HPI Trophy truggy FLUX
В теме понравились колеса Pro Line Road Rage, очень интересны для асфальта, но они для монстров, уж ооочень широкие, посоветуйте пожалуйста колеса в сборе для асфальта именно траггийные, желательно с амейна, готовлю там заказ.
Чисто траггийных нет колес для асфальта, так что или
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Road-Rage-38-Tire-w-De…
или
amainhobbies.com/…/HPI-Pre-Mounted-Phaltline-Tire-…
Я на зиму вообще бонзы брал, так все отлично, а они тоже от монстра
Первый вариант мне кажется более надёжен,высота резины достаточная при резких поворотах на асфальте,ни так сильно кромку диска съедать будет.
Я их вчера в корзину добавил, думал может что-то есть траггийное для асфальта. Кстати по размеру эти Road Rage все равно меньше комплектных колес, интересно как додумались такое в комплект положить))
Это все детские болячки, которые желательно устранить после покупки.
Так что можно сказать, что и ничего не сломали )
Ну можно сказать что да)
Высота падения 25-30 метров,острые камни,небольшие деревья,кусты. Последствия падения на фото.
Сломалось как раз то, что рекомендуют сразу менять на усиленное 😃
Судя по шурупу - советую поглядеть корпус диффа.
Корпус диффа лопнул в две стороны от отверстия где был шуруп(
Уважаемые,можете дать совет. Не догоняю куда ставится эта распорка - www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=2… и чем отличаются эти,я как понимаю эти ставятся сзади,за задним корпусом диффа - 1) www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=6… 2)www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=6…
чем отличаются эти
Отличаются углом наклона 2 и 3 градуса
Прикручивается к корпусу дифа, передняя…
Это все задние!
На трофи достаточно поставить одну алюм. на перед и все.
Это все задние!
если они все задние, какую тогда лучше ставить? При падении тоже лопнула,которая на заднем диффе,под кенгурятником.
Второй вариант на 2 градуса, на 3 градуса оптимально для извилистых трасс лучше входит в поворот ( меньше скорость)
Вообще они живучие) в стоке стоит на 2 градуса, в комплекте должны быть запасные 54мм и 58мм
То есть 0 и 3 градуса
Вообще поставке пластик из коробки, запасные такие должны были быть.
Это очень большая редкость, что бы она ломалась. Хотя если вам понравился этот мега трамплин)), то тут может и алюм не выдержать))
))) В гробу я видал такое повторять!) Всем спасибо за совет.
Кстати, поздравляю всех участников с сотой страницей! 😃
Сорь, не удержалсо 😃
Вопрос по работе электроники - после 30 минут покатушек - падает чувствительность управления - модель не сразу реагирует на команды, как на поворот так и на газ тормоз, не так бодро трогается как в первые 30 минут. Получается примерно 20 минут езды в инвалидном режиме, когда надо быть очень аккуратным. С чем это связано - нагрев регулятора, мотора, аккумуляторы теряют мощность? Слышал что для липошек это не актуально.
Мотор и регулятор сток, аккумуляторы - LiPo Onyx 2S 7.4V 5000mAh 35C Hard Case.
Обычно такое из-за АКБ бывает… Но если поглядеть на время катания - я думаю это нормально.
С чем это связано - нагрев регулятора, мотора, аккумуляторы теряют мощность? [/B]
Под нагрузкой напряжение на батареях падает ниже напряжения отсечки на регуляторе, а тот соответственно с алгоритмом своей работы либо ограничивет мощность, либо отрубает двигатель вообще. По времени как раз подходит. Для эксперимента - сразу надо поменять паки и скорее всего ближайшие 25 минут такое не повторится. А вообще регулятор моргает светодиодом, если он прекращает свою работу по какой-то причине. В мануале расшифровка, вроде, есть
наткнулся на видео ,где у трофи нашей все в металле .
www.youtube.com/watch?v=5T6Y7RS-3QI
пришел к вопросу подойдет ли ? (от xing)
Рычаги нижние передние металл
Рычаги нижние задние метал
cтойки антикрыла металл
и что это значит
- 3 degree rear toe-in block
- 2 degree front kick-up block
наткнулся на видео ,где у трофи нашей все в металле . пришел к вопросу подойдет ли ? (от xing)
Вопрос. Зачем? Что бы сделать из нее стендовую модель? У меня на шоссейке то такие рычаги гнуло при любом удобном случае, а у нашей то !коровы! и по давно! Да и рвать начнет все остальное!
На видео багги.
Рычаги выше что меньши по размеру, да и правильно ваши написали, если хотите стендовую модель, то ставте алюм. а так при ударе он потащит за собой что то еще, например корпус дифа и так далее. За все время катания трагги лопнуло 2 рычага и то держались нормально.
стойки анти крыла пойдут ?
и что это значит ☻то что ниже)
вот на этом видео (выше указное установлено ,вопрос зачем)
и просто видео traxxas e-revo 6s против нашей
