HPI Trophy truggy FLUX
Такой вопрос запчасти от двс подходят например рычаги от предыдущей трофи ???
По подвеске - да.
Переставил амортизаторы в другие отверстия(см. фото: как было - красная стрелка, стало - зеленая)
Тоже думал над этим. Но решил не торопиться
смотря для чего, от наклона аморта много что зависит…и не только его нижней части но и верхней…я на своей еще полноценно ни разу не выезжал…так что что то подсказать про настройку не могу, именно для этой модели
Так подвеска будет мягче. Для зимы это лучше.
Перемещение нижней точки крепления амортизатора вдоль рычага подвески в основном затрагивает “жесткость” и “ход” подвески. Перемещение точки крепления амортизатора в наружную сторону делает подвеску “жесткой” (упругость) и “тугой” (демпфирование). И наоборот, перемещение амортизаторов внутрь обеспечивает более мягкое ощущение. Перемещение нижней точки крепления амортизатора вдоль рычага подвески также затрагивает ход подвески - перемещение наружу равняется меньшему ходу, перемещение внутрь равняется большему ходу.
Хорошо скопировал
Один небольшой прыжок с кувырком и вот: Верну обратно начальные настройки…
Место кремления амморта тут ВООБЩЕ ни при чем.
Хорошо скопировал
я и не скрывал что скопировл… я не люблю форумы засорять ссылками…вопросы ее есть?
полностью согласен
Думаю что слишком затянуты пружины… Резкий удар и вот он результат…
Нет.
Крепления аммортов (что нижние, что верхние) ломаются при боковых и вертикальных ударах колесом. Самый распространенный случай - боковой удар. При нем, рычаг подвески резко уходит “вниз”, что и может оторвать ушко крепления амморта. Так что пружины и место крепления аммортизатора тут ни при чем, все дело исключительно в руках и в везении.
Вроде на всех моделях есть места под “ограничительные” винты в рычагах… На моей модельке туда только эти винты не вкрутили почему-то… Пришлось самому…
ВНИМАНИЕ!
Если вы не тюнинговали подвеску алюминием, то дропами (так называются эти винты) пользоваться нельзя!
Дело в том, что при их закручивании, получается очень маленький рычаг между ограничителем и осью крепления рычага к шасси. В результате, при малейших ударах, ломаются пластиковые кронштейны, которые держат оси крепления рычагов. Причем в передней подвеске это происходит просто с пугающей регулярностью. На картинке стрелкой показана деталь, которая ломается, а крестиком - место излома.
Самое печальное то, что эта поломка плохо видна. То есть можно кататься еще очень долго, и не заметить, что держатель сломан. В разультате полностью раздалбываются отверстия в алюминиевом держателе осей с другой стороны и в самих рычагах, а корпус дифференциала - трескается. Итог - дорогостоящая замена целой кучи деталей.
Я ломался так трижды, пока не понял, с чем это связано.
Итог: либо НЕ пользоваться дропами, либо менять держатель осей на алюминиевый, например такой.
Ну, у меня эта деталь и без дропов сломалась 😃 По поводу рычага - это верно!
Ну дождался вот она
[IMG]
[/IMG]
Есть вопросы к владельцам, у вас тоже спур пиньйон похрустевает при троганиях ???
Не слишком много подложек сзади 25мм можно оставить или 5 мм убрать???
Ну и так вобще доволен как слон!!! качество очень хорошее правда пришлось почти все болтики подтянуть.
Завтра будет тест драйв, но не знаю на улице снег заверну в пищевую пленку и потестирую потом с герметизацией мучатся буду)))
Поздравляю! А я вот аки из китая заказал, жду.
Да, хрустит.
25 кажется перебор, хотя все индивидуально. У меня 15 зад, 10 перед
У меня аки 5800 45с должно быть огонь
Еще вопрос как понять что акк сел??? Авто перестанет ехать??? Сработает отсечка (как это выглядит)??? И нужно самому отсечку выставлять или она уже прописана с завода??
притреться))))
боюсь как бы в прямое смысл не превратилось… ИМХО 45С многовато…перегрев может получиться…
машина просто остановиться и все…руль будет крутиться а ехать не будет…из этого следует что на регуляторе скорости сработала отсечка…
ИМХО 45С многовато
Нет.
“С” - это максимальный ток нагрузки аккумулятора. Чем больше число, тем в более щадащем режиме работает аккум. Если число меньше, то аккум перегружается и может начать перегреваться.
Двигатель и регуль никогда не возьмут ток больше, чем им надо.
В общем случае чем больше С, тем лучше модельке. И всё. Ни на что больше это не влияет.
Нет.
Вот так и я понял что чем больше с тем аку легче
Спорить не буду…у каждого свое мнение
Насчет 45С тоже считаю, что многовато. Регуль то на 80А, смысл ему давать акк с возможным постоянным 200+
А вот насчет может перегрев случиться - это вы совсем ошибаетесь. 45С - это пропускная способность акка, если попростому. От нее перегрев не случается.
