HPI Trophy truggy FLUX
v_n_v
ситуация один в один
продал мини реву теперь думаю о покупке либо саважа либо трофи. но больше тянет именно к трофи т.к. саважи дорогие в обслуживании.
интересует крепкость данной шаси. если она на уровне firestorm’а то выбор для меня одназначен т.к. давно хотел электро трагги 1/8 а мюген собирать дороговато
tambov
v_n_v:
парни, без обид, но зачем в этой ветке это писать? щас модеры все почистят и никто ответов никаких не увидит все равно.
а если по делу:
v_n_v:
саваж надо долго и упорно бить обо все вокруг чтобы сломать. я про флюкс ХП.
The_Chemodan
tambov:
и флюкс hp и 2350 на одном шасси, шаська неубиваемая, ничего чинить не придётся, а если выбираешь между мини саважем и трофи, то однозначно второе) (смотря для чего, где и как)
CooPeR_Stupino
Ребята)Всем привет… на данной момент катаю багги 10-го масштаба и приглянулась данная модель…прочитав данную ветку, нашел для себя пару вопросов… Как ее герметизировать (киньте ссылку как кто герметизирует, сам я на багги все лаком залил и убрал в мыльницу, думаю так тут не получиться так как теплоотдача хорошая нужна, а в моем варианте она не очень), и что значит варить пластик(я где то про это читал но не могу найти…) и надо ли так делать? я новенький в rc увлечениях прошу помочь…заранее очень благодарен за ответы
mashinist
CooPeR_Stupino:
После варки он становится гибче. Зимой это необходимо(особенно холодной).
CooPeR_Stupino:
надо ли так делать?
По желанию
CooPeR_Stupino:
rcopen.com/forum/f27/topic120367
CooPeR_Stupino:
кто герметизирует
Berserk80, serg2, kastetfr
CooPeR_Stupino
а кк правильно варить пластик?сижу читаю и думаю…как же герметизировать регул на данной модели…у нас же не мамба, какие еще варианты есть кроме маслянного саркофага…(попроще, что саому сделать реально… я же не подводную лодку делать буду…)
Evrik
CooPeR_Stupino:
Все здесь rcopen.com/forum/f27/topic120367
Jack13only
Померяйте размер бокса под аккумы, владельцы. И кто нибудь пользуется одним акком 4s, а не двумя, как советует хпи? Какой нормально встанет туда?
CooPeR_Stupino
Я думаю смысла нет использовать 4с, так как емкости больше чем 2х2с не наберешь…при одинаковом весе…
tambov
CooPeR_Stupino:
да смысл то даже не в этом. если имеешь несколько моделей, то проще иметь много акков по 2s. так как конструктивно не все модели рассчитаны на использование одного “большого” акка, а рассчитаны на 2Х2s (рева, саваж флюкс и т.д.) Тем более если есть 10 масштаб в гараже то куда там 4s пихать/использовать?
Jack13only
Учитывая отсутсвие других моделей (самолеты\верты\лодки не в счет), то гораздо удобнее подстраиваться под людей у себя в городе (Минск не Москва, моделистов гораздо меньше). А вот они в основном и катают на 4s. Поэтому просьба померять размер бокса остается в силе)
CooPeR_Stupino
я не смогу тебе в этом помочь, так как еще не владелец данного экземпляра…
tambov
Jack13only:
это надо у Evrik’a спрашивать, он владеет этой траггой)) и судя по тому что заказал он вот такие акки- banned link (не реклама) они точно влезают в отсеки парой)) и на сайте ХПИ думаю должна быть инфа на эту тему))
SviridenkoA
CooPeR_Stupino:
С физикой я гляжу плохо было? 2S + 2S = 4S. Почему так, читай литературу по соединению элементов питания. Приемущество только одно, есть 2S 6А в жестком корпусе. Но так же можно сделать бокс под аккумуляторы на шаське, который будет еще лучше чем пластиковые, в этом случае необходимость отпадает. А вот если смотреть с другой стороны, кто любит погонять, у тех по 4 аккумулятора и больше (4 баночных), а теперь умнож на два, придеться с мешком аккумуляторов ходить.
CooPeR_Stupino
попрошу без оскорблений… с физикой хорошо… теперь посчитай… если брать 4с и 2*2с при одинаковой массе разница в их емкости будет велика… я не с кем не спорю и не даказываю а говорю свою точку зрения… каждый для себя сам решает…
tambov
CooPeR_Stupino:
в чью пользу?
SviridenkoA
Ага, в чью интересно 😃 Приведи конкретный пример в цифрах, чтобы всем было понятно.
CooPeR_Stupino
хорошо…дома буду приведу… просто я сейчас с телефона…
Evrik
Сегодня постараюсь замерить бокс под акки. Кстати бокс регулируется по длине.
SviridenkoA
Стоковый бокс по хорошему только для аков в жоском корпусе. Акк в обычной термоусадке может пострадать.
Evrik
SviridenkoA:
Ничего им не будет…Там все проклеено мягким материалом(не знаю как называется). На моих фото на предыдущей странице видно…
SviridenkoA
Не будет от кейса, а от прилетевшей машины в бочину, им немало будет.
v_n_v
перечитал всю тему (благо всего 4 страницы) и не нашел ответ шлет ли их башня? одни говорят нет другие да. сейчас возможности нет глянуть т.к. её нет в наличии. как то напрягает вроде рева (та что трагги) такая же по размеру но её не шлют 😦 надеюсь эту будут слать а то отдавать 550$ незнакомому магазину как то не горю желанием.
Jack13only
CooPeR_Stupino:
Возьмем емкость акка 2s например 5000. Если 2 акка соединить параллельно, то на выходе получим акк 2s 10000 (т.е вырастет в 2 раза емкость при том же вольтаже). Если соединить их последовательно, то получим акк 4s емкостью 5000 (т.е при той же емкости в 2 раза выросла напруга). В случае этой трагги мы повторяем пункт 2, поэтому емкость будет та же. А масса у 2х акков будет больше, так как у них стенок в совокупности больше:)
v.n.v, я за башней давно поглядываю, их что то не бывает в стоке… Да и не понимаю я башню… Емакса коллеторного шлет, а БК нет. Неужели там маммба настолько из него торчит? 😃
