HPI Trophy truggy FLUX
и что это значит ☻то что ниже)
- 3 degree rear toe-in block
- 2 degree front kick-up block
Первое позволит сделать схождение на задних колесах в 3 градуса, а второе - кикап спереди на 2. Типа претензия на какой-то оффроуд, но с люминь рычагами верно сказали что не вариант
Сегодня катали… Свернуло передний центральный кардан, решил сделать новый…
Еще замучал один передний колесный постоянно гнется, причем один и тот же.
У меня задний) один и тот же) думаю что из-за неправильного приземления. Имхо…
Я тоже так думал, пока на ровной дороге не погнуло, видимо рычаги очень (гибкие) хорошо играют… Как катать так кардан выгинать.
Ради эксперимента поставить от D8T и попробовать или поменять рычаг на (сток). Может китайцы в одной смене на чем то сэкономили))))
Да и переднюю распорку поменяй на алюминий. Сток уж очень хлипкий.
Кардан от д8т ?
Рычаг у меня сток! Задняя распорка на переднем дифе алюм, и передняя тоже только сток вот ее со временем махну на титановую от саважа.
Тут плхоже в чем то другом дело… Но кардан полюбому менять а уже весь гнутый перегнутый.
Не кардан , а рычаг ! И по фотке у Вас стоит строковая расспорка шасси, поменяйте ее на люминь!
Люминь для школьниц,титан надо ставить.
На фото видно, что люминь… 😃 Обрати внимание на отверстие под стопорный винт оси рычага 😉
Я не про заднюю распорку передних рычагов, а саму распорку от рулевой к пластине шасси)
Ну да, всю из титана)))))
анодированный алюминий - так что…
именно… (но пока алюминий не умрет не буду заморачиваться) а вот Usual-boy походу не в теме…
которая круглая что ли, как тяга? с двумя ушами пластиковыми… для вертикальной жесткости, так это хлам… руки (и/или кошелек) еще не дошли, как я говорил это один из минусов этой модели, сделаю или титановую или алюминиевую, может даже цельную через всю шась, посмотрим.
P.S. сегодня центральный задний кардан пострадал, а передним налюбоваться не могу =). надо будет титановые прутки заказать и из них делать, все легче и прочнее чем сталь =)
Ага про неё)
У меня сегодня задний дифф в Раменках развалился))))
Ни одной родной детали из аллюминия на этой тачки не сломал, не погнул, и не уничтожил. Гонял ее и в хвост и в гриву, ибо первая модель на которой я учился ездить по трассе, а не башить по лесам и полям И втыкалась мордой с трамплина на трамплин, и солнышком летала, да и в принципе все что возможно. Задняя распорка передних рычагов люминь, все остальное сток и ни каких проблем. Может в руках проблема то, а не в теме? И почти каждая шась почти на половину из аллюминия, то есть если ее не переделать на титан то все школьницы что ли? Осторожнее с заявлениями нужно.
Вообще то речь шла о замене пластика на люминь на конкретной модели конкретного пользователя.
Внимательнее надо быть.
Не сходится.
Передняя распорка рычагов ломается одним пальцем(на полном серьезе),дека на морде загинается от средних ударов и карданы гнуться почти от каждого прыжка на 4+ метра в высоту.
почему делают из аллюминия, это выгодно! купить за 100р продать за 1000р+ (например себестоимость готовой Дэки около 200р), плюс достаточно простой в обработке (особенно для фрезерования кулаков и т.п.), а сам по себе металл не лучше хорошего пластика.
Ребята так как вы убиваете модели, вам реально титан нужен и то скорей всего сломаете)).
Вывод сделал из ваших видео.
Читать надо внимательнее!!! А не про школьниц болтать!
Как же не про школьниц, не одним же моделизмом заниматься =)
Привет! Кто нибудь ставил на трофику мамбу 2650? Большая ли разница с 2200? Поделитесь пжл реальным опытом а не теорией…
А нафига ставить мотор заведомо слабее? В чем цымус?
Ну как говорится есть 2650 и есть Орион 2050 а вот 2200 нет ,знаю что лучше будет ,но блин жаба то душит)))))
Ставь тогда орион2050.
нахрена эту ерунду брать, лучше mamba/tork 2200, а еще лучше Leopard 2000-1600kv, стоит 100$ и мощи почти 4кВт
Держатель осей рычагов, спереди у корпуса редуктора-левая , вторая сзади походу
Тоже недавно поломал, заказал алюминь.
