забываете про БЕК. А он тоже греется неслабо. Причем обычно он стоит с обратной стороны платы, и радиатора не касается. Соотв., очень часты проблемы с регулями, в которых перегрелся именно БЕК, а не феты. Заливка компаундом устраняет этот источник риска практически полостью.
Это конечно гуд, но по-хорошему, проверять на хрупкость надо дней через 10 после заливки, не раньше. С течением времени эпоксидка обычно продолжает твердеть.
Лак тоже трескается. Вместо лака можно использовать Изотемп - эластичное изоляционное покрытие фирвы Крамолин. Но покрытие получается все равно тонкое. Поэтому я лично делал с запасом: сначала переклеивал радиаток к ФЕТам на теплопроводный клей, потом проливал Изотемпом, и замуровывал в компаунд. Пока проблем нет.
Ну а если строительный силикон!! не кто не практиковал ???
Давайте уже заканчивать. Есть для этого отдельная тема rcopen.com/forum/f27/topic120367
вот выбор стоит между изотемпом и компаундом…цена одна, а вот компаунд лучше будет помойму…я просто почему завел разговор…при заливке двухэтажной платы не будет ли между платами воздуха…ведь если вязкость будет велика то он просто не заполнит пространство между платами…
не забыл) он у меня внешний, поэтому за встроенный я спокоен))
- 1 владелец трагги, сегодня приобрел.
Клиренс на какую высосту ставили? а то из коробки она на пузе почти лежит.
Регуль для герметизации снимали? Сейчас тоже буду морочиться на эту тему
😁😁😁Примите поздравления в суботу тоже владельцем буду)))
А мне ее еще заказывать на апексе и хз, сколько ждать:( Просто вылазить за 550-600$ не хочется.
я ставил две большие проставки сзади и по одной спереди)
про это примерно два листа последних
прими моя поздравления с покупкой самой лучшей машины в своей ценовой категории)
Тот, который пахнет уксусом, не подходит, т.к. в незатвердевшем виде разъедает дорожки на плате. И плохо проводит тепло.
Будет. Именно поэтому на мой взгляд надо использовать оба средства. Сначала Изотемп в изких местах, потом все вместе в компаунд.
Логично. Предлагаю все, с этим вопросом далее именно туда.
Базовая настройка - это при которой рычаги подвески параллельно земле.
Теплопроводность никакая. 😦
А по поводу эпоксидки - её эластичность и твёрдость сильно зависят от соотношения 2-х составляющих…
Кстати, по поводу настроек шасси - у флюкса вес меньше или больше ДВС ? Проставки на аморты ставили?
Всех благодарю за ответы
