HPI Trophy truggy FLUX
chinya
И правда кончились ) аналоги не слышал, в иделае ставить что то вроде вот этого http://www.ebay.com/itm/ALUMINUM-REAR-KNUCKLE-ARM-OR-FOR-HPI-1-8-TROPHY-TRUGGY-4-6-FLUX-ALLOY-HUBS-BUGGY-/381207387202?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58c1bb1c42 ну в смысле алюм кулаки, есть такие же от хпи но там цена дико большая. А вы оба ушатали ? так то у меня вроде в запасе толи правый толи левый остался ) Кстати я поставил кулаки пластиковые на первую дырку (нижняя ось воткнута в первое отверстие как на ворзе) и пока что ходят, хотя бывает летаю не плохо так.
Bargus
Правый умер. Спасибо, но хотелось бы пластик и тут ))
chinya
Дома вечером посмотрю, если есть могу в долг дать ) с развратом так сказать )
Blood_and_Fire
Bargus:
У меня стоит комплект таких кулаков на зад и c-хабы на перед - доволен, как слон. Скорее полуоси сломаются, чем они.
chinya
Blood_and_Fire:
А можете сфоткать как передние С хабы крепятся, а то смотрю они все типа трагийные и со стоком различаются шипко, слышал народ ставит во всю, а фоток нигде не видел как крепится, и как они кстати к передним стоковым кулакам ? подходят ?
Blood_and_Fire
chinya:
Как видите, все подходит.
chinya
Понял, нашел нужные, а то все попадались под багги, у них уха сверху нет. Пасибо
Кстати а почему поворотные не стали брать ?
Blood_and_Fire
chinya:
А зачем они мне? Ломаться, в случае крэша, они будут также.
Я себе с разборки лучше лишние приволоку.
14 days later
AcidPF
Тогда и я подкину 😃) большие фотки тут vk.com/album13325111_216634230
Кстати, на покатушке порвал покрышку, клеить наверное нет смысла, только новое заказывать?
idk
Почему нет смысла, супер момент и в следующий раз может порвет в новом месте.
А вообще резину из нутри проклеивать надо чтоб не дуло. Может покажу как нибудь.
chinya
Ну сток резину перед мне по неопытности попасть водой, закупил скрепление сантиметров рубцы и проделал дырки отвода воды:-) после этого все норм уже пол года. А сейчас купил нормальную резину для трассы 😃
bad-good
Народ, всем привет… У меня имеется трофи трагга 4.6 вот подумал переделать её на электро… Не кидайте помидорами но 100 слишнем страниц читать не выдержал 😃 помогите… Есть конверсионные наборы? Или все надо по отдельности покупать, я так понял нужен мотор, регуль, держатель аккума, центр диффа, моторама держатель аккумулятора и боковые пластины на шасси?
И ещё вопрос пока разобрана и все равно хотел смазку в дифах менять на электро используется такая же 7-10-3?
chinya
Смазка от движущего аппарата вроде как не зависит, боковые панели хочешь ставь хочешь нет, держатель акумма у вас 2 раза, а по существу, штатной конверсии в сборе вроде как нет, судя по фото скорее всего можно будет приколхозить мотораму и к вашему держателю центродифа, хотя проще конечно купить, ну и в оптимале по идее докупить еще радиобокс от флюкс версии, с ним будет поудобнее. Ну и кое где придется вроде как дырки делать.
А так конечно в оптимале сравнить с электро версией и прикинуть так сказать орган к органу. Как вариант могу свою предоставить попробовать )
chinya
Если будете прицениватся советую обратить внимание на доллархобби, там в сборе все это можно взять чуть ли не за 2 тысячи рублей ±
idk
Проще продать (если найдутся дураки) и купить электро, и мюгина какого нибудь а не трофи.
Я понимаю еслибы такой электро модели не существовало, и она была бы хорошей, но электро есть и не самая…
Blood_and_Fire
chinya:
Товарищ, не всё так просто, как кажется.
Под замену идет много чего.
Главное - переколхозить постамент для моторамы, на который также ставятся стойка центродиффа и моторама. Но там необходимо будет протачивать деку, чтобы спур не тер ее.
В случае замены деки (как сделал я), под замену идут приводы центродиффа.
А также рулевая рейка и тяги рулевой.
chinya
Кстати вопрос, что там с рулевой? Неужели так сильно отличается что не подходит? Тушить вроде должны быть одинаковыми, просто планировал привозить рулевую от 4,6 для моей бк, не стоит?
Blood_and_Fire
chinya:
Разное расстояние между стойками рулевой рейки.
Отсюда разная длина рулевых реек и тяг.
Да, чуть не забыл:
В случае замены деки рулевая бабочка тоже нуждается в замене - у них разные конфигурации с двс-версией.
AcidPF:
порвал покрышку
Сколько банок стоит и сколько kV движок?
Уж больно дуются колеса у вас на фото.
AcidPF
Blood_and_Fire:
Да, чуть не забыл:
движок сток, один кирпич 4c на 14,8
bad-good
chinya:
да я оттуда и планировал все брать… Там ценник норм…
chinya
Могу организовать доставку вменяемую, сам на днях буду заказывать через подругу. Она в Вашингтоне живет 😃 доставка двух кг порядка 15 долларов плюс 4 доллара до нее 😃
Павел у вас резина проколота?
AcidPF
chinya:
Точно не помню, вроде бы нет и можно на ты 😃
chinya
Проколи резину, иначе будет дуть водой и рвать на выходе. У меня так перед и порвало, зимой по насту летали 😃 водой передок порвало, по сантиметров дыры 😃 боже я балда 400 сообщений наспамил (
