HPI Trophy truggy FLUX
fluxshot
Korovay:
Да, не тянет
подскажи другой хороший ubec
Korovay:
Для трофи достаточно и такой: banned link
зачем покупать еще ? если есть у меня такая =)
Korovay:
Вы это все на трофи хотите поставить?
Это же все на пятый масштаб подойдет, зачем на трофи?
да все на трофи . так как регулятор у меня есть и серва ,нужно только ubec
p.s. серва находиться в пластмассовой коробки и вскывать я ее не хотел ,так как если не подошла бы я ее продал . А теперь спокойной душой вскою
Vладимир
fluxshot:
не понял . Но вот фото регулятора
крайне неудачная задумка в основном из за веса и размера
fluxshot
Vладимир:
его вес 676г всего .Люди же ставят mamba xl ,и вроде ездят даже .
fluxshot
с трофейком прокатит ,я надеюсь
сток двигатель выдержит ? Или нужно однозначно ТОРК брать (двигат от саважа)
Usual-boy
Раньше пипись…ми мерились, сейчас регуляторами начали😁. Встречный вопрос. Зачем трофику эта дура? Его и родной рег не плохо таскает…
SviridenkoA
Usual-boy:
Нынче наверно мало одного бекфлипа с места. Надо чтобы 10 делалось. Пока шаська не начнет сыпаться, подобные люди не задумаются. Бесполезно их отговаривать.
lehuy
fluxshot:
6s не потянет,надо либо мамбу брать,либо торк.
Или Леопард,если бюджет ограничен.
Usual-boy:
Что бы на 6s нормально катать.
Roulant191
lehuy:
6s не потянет
Как не странно, но тянет. Знакомый катает на 6S с регом trackstar 150a, причем катает уже достаточно давно в т.ч. и на соревах… греется, но работает.
Korovay
lehuy:
Так нагрузка на мотор возрастет, на дифы и приводы также.
Возможность угробить модель от неудачного падения или врезания так же увеличится.
Это же не саваж, который в небо пульнул, приземлился и поехал дальше.
lehuy
Мамбовский мотор более уверенно держит 6s чем рег.
Korovay:
Голову на плечах еще никто не отменял,никто же не побросал свои икки и не помчался катать на 1s.
Korovay:
Это заблуждение,саваж легче угробить от падения чем траггу(владею и тем и тем).
Korovay
lehuy:
Тогда можно и дешевле вариант найти: rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-Sensored-4274SD-2200KV-…
lehuy:
Саваж не юзал, но Вы меня разочаровали )
Серёжкер
fluxshot:
а что ему не выдержать, сток мотор РАССЧИТАН на работу с 6с тк у него 1965 оборотов всего…
juriy
Загнулся задний дифф…
Если я на время (до прохода запчестей) зафиксирую центральный деференциал (заднюю сторону). т.е. на время сделаю передний привод, это нанесёт вред деференциалу?
lehuy
Серёжкер:
На официальном сайте написано,макс 4s.
juriy:
На переднем приводе она не поедет нормально,если и делать, то только задний.
Серёжкер
lehuy:
макс 4s
регуль максимально поддерживает 4с
lehuy:
то только задний.
при этом нагрузка на диф вырастет )
fluxshot
lehuy:
то есть нужно в любом случае брать иной моторик ?
извеняйте за офф топ ,какой лучше ? ( фото )
такой не палезит ,да ?
RPM/v: 730kv
Poles: 4
Can Diameter: 55mm
Can Length: 92mm
тут не мало ли кв 1500 ?
Specs.
# of poles: 4
Max Amps: 120A
Max Volt: 22.2V
Max Watts: 2660
Rpm/V: 1500kv
Resistance: 0.0107 ohms
No-load Current: 6.3A
Dimension: 40mm x 82mm
Mounting hole depth: 5.5mm
Length of extend Shaft: 16mm
Shaft diameter: 5mm
Weight: 446g
Серёжкер
Да я же написал, что мотор расчитан на 6 с , не рассчитан мотор на 6 с который 2350, 2650 которые , а чем меньше оборотов, тем больше S поддерживает мотор…
idk
Серёжкер:
обороты на вольт на прямую не зависят от максимального напряжения на двигло (или как то так), все дело в обмотках, т.е. может быть 10000kv и 12S но размер двигла существенно увеличится.
ну а для тех кто собирается катать на моторах 2650, 2350, и.т.п. я бы советовал запастись аппой с телеметрией температуры, и роторами для двиглов, ну или быть готовыми к замене…
Серёжкер
Данный мотор работает на 6 с , лично у меня работает и проблем не было ) мб я исключение… на ютубе тоже ездят люди на 6с таком
fluxshot
есть банальный вопрос ,нет ни кого кто случайно гонял на стоковом регуляторе на 6s .
Есть еще ,насчет ubec ,можно его ли припаять к “входам” на акум от регулятора .
p.s. 6s спрашиваю ,так как случайно подсоединил к включаемому регулятору 5s ,без последствий .припикал 5 раз с светом … я ахнул …
у меня перепаяны разъем на 4мм булит ,он отвалился …хотя вроде не горячий ,паялься станцией
juriy
fluxshot:
Он же не расчитан на 6s “Current 80A Burst Current 380A 6-12 cell NiMH or 2-4 cell LiPo BEC”
, вот вроде его мосфеты даташит www.vishay.com/docs/68807/si7135dp.pdf. там 30 вольт канал, не укладывается что то…
fluxshot:
Когда подключал 5s он хоть пикал 5 сигналов при старте??
Usual-boy
fluxshot:
Последствия будут и очень быстро. Если сразу не сгорит то торможения очень быстро убьют конденсаторы, которые не рассчитаны на такие напряжения. А в след за ними красивые дымовые спецэффекты и грустные вопросы в соответствующей теме.
дима20202
народ что лучше для нашей трофейки
(обе системы сенсорные)
SPECS 1/8-SCALE ESC
Input Battery Types: NiCd or NiMH 6-20 cells/ LiPo or LiFe 2S-6S
Maximum Current: 165-Amps (4158-watts)
BEC Output: 6V
Controls: FWD/BRK, FWD/REV, FWD/BRK/REV
Thermal Overload Protection
Sensored or sensorless motor compatibility
SPECS 1500kv SENSORED MOTOR
CNC machined Billet T6 anodized aluminum can
1500KV sensor-type
Upgraded heady-duty wires
Upgraded gold 5mm bullet plugs
XERUN 1/8-SCALE ESC
Input battery types: NiCd or NiMH 6-18 cells/ LiPo or LiFe 2S-6S
Maximum current: 150-Amps
Resistance: 0.0002-ohms
BEC Output: 5.75V switched at 3-amps
Switchable thermal overload protection
Switchable voltage cutoff
10-gauge wires
5mm gold bullet plugs
Two Deans-compatible battery plugs
25mm cooling fan
XERUN SENSORED MOTOR
CNC machined anodized aluminum can
Built-in cooling fins
Sensor-type
Upgraded 10-gauge heady-duty wires
4274-size
так p.s. в основное (60% времени) ездить буду на 6s ,склонюсь к сенсорным ,так как изредка хотелось бы и по “офф раудить” (на 4s естественно) .
она система в разы мощней 165А (4158ват) ,то двиган смущает всего 1500кв ,вторая 150А 2200кв .
Usual-boy
дима20202:
Первое вообще первый раз вижу. А хобивинг на мой взгляд лучшее из китая.
