savage xs
а вот такие пыльники на шарниры не лучше подойдут?
Не знаю 😃
Заказал такие для коллекции, как придут - посмотрю.
наконец-то мне пришли запчасти от лягушек - поставил алюминиевую рулевую .
впечатления положительные - пружины - даже самая слабая (черная) сильнее стандарта . если шайбами убрать вертикальный люфт в шарнирах - то люфт колес становится минимальным.
toadzrc.com/hot-racing-sxs4801-aluminum-steering-b…
и уточнение - поставил самую жесткую пружину - сразу сломал серву - эта пружина видимо блокирует сервосейвер
…даже керамика не даст гарантии долговечности… по мне - лучше иметь запас и менять по необходимости… и в этом раскладе, лучше те которые дешевле.
Лучше бери резиновые! Они герметичнее и соответственно дольше прослужат!!!
Черная самая жесткая (1,5мм), самая слабая золотая (1,4мм)…
В каких именно шарнирах? И серву какую сломали?
А так да, даже с самой слабой пружиной сейвер значительно жестче моего доработанного стокового.
на пружинах не написано жесткость - руками попробовал - самая жесткая белая(не крашенная), затем золотая, и самая легко сжимаемая - черная. а сломалась рулевая стоковая. шайбочки подложил на оси под сервосейвер и второй рычаг, т.к. их высота чуть меньше стока.
Подскажите, есть смысл заказать такой аккум? thetoyz.com/Batteries-Chargers/…/15115/
Если поменять конечно разъём.
Подскажите, есть смысл заказать такой аккум? thetoyz.com/Batteries-Charger...uratrax/15115/ Если поменять конечно разъём.
нет. посмотрите дневник витамина - там все аккумы есть. или закажите его и сами найдите смысл и напишите здесь
“Нет” - почему? Не влезет или по другим каким параметрам? - об этом и хотелось бы узнать.
Одним из параметров на котором делают акцент, наверное все-таки цена. Да и к тому же если есть проверенные ( и не дорогие), зачем “лепить” велосипед. Ну тут правда каждый сам для себя решает что для него лучше.
Выбор из 3S маловат. К тому же там, где есть сам кит XS, может не быть аккумов из списка. Волей-неволей придётся “экспериментировать”.
Ответ mossavage довольно категоричен, потому и вопрос.
А кто заставляет покупать там где есть кит? Есть же друзья китайцы и у них есть сайты на которых ну ОООЧЕНЬ большой выбор этих АКБ.
Брал кто эту резину ?
налезит она на эти диски ?
есть принципиальная разница в выборе дисков вообще? кроме внешнего вида)
я на такой гоняю =), по снегу не то чтобы даже гребет, а бывает что и летает( естесьно, если снег не по колено( но когда были осадки, саважка сидел на пузе, после небольшого пинка, он прям летал)), по асфальту правда не очень, зацеп слабоват(как на льду), пот грунту думаю будет круче
должна налезть по-любому.
насколько я понимаю главное чтоб по диаметру налазили, ну и по ширине +/-
Думал китайцы собирают фиг знает как, оказывает и американцы туда же. один раз покатался и колесе не крутятся.
Только двигатель работает.
Это шестеренка на двигателе слетела или в коробке что то?
Я так понимаю надо разбирать всю машинку, что бы попасть туда?
Пожалуиста ссылками подкрепите свои слова, 3S не меньше 5000мAh/
Спасибо.
Кто понимает комплектацию? Чем КИТ с башни отличается от стока? Можете расписать?
На сколько интересно его брать?
Пожалуиста ссылками подкрепите свои слова, 3S не меньше 5000мAh/ Спасибо.
Простите Вы шутите, или лень из одной ссылки открыть главное меню сайта и выбрать липо???
если уж лень, то пожалуйста http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=86&LiPoConfig=3 ( не реклама)
как минимум 10 есть в заказ, да и по размерам которые подойдут тоже не 1-2.
А сами как думаете? 😃
Еще размер хекса и вылет…
И какие например?
Кого интересовало качество кетайских амортов люминивых за 5 рублей с ХК? Нате 😃
П.С.: “пасибки” лучше потом Ефиму поставите 😃
958 себе уже поставил, жду регуль на саважик, единственное когда герметил не стал изотемпом мазать микросхемку, ибо “хорошо” сделал силиконом, надеюсь=))) еще раз спасибо за обучение - как герметить серву=)) 5 регулей загерметил, а серва первая=)))
Аморты симпотичные, вот думаю стоит ли заказывать? по цене конечно копейки, но вроде сделаны хорошо, надо придумать что заказать и их докинуть=)
Виктор, Вы как придумаете что делать с креплением амортов вверху, я надеюсь сообщите тут=))
А я призадумался заказать сейвер от ХР ибо когда разобрал машину и руками крутил колеса, серва крутиться на много медленнее чем я кручу руками=)
Ну мне еще не приехали, этож дневник Ефима (xcrash) 😃 видимо он ближе к Китаю живет…
А чего там думать? Надо шарнир подходящий искать.
Блин я так посчитал… если все от ХР заказать там больше 4кило рублей выходит! 0_о а рационально заказывать один сейвер?
спустя почти неделю пришел ответ от HPI по поводу карданов и пинов. Там была не претензия, как бы информация к размышлению. оригинал ответа привожу тут:
Thank you for contacting HPI Racing and Hot Bodies Customer Service. I am sorry for the issues you are having. I am sorry but we cannot send out parts for warranty to Russia. You will need to purchase the part. If you have any further questions please let us know, we are here to support you.
Ну в общем они извиняются, но не могут выслать детали в россию. Мне рекомендуется их купить самостоятельно 😉 в общем ожидаемо, ну хоть ответили… Уже что то 😉
блин у меня такая же проблема с регулем! не смогут в россию отправить ибо типа затратно очень, но мне сказали типа если оплатишь туда и обратно то без проблем все сделаем=))) но я не могу найти ни одной почтовой службы которая может это сделать! единственное еще в ДХЛ не звонил
