HPI Trophy truggy FLUX
BlackFlash
Craz:
на аппе все крутилки по середине, т.е. в нулевом положении)
Погляди как серва без качалок работает. Может не в рулевой дело?
Craz:
и еще интересует вопрос, где раздобыть пиньёны? один(маленький самый на 13Т) из тех что шёл в комплекте с мотором хоббивинг - не подходит зубцами к спуру(спур от двс версии, если вдруг они отличаются), другой на 17Т(вроде бы или 15Т) подходит.
вот хочу побольше поставить, чтобы поднять максималку. на данный момент максималка на 3S около 35-40км/ч
заказал акб 4S думаю этого будет достаточно, хотя хочется 5S(но не будем пока об этом 😃), потому нужно поиграться передаткой. хотелось бы около 70км/ч
У меня с мотором шли 2 пиньена. Один Мод-1 на 13 зубов, и Питч32 на 19 зубов. К стоковому спуру подходит Мод-1. думаю 15 зубов и 4S дадут скорость под 70кмч, если мотор 2200кв. Это считать надо…
Максо3:
Доброго времени суток, Уважаемые.
Сегодня осилил 15 страниц темы, больше не смог.
Хотелось бы спросить о сравнение е-ревы б/к и нрi , действительно ли она в чем то лучше , ведь разница в цене около 10 т.р… Вроде и масштаб одинаков, и обе б/к 😃 и т.д…
Прошу не ругаться если что 😁 (сильно)
Е-Рева больше именно для хобби, башинга, трюков и развлечения… Чтобы на ней катать нормально с траггами на трассе её надо хорошенько подшаманить, ибо класс не тот… Это просто разные машины! Но лично мне нравится как на Трахусах сделано распределение всего на шаське…
Максо3
Мне для хобби и надо , для души так сказать, в соревнованиях я не собираюсь участвовать , но сравнив поверхностно обе модели - не вижу пока плюсов в сторону е-ревы , чтобы переплатить 10 т.р…
Кстати , а какая у шпи максималка скорости в стоке на 4с, что то не увидел ???
Да и , е-рева намного лучше едет со своей мамбой ?
Craz
BlackFlash:
Посмотрел, по серве видно, что в одну сторону больше крутит, чем в другую… брак?
BlackFlash:
У меня тоже самое( набор такой же как у тебя), только мотор 2250кв. Получается, если я поставлю всего лишь батарейку 4S скорость вырастет на 35км/ч? Т.к. пиньон как раз 15Т походу и стоит. Не очень верится…
BlackFlash
Craz:
Не обязательно. Могут быть настройки аппы.
Craz:
Где-то тут классный калькулятор был для расчёта скорости… Поиском пройдись.
Максо3:
Где-то 65кмч по ЖПСу.
Korovay
BlackFlash:
Есть еще такая ВОТ программка
juriy
Craz:
А если просто руками крутить серву - есть ход дальше? или она стопарится
Korovay
Еще можно попробовать в этот канал втыкнуть другую серву и посмотреть на ее поведение. Если ситуация будет такая же, то значит что то намудрил с настройками на пульте.
Craz
juriy:
Дальше не идет…(
Korovay:
Попробую сегодня другую воткнуть. Но родная серва хорошо работала. У меня особо настроек то и нет никаких на пульте ( к слову пульт такой : team associated xp3-ss)
BlackFlash
Craz:
Дальше не идет…(
Качалкой выстави нейтральное положение, и триммером подправь. Если дальше не идёт - скорее всего там ограничитель уже.
Craz
BlackFlash:
Это как вариант, но хотелось бы чтобы все по уму было. Ладно, попробую другую поставить - отпишусь
BlackFlash
Craz:
Чтобы всё было по уму - надо искать “программатор” для серв. И настраивать. Вроде так… Только для Хоббевых не видел такого…
Вообще, видел где-то как программирование идёт просто через приёмник… Но точно не на хобевых сервах…
Кстати, тут в продаже увидел Флюкс, так вот там указано что Ц-Хабы и кулаки от RC8T стоят.
они подходят? Пробовал кто?
Korovay
BlackFlash:
Тоже заметил и обратился с уточнениями к продавцу, а так же заинтересовали передние биг борры.
matador
Craz:
Дальше не идет…(
На вашей аппаратуре нет регулировок расхода руля вправо-влево, так что это либо глюк сервы, либо косяк в рулевом механизме модели.
По описанию похоже, что серву просто неравильно собрали на заводе.
Снимите серву с модели, аккуратно развинтите. Снимите верхнюю крышку (там, где редуктор). Снимите основную шестерню - ту, на которой вал для качалки. Откроется шпенёк, это привод (ось) потенциометра обратной связи. Руками покрутите его в разные стороны, найдите примерно среднее положение. Теперь посмотрите внимательно на шестерню, что вы сняли. На ней должен быть ограничитель от большого угла поворота, который упирается в приливы на крышке сервы. Поверните шестерню так, чтобы этот ограничитель был примерно на половине свободного хода шестерни, и в таком положении поставьте на место. Внимание: шестерня должна корректно сесть на шлицы оси потенциометра, поэтому прикладывать силу на этом шаге не надо. Соберите серву, но на модель пока не ставьте. Подключите к приемнику, включите аппаратуру. Серва встанет в нулевое положение. Теперь поставьте на нее качалку, и покрутите руль на пульте. Если диапазон движений качалки вправо-влево будет примерно одинаковый, то проблема решена. Если же сильно разный, и при этом при максимальном повороте в “короткую” сторону серва продолжает натужно жужжать - значит вам не повезло, вы попали на брак потенциометра, и серву можно выкидывать (либо менять ее электронику; но при цене китайской сервы в этом мало смысла)
BlackFlash:
Существует только для дорогущих брендовых серв из ценового диапазона далеко за 100$.
BlackFlash
Korovay:
Давай результаты 😃 Ждём-с…
matador:
У меня такое ощущение, что не брендовые цифровые сервы просто не имеют контроллера и чипа, чтобы они что-то запоминали… Как собрали на заводе - так и будет 😃
matador:
Ещё как вариант - изменить положение ограничителя на этой шестерне… рабочий ход сервы уменьшится, но работать будет. 😃
matador
BlackFlash:
именно так и есть.
BlackFlash:
  1. положение фиг изменишь, т.к. ограничитель - это просто отлитый заодно с шестерней металлический “зубчик”
  2. если приложить много сил 😒 и таки изменить, то серва очень быстро сгорит от постоянного “упирания” в ограничитель
BlackFlash
matador:
  1. Я колхозник ещё тот… 😃 Зубчик спиливается, и на теле шестерни делается другой, путём вкручивания в это тело мелкого самореза 😃
  2. Абсолютно согласен.
matador
BlackFlash:
маньяк ))
BlackFlash
matador:
маньяк ))
Ну почему же… 😃 Практиковали такое решение на производстве 😃 правда шестеренки там чуть покрупнее, но и нагрузки выше 😃
Craz
Народ, спасибо за советы и помощь! Огромное спасибо!
Вообще подключил другую серву, такая же история… Все так же если на пульте включать реверс, то ситуация зеркально меняется…
Переставил приемник на xray t2 подключил, иииии тоже самое! В одну сторону хорошо поворачивает, в другую плохо))) Причем косяков в ее(xray) рулевой нет!
Получается, что пульт или приемник потихоньку отказывают, скорее всего пульт…хз. Не может быть такого эффетка на 3 сервах.
Буду рад услышать предложения о покупке аппы)) Точнее советы. У Дениса интересовался уже. Может есть что-то не дорогое и качественное, чтоб нули держала и не глючила?)
BlackFlash
Craz:
Погляди TF-40. Хороший вариант я думаю. Либо сразу уж хорошую дорогую аппу.
Кстати, ты про кулаки спрашивал - я в гараже стоковые люминивые нашёл. Левый точно есть. Другие надо глядеть 😃
SviridenkoA
Craz:
Futaba 3PL, самая простая брендовая качественная цифровая аппаратура на 2.4. Цена вопроса 3500р из за бугра в среднем. Не экономь несчастную тысячу, покупая китайскую аппаратуру, которая потом выкинет что то подобное. Если брать, так брать хорошую. Которую я привел в пример, одна из лучших в ценовой категории, ну наверно до 5 тысяч. Единственный минус у нее, это отсутствие экспоненты.
Evrik
BlackFlash:
Я такую сейчас продаю 😉
matador
SviridenkoA:
Аппа достойная, но отсутствие экспоненты делает ее для меня, например, бесполезной. На трассе с моделью без экспоненты совладать не могу.
Как вариант, вожно посмотреть на Spektrum DX3C - там все необходимые настройки есть, плюс доп. приемники недорогие.
BlackFlash:
Погляди TF-40.
При цене как у Спектрума, возможностей в ней ощутимо меньше.
Craz
BlackFlash:
Спасибо, Денис, мне Михаил (Korovay) сделал басяцкий подгон)) теперь есть про запас и правый)
SviridenkoA:
Вот по поводу футабы и разговаривал с Денисом. Даже нашел у кого купить, но раз ее новую можно притащить за 3500 смысл покупать бу отпадает
matador:
Почитаю про нее, спасибо.
Откуда выгоднее заказывать аппаратуру? С товерхобби? Или может с ибея?
matador
Craz:
В каждом случае смотреть и сравнивать. В какой-то момент на Амайне скидка, там дешевле (пример: в начале лета куча народа закупилась Санвой МТ4 именно с амайна, т.к. там была акция “+ 1 приемник бесплатно”, и выходило очень выгодно). Потом вдруг всплывает удивительно дешевая партия на ебее, потом на Башне могут быть скидки… Короче надо смотреть, где сегодня в итоге дешевле с учетом доставки.
