HPI Trophy truggy FLUX
Акумы для начала проверь. Найди вольтметр для полимеров, воткни в балансирный разьем и покатайся с ним, увидишь какое напряжение в момент просаживания либо после него. Так же можешь проверить какая отсечка нарегуле выставлена.
Я совсем новичек что такое осечка ??
Прочти всю статью, заранее снимет несколько вопросов. Твой вопрос в этой статье под пунктом №7, ближе к концу статьи.
Акки если разбухли это все смерть??? Один даже с дырочкой (проплавилась)
У меня зарядка pilotage simplex 4 так же есть новые акки вот боюсь их заряжеть с нее
Подскажите у меня идет зарядка примерно по 2.5 ампер и 2s окoло 8v
Аккумуляторы 2s 4200емкость
Да. Если акум начинает надуваться, значит пора от него избавлятся. Кто катается на надутых и дырявых аках, ходят по тонкой ниточке, никогда не знаешь, когда ждать подлянку от такого акума. Такой акум может утянуть за собой всю электронику. У меня уже 1 раз сгорела комбо мамба.
А чего боятся то? Хочешь сказать, что это зарядник сделал и дырку тоже он проковырял? Сомневаюсь. Ты не ответил на вопрос о сроке давности аккумуляторов.
Заряженный двухбаночный полимер 8.4 вольта. Полимеры можно спокойно заряжать током, равным его емкости, в твоем случае 4А. Есть более дорогие аккумуляторы, которые можно заряжать токами в 2-3-4 и даже 10 емкостей, но последнее это бред, а вот зарядный ток в 2 емкости сам использую. Еще раз напомню, не все аки для этого предназначены.
Мне кажиться моя зарядка без тормозов она будет его заряжать до победного может ли он от этого испортиться. Или все таки она остановиться
И еще у меня слабый блок питания 12 v 5a. Это не плохо???
Я тут вчера вскрыл свою 1015… Конденсата жуть скока… Пополоскал нижнюю часть сервы со снятой крышкой в спирту(спирта налил примерно 5-7мм в крышечку), просушил… В другую крышечку налил Пластик71 и тоже поокунал несколько раз с промежуточными просушками… Теперь нижняя плата(не знаю как она называется) хоть как-то защищена от конденсата 😃
ЗЫ
Распаивать побоялся, а по другому ее не разобрать…
Отпаивается она в 6ти местах (знаю из горького опыта:() Три сервы распоял. А обратно спаять руки не из того места растут. В итого отдал мастеру. Он покрыл все пластиком крамолиновским и аккуратно спаял))) Теперь мы конденсата не боимся!)))
у меня все акки такие Orion Rocket Sport LiPo 7.4V, 4200mAh, 25C
каким током можно их заряжать ? что бы быстро и не вредно
акки дал друг у него они были примерно 4 месяца
Главное напряжение не привышать. Если написано, что щаряднику нужно 12v, значит нужно 12v. А ток заряда может больше быть может меньше. Просто заряжать зарядник будет током не более 5a.
От перезаряда полимер может вспыхнуть. Заряжать нужно в соответствующем режиме Li-Po Balance. Любой цифровой зарядник сделает все что нужно, главное выбрать нужный режим работы.
Блок питания всего лишь ограничивает возможности зарядника. Ничего страшного не произойдет, если заряднику будет мало входной мощности, он просто выключится. Ставишь заного на зарядку и все, только с меньшим током, иначе когда выйдет на заданый рабочий режим, то снова вырубится.
Читай внимательно. Если чего то не понял, лучше 10 раз перечитай, чем снова спрашивать.
Ресурс аккумуляторов можно и за неделю выкатать. В среднем полимеры расчитаны на 100 циклов, считается, что дальше уже идет значительное ухудшение характеристик. Но эта цифра принята образно, некоторые китайские акумы уже после 10 циклов начинают надуваться, а какие нибудь брендовые могут ездить 200-300 и больше циклов. Сам катаюсь на зиппи. Моя мамба сгорела в торможении на стареньком акуме, ресурс у него был как раз 100-120 циклов, я еще думал выбрасывать старую партию аков или нет. При этом у меня была новая пара аккумуляторов, мне просто было лень перепаять провода и конекторы. После порчи рега сразу избавился от этих акумов, отдал другому автомоделисту на маленькую машинку, там нагрузки меньше, чем в моем случае. Так вот и вылетел с соревнований и раньше времени закрыл сезон. Если хочешь каких то результатов, нужно ответственно относиться ко всему этому, а не кататься на дырявых и надутых акумах, это тоже самое, что сидеть на пороховой бочке и не знаешь когда она рванет. По закону подлости это бывает как раз на соревнованиях.
а это изза чего ?? банки соединяются или что?? почему электроника ломается??
Чувак, ты в очередной раз жжешь!!!))))))))))))))))))))))))))))) Спроси тоже самое, только перефразируй!)))))
Лешка, ответь ему еще разик!)))
что именно происходит с опухшими акками ??
почему сгорает электроника ??
Я сегодня в догонку еще силиконом полость с платами залил. Без мастеров обошелся 😉
Много всего нехорошего. Просто не катайся и все. Хочешь подробностей, читай форум. Я уже не помню в какой теме, но где то уже поднимали вопрос по плохим аккумуляторам и не 1 раз.
Есть желание поменять стоковую аппу на что-то другое и получше, а так как на amain-не сейчас скидка на Spektrum DX3S и Spektrum DX2S, то смотрю в их сторону, разница получается в 70 зеленых между ними.
Вот и думаю, много я потеряю если возьму DX2S или же все же стоит добавить и взять DX3S?
На морозе постоянно ломались кулаки задние, теперь думаю болезнь пройдет…
Я их с самого начала “сварил” ни каких проблем. И в -16 катал.
А что за кулаки? Где покупал? Встали нормально, ничего подкладывать не пришлось?
Скорей всего на eBay. Я такой набор брал.
item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=2006469781…
А что за аморты?
Встало все отлично, ни каких подводных камней, брал на eBay…
А что за аморты?
брал тут fasrshop.ru/product_4374.html фото у них нет, ходил к ним с образцом,у них шток гораздо толще (на память не помню диаметр), а то штатные что-то не айс…
Аморты лучше чем сток? Стали ровно?
При не удачных приземлениях и высоких прыжках штоки не гнуться, а по прыгать я люблю.
Хочу купить одну большую батарею не знаю какую что бы влезла хорошая емкость и не дорого
Можно с сылками
Спасибо
Я от такой питаюсь: banned link
