savage xs
Evrik
J_MoToR:
А мне нравятся… по снегу лучше стока, по льду - тянут, по полированному полу - предсказуемы…
А еще вот что можно с ними сделать 😃 Делал не я(у меня терпения не хватило бы😒). Купил такими в барахолке.
Леханец
Evrik:
А еще вот что можно с ними сделать Делал не я(у меня терпения не хватило бы). Купил такими в барахолке.
Это ж скока должно быть свободного, НИЧЕМ не занятого времени?!?!? 😃 На грани рекордсменов, которые из спичек корабли собирают.
Сегодня собрали Щенка товарища, пиньен - вверх ногами. Пока бегает 😃 Перекрытие пиньен-спур полный в положении пиньена на валу без вертикального зазора - почему так на заводе не сделали - х.з. Время покажет, насколько “мудрая” мысль 😃
GrafSher
Леханец:
все проще. Долго не отпускала чувака Чудо-Трава. 8))))))
vovanich
Есть ли у кто-нибудь ссылочка на мануал кита XS SS?
mossavage
J_MoToR:
я сравнивал с китайскими,
вот этими
которые по снегу едут как по асфальту, точнее ехали - сломался диск вдребезги. а на геолендерах скорость в два раза ниже и постоянно буксует.
rustlerrus
GrafSher:
Ыпаца!!! сколько ж она Гигов то эта инструкция?? или это мой “высокоскоростной” интернет затупил на столько что за 10 минут открыл только главный(титульный) лист
GrafSher
rustlerrus:
Чуть больше 40 метров. В три раза больше чем мануал RTR кита.
Леханец
rustlerrus:
А где ж в Мск такой интернет нынче не вывелся, что 10 минут файлу грузит? Я больше переживаю, что Я на 10+ минут подвисну при просмотре коробки с Китом Щенка - ведь верил, что 2 болта = замена аммо, что корка на замену (красивая такая) = 4 клипсы, и погнали (кстати, С КАКОГО фига они у всех красивые, без царапин и блестят?!??!) 😃
зы: пролистал мануал… А-ФИ-ГЕТЬ конструктор!!! Это ж мне на балконе до осени сидеть, чтоб собрать все ЭТО 😃 А катать-то его когда??? 😃 Если еще и БК моторы пойдут с проволокой в катушке - мол, “намотай и в путь!” - вообще от хохота разорвусь (не курю (кроме табака)).
Забыл донести в массы полезную информацию 😃 У Щенка товарища на приводе колеса вывалился пин недавно. Он его НАШЕЛ (!), усадил на конструкцию с пином термоусадку (!), и ВСЯ ЭТА конструкция до сих пор - в движении 😃 Не удивлюсь, если он и пиньен в итоге на термоусадку закрепит (и ведь, зная его - ОНО будет ездить\функционировать).
last_unknown
rustlerrus:
размер там невелик, там многослойный pdf, на нем все ридеры начинают репу чесать… я на “стоковом” мануале баловался - вверх-вниз быстренько крутанешь… и наслаждаешься отрисовкой слоёв картинки…
Леханец:
млин идея… я думал пины центральных карданов в ниппельную трубку обуть… так сказать попытаться смягчить и облегчить жизнь чашкам коробки и дифа… теперь видимо буду думать над вариантами…
SandroID
Тизер. Вот что со стоковой крышкой регулятора сотворил 😉
Позже буду собирать…
Офф
Катал в выходные полный акк… Но не докатал до отсечки. Сейчас заметил, что его раздуло. Легкая паника. Несколько это опасно и всё вылечить нереально? Зарядка не поможет?
eexelent
Ну че! к кому там ЭТИ колеса едут?? а то что то напоролся на них опять! думаю заказать, но смущает размер!
SandroID
Обновил запись. Решил не отдирать радиатор, но модернизировал охлаждение. 2-ая часть повествования.
Результат:
Виктор (Vitamin) надеюсь не против в использовании его фото в моей записи, для примера по чьему пути я шел 😃
Леханец
vovanich:
Первое что заметил: в пластиковые амморты рекомендуют 35Wt а в алюминиевые - 80Wt
блин, а я вот не заметил 😦 Заказано много разных масел, в основном 35-40-45 😦
SandroID:
Фиг знает. Это ж Китай - его и исправного страшно хранить дома 😃 Если сильно хочется зарядить - я бы на улице этим занялся. Но неисправные акки могут бед натворить не только во время зарядки, но и во время хранения и эксплуатации (т.е. если он в Щенке полыхнет - пины карданные-то выживут 😃). Про дом - вообще страшно подумать (тьфу*3). Я “колобка” пристрелил (чуть выше писАл). Зато стал иметь представление - чего бояться от лития (как и сколько он горит от простой разгерметизации)
Maikll
Пришли амортизаторы - нижнее ушко немного шире над будет подточить .
пользуюся этими li-po пока проблем не было
eexelent
о! я как раз формирую заказ с этими амортами и прочей ерундой! что то не смог найти эту подставочку! дайте ссылку и скажите, удобна ли она вообще??
JanDo
Maikll:
Пришли амортизаторы - нижнее ушко немного шире над будет подточить . пользуюся этими li-po пока проблем не было
Можно подробнее, что за аммортизаторы(ссылку)?
Тоже использую такой Lipo, без проблем. Кстати в инструкции к ним написано, что нижний порог разряда 2.5в на банку. После этого производитель не реккомендует их заряжать, а предлагает утилизировать.
vovanich:
Возможно из-за названия модели: Savage XS Super Sport 😃 Спортивная версия, вот и аммо пожестче 😃
Maikll
eexelent:
Подставка очень удобная . www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBJP5&P…
JanDo:
такие hobbyking.com/…/__22499___1_10_Model_Car_100mm_Adj…
я в алюминивые залил 60wt (просто только такая была смазка ) будет почти Саваж спорт ).
mossavage
Списался с производителем т-бона по замене сломанного переднего бампера - обещали выслать бесплатно.
и еще написали, что по их технологии они варят нейлон в теплой воде для придания ему пластичности, но при минусовой температуре влага уходит из нейлона, и он становится колким, поэтому рекомендуют опять поварить, но только предупреждают не перестараться, т.к. может потерять форму, что можно исправить - опять его загнуть.
Вот может кому интересно.
так что пошел всю пластмассу в подвеске после зимы варить…
SandroID
пока машина в разборе, заметил что как-то не по центру один из пинов уже второй центральной кости. (напомню в одной центральной кости и одном колесном приводе пины я уже потерял и за за чего много проблем с трансмиссией сейчас, колхожу и уже более месяца жду нашу почту…)
в общем приложился плоскогубцами, и тожно, при небольшом усилии ходит один из пинов, второй вроде не сдвигается.
что ж это такое. как их закрепить? сидят они плотно. измазать в эрпоксидке и засунуть до высыхания?
Vitamin
mossavage:
Не знаю насколько там варка поможет. При встрече Дмитрий показывал мне отломанный кусок бампера… пластик совсем не похож на тот, который был у меня на миниРеве - более жесткий. Возможно T-bone-цы поменяли технологию.
Serz39
JanDo:
А у меня отлично зарядился…
А производитель готов хоть каждый день продавать нам акки!!!
