savage xs
Хотя желание “не быть первым” - присутствует
Вот тут фото Savage SX SS уже есть. Я так понял, коробочка очень маленькая 😃) а в ней все по пакетикам 😃 собирать надо будет, но в этом есть своя прелесть 😃
но прочитав всю ветку и каждый второй жалуется на сползший, слетевший пиньен!!!
Ну уж не каждый второй 😃 Слабо затянутый стопор пиньена - косяк HPI, об этом давно упоминается. “Самосползающие” пиньены пошли совсем недавно - возможно попалась партия бракованных пиньенов (например с недорезанной (или неправильно нарезанной) резьбой стопора)…
Значит таки разобрано все - это хорошо 😃
Не понятен только смысл отдельной ветки по киту, ждал в основной информацию. В принципе и основную-то читать смысла нет, только если посмотреть какую резину буржуи ставят и новинки тюна у них быстрее появляются, никаких доработок и переделок… скучно 😃
Здравствуйте господа хранители этой ветки, ну и растянули вы ее за короткий срок. 😦
Уфф, осилил я эту ветку до конца, кучу закладок в мозиле теперь по щенку, что по чем и где купить ! Изучать я привык все обычно основательно. Мой маленький щенок “саваженок” в RTR версии уже облапывается и прививается нашими таможенниками. 😃
Моя жена, теперь вас всех недолюбливает, тк из-за вас семейный бюджет уменьшился еще на 600 вечнозеленых 😃
Хочу сказать спасибо за ваши дневники :
Модного , судя по фото, мужику nucle0us
Когтистому вампиру, тоже судя по фото 😃, да еще и флудеру,судя по дневнику, и уходу читать правила xcrash
Ну и конечно ОСОБОЕ СПАСИБО Vitamin ! Отличный дневник ! Так держать !
Это у меня будет вторая модель. Первую я оттюнил и опробовал, закупив кучу запчастей к ней, понаделал кучу доработок. Понял что это мое. И понял что стиль вождения мне по нраву - БАШИНГ , на убой машинки. А эта модель похоже одна из самых крепких и именитых.
Вот сделал когда то небольшую нарезочку на предыдущей машинке. Собираюсь и на щенке делать подобные фильмы …
Ну, а теперь , антиофтопик и анти запомидоривание 😃
Добавлю и я свои пять копеек в копилку апгрейдов щенка :
Прочитал я ветку и понял что здесь еще этого никто не тюнил. У меня на старой машинке тоже была проблема поломки верхнего ушка амортизатора и нижнего шатуна амортизатора. Я поменял это все на алюминий.
Нижняя часть брал тут www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Ставится без колхоза, но если бока окажутся широковаты, то легко стачиваются на точиле, дремелем или напильником. Можно 2 мм убрать, практически не потеряв жесткостных качеств.
Есть еще варианты такие на всякие нужды под разные диаметры отверстий и внутренних резьб :
Ушки и боченки, да и много чего еще, заказывал у Sour41. Кому надо прочитает его дневник и с ним спишется.
Вот уже запасся и на щенка ушками и бочонками
Если кому то интересно , коллекция фоток в оригинальном размере тут fotki.yandex.ru/users/romka-perm/
Вот как то так …
Хм… я думал все это знают. 8)
Там же мануал в 3 раза больше по объему потому что весь процесс сборки разрисован пошагово. 8)
не, не все. Я до последнего верил, что придут Киты с красивой коркой, как в рекламе 😃 Если еще и аммо придут на нем в полном раздербане - плакать начну, не собрать мне их 😃
Друзья, все же руки чешутся, как-то подготовиться к летнему сезону. Не очень хочется остается без регулятора. Понимаю это пока необоснованные страхи, но они навеяны этим форумом 😃
Решил добраться до регулятора. Подробнее тут.
Ваше мнение? спирт растворит все это дело? есть у кого опыт? + для тех кто разбирал свои регулятора, так же добротно было залито все?
там по шагам все расписано в инструкции с картинками 😃 по началу страшно, а на самом деле все легко 😃 я вон регулятор разобрал 😃
Да ладно тебе… что там собирать то? Там десяток деталей всего. Из них 6 просто как бусы на ось надеваются. 8)
Там в инструкции разрисовано так, что и папуас соберет. 8)
А… да… и корка в ките не крашеная. 8)
Ну мало ли… 😃
У меня поменьше заливки было, радиатор точно не был залит.
Судя по всему это эпоксидка, от спирта ей ничего не будет. Если есть непреодолимое желание снять радиатор, то нужно греть. От нагрева эпоксидка становится мягкой и ее можно будет сошкрябать с краев радиатора. Дальше греете сам радиатор и аккуратно подцепляя тянете… Главное все делать аккуратно и не перегреть, родное корыто скорее всего оплавится. Лично я бы не стал трогать, слишком все добротно залито и очень легко повредить плату…
По вентилятору - не занимайтесь ерундой, отрежьте всю нахлобучку и прикрутите кулер 30х30 прямо на радиатор.
после очередного запуска XS в небо был частично разрушен задний правый кулак.
т.к. замена еще не приехала, начал ремонт кулака по отработанной технологии
(ремонтировал задний левый кулак)
- отсоединил кулак и просверлил в нем два отверстия сверлом (диаметр 2мм)
-через отверстия пропускаем нить крест на крест, затягиваем и сверху все заливам супер клеем 2-3 слоя.
народ на форуме предлагают использовать кевларовою нить, найти ее в продаже не смог. купил в магазине для рыбалки так называемую плетенку .
на разрыв более 30кг
растяжение = 0
стоимость 9руб/метр
получается довольно прочная конструкция.
надеюсь кому-нибудь пригодится мой опыт ))
тоже начинаю уже об этом задумываться.
э… найти бы его еще 30 на 30… .и в открытой среде он придет в негодность через пару покатух грязевых мне кажется.
но самое главное как его запитать то … так же тянуть до радиобокса… у родного то все заточено под радиобокс.
интересно, но я гляжу у вас подшипники сидят в кулаке. Плотно? Просто, мои бы вывалились из кулака, свободно сидят
вытаскивать не пробовал , но и не вываливаются. аналогично и на другом кулаке
Смотря какой кулер. Китайский люминевый, который я покупал на Р2 (с термостатом) сдох за 2-3 снежные покатушки, кулер Novak нормально работает уже давно. Нахлобучка, тем более подрезанная никак не уменьшит количество воды и грязи.
Не надо тянуть от радиобокса. Из регуля выходит 3-х жильный провод в приемник, берете с него плюс и минус поближе к регулю (чтобы лишние сопли проводов не болтались), провода от кулера укорачиваете и вешаете какой-нибудь компактный разъем.
пометь бы это в дневнике 😃 вашем.
фото бы вашей реализации 😃
Помечу 😃
А чего там фотать? Не видно ничего будет 😃
Отмеряете от регуля 2см провода и режете красный и черный, в разрыв впаиваете провода на кулер, изолируете, ставите разъем на провода к пропеллеру (или напрямую кулер паяете, но если что немного труднее будет его поменять)… вроде все просто? У меня давно так сделано, никаких негативных последствий не проявилось.
Скидывайте сюда списки сварм кодов с НК, если что нибудь покупаете там для щенка. Будет полезно другим посмотреть, и если появится желание здесь обсудить. Сварм бонусы хоть и мелочь, но приятно 😃
Вот заказал себе аккумуляторы дополнительные к щенку, и кое что еще по мелочи. Сварм на акки, и некоторые вещи правда не дают…
Не надо сюда сварма, тема и так раздута от повторяющихся вопросов. Сами же писали
Для сварма есть специальные сайты и ветка обсуждения. Кому надо найдет.
На повторяющиеся вопросы просто не нужно отвечать и все … А особо настойчивых отправлять в дневник …
Там свалка свармов, а тут бы были свармы связанные с конкретной моделью. Я кстати сам видел в этой ветке как ты свой сварм код сюда скидывал, и даже отвечал, что это и с чем это едят 😃 Ну не хотите обсуждать дополнительный колхоз к щенку тут и постоянно отвечать тут на повторяющиеся вопросы новичков как хотите 😦
Здравствуйте, решился я на покупку данной модельки, это первая моя машинка. Долго читая форум пришел к выводу, что большого брата я не потяну по финансам + дальнейшая эксплуатация, так как проблемным мест там тоже хватает, а детали дороже. Опишу вкратце свои предстоящие покупки по позициям, и прошу вас поправить или дополнить, бюджет 13 тысяч на полный комплект.
Итак, сам savage xs с башни, с предстоящей скидкой 9,99$ на шипинг (если дождусь середины месяца) + купон на 75$ , так же в докомплект кинул в корзину накладки слиппера , так как боюсь, что стоковые сотрутся и уже потом придется лезть вовнутрь + в посылке заменитель нижних держателей задних аммортов , которые рекомендовал ronin в посте #2900. Что еще очень необходимого можно взять с башни?
Дальше пошел хоббикинг.
Аккумов, которые есть в Ваших полезных дневниках, нет в наличии, поэтому пробежался по “размерам/емкости/цене/наличию” и остановился на Zippy 5400mah 2S2P 50C, ZIPPY 5700mah 2S2P 50C ,ZIPPY 5900mah 2S2P 60C
Зарядник Turnigy Accucel-6 50W 6A (блок питания уже едет)
Сейв мешок , коннекторы - Nylon T-Connectors на аккумы, ну и Nylon ХТ60 если все же дойдут руки до перепайки на регуле. К ним же, так как еще не очень разбираюсь в разъемах, надо брать Mega adapter – правильно я понимаю, что эта штука подойдет для обоих видов «мам» на аккумах? или же хватит кабелей от зарядки для прямого “впихивания” в данные аккумы?
Просто прошу выкинуть, либо дополнить (в запасе еще порядка 1тыс.р.) что либо из списка. Тюнинг от HR или HPI пока брать не буду, здесь только все необходимое для “старта”
Спасибо
p.s. офф, есть ли у кого тамия ТТ-01? скиньте в личку фото двух машинок рядом, так как сравнивать мысленно могу только с ней. и все ссылки не реклама.
Станислав, очень жаль что вы поставили знак равенства между обсуждением “колхоза” и попыткой поднять немного денег на сварме. У меня получается 3-5 посылок на ХК в месяц, их содержимое прямо или косвенно касается Саважки, но свой личный сварм (на амортизаторы) я выложил (насколько я помню) только один раз и то это было в контексте новости (и обсуждения) о появлении дешевых алюминиевых амортизаторов. Помочь же коллеге моделисту немного сэкономить денег, дав ссылку на тему объясняющую, что такое сварм, вообще не считаю зазорным.
Обсуждение “колхоза” лучше вести на стадии “смотрите, что у меня получилось!”, чем на этапе “я вот купил, буду думать как присобачить”, потому что моя фантазия буксует на том куда можно воткнуть латунные пиньены 15Т на 2-х мм вал и зарядку для вертолета…
имхо, нормальная идея по сварму, только может ее кому-нибудь оформить в виде дневника (статейки), чтоб тему не раздувать??? и пополнять ее. Кому нужно там искать без лишних вопросов и будет…
сварм был бы полезен не весь что есть с ХК, а конкретно под саважика…
накладки слиппера - нижних держателей задних аммортов
С ними у меня все ок, даже не задумывался ни разу. Но брать наверно стоит, мало ли.
у меня пины вылетели из карданов, поэтому сейчас в разных посылках едут новые.
Кстати. для москвичей магазин - все в наличии почти, включая карданы… и не сильно дорого. + доставку уже накладнее.
По коннекторам вы определитесь, какой будите использовать. на зарядке - акке и регуляторе должен быть один тип, лучше перепаять чем использовать Mega adapter
Turnigy Accucel-6 50W 6A не похоже, что он с блоком питания идет.
я бы посоветовал взять (и это не дорого) пинов подходящего размера для карданов-приводов, в хексы (можно потерять), чашки в коробку, пиньен (если появился - недавно не было), масло в аммо (если под боком нет РСмагазина - бывает, аммо текут), клипсы корки (либо 2х2 связать между собой - я уже штук 5 потерял), фиксатор ресьбы (совсем не обязательно - наверняка в продаже есть)… Все не обязательно, но недорого - пусть в запасе лежит.
с ХК: аккумов советую брать как минимум 2, ибо: одного будет мало, и есть вероятность, что приедет брак (позавчера из коробки вместо прямоугольника вынул “колобка” - Зиппи). Сервомашинку 958 советовать не буду - но у меня лежит в запасе (родная все еще бегает - жду, когда “закончится”). Настоятельно реккомендую купить отвертки (шестигранники) Турниги 6в1 (щас меня Виктор помидором кинет 😃) - очень удобными оказались за свою цену (приехали и отдельные турниги - что черные, что серебристые - фиговенькие, вал в ручке проворачивается, застопорить не получается - ресьба слабая), главное - не ломать (грани хорошие, но конструкция посадочного гнезда в адаптер - какафка. Потому дотягивать-срывать болты - ключами из комплекта). На первое время должно хватить (если новые сюрпризы не полезут)
Еще в понедельник сломал свой т-бон спереди.
написал им письмо - у них вроде бы пожизненная гарантия. пока ничего не ответили.
а задний кулак я давно вот так починил - без клея, только стяжка. заказал сразу алюминий, и вот жду когда сломается, а он не ломается уже месяца два!
колеса стоят окогама геолендер - не рекомендую - они и на снегу плохо и на асфальте плохо - везде дрифтят. хорошо только по лужам - брызг много - красиво 😁
Это бесполезно абсолютно, сварм код устаревает за 2 недели и перестает работать, не кто не возьмется за постоянную правку дневника. Сварм с кодами относящиеся к конкретной модели, как раз актуален пока его читают на последних страницах ветки.
Я сварм и выложил, тк там были моменты связанные с савжиком и предложил другим так же делать. Я вижу одну выгоду, выгодно тому кто выкладывает, тому кто тоже будет заказывать, и самое главное поможет увидеть другим, что заказывает конкретный человек, можно с ним списаться в ветке и в личке и расспросить что почему и зачем он сделал этот выбор, что подтолкнет тоже подумать и что либо заказать тут же со скидкой. Часто выбирая товар с HK часто просто хватаешь все подряд из-за того, что обсудить не с кем, или недогледел обзор.
Я почему поднял это вопрос собственно. Я тоже старый участник другой ветки про другую модель , и там мы выкладываем свармы все и сразу, и обсуждаем и обмозговываем весь будущий тюнинг все и разом. Совместный разум всегда лучше разума одиночки, для этого форум и предназначен.
Хе, да надо очень, я больше для других стараюсь чем для себя, выкладывая сварм. Я тоже много заказываю везде и уже давно. На НК 51 заказ на сумму больше килобакса, платиновый аккаунт. Я, как пример просто выложил. Я в авто хобби недавно, вообщето, я беспилотниками и квадро хексо коптерами, полетами по камере , видеомонтажом занимался. Поэтому фразу “поднять немного денег” мне даже как то оскорбительно читать 😦 Кстати FPV машинку с поворотными механизмами камеры, я уже собирал, и на щенка поставлю тоже видео-оборудование 😃
😃 😃 😃 Ну я так понимаю, разумный человек поймет, что это общий просто сварм, и что совсем к щенку не относится, а что относится. Как отделить в списке свармы не относящиеся к щенку я не знаю, научите отделю. Но это будет муторно делать другим, пусть просто общий скидывают, главное чтобы там было что то связанное с щенком.
Выкладывай в ветку, мне лично было бы интересно, что конкретно ТЫ, заказываешь. Вообще все 😃
Давай без “ВЫ” ОК ? Тем более мы почти ровесники …
Это в дневник !
А это в ветку … Я так считаю 😃
А мне нравятся… по снегу лучше стока, по льду - тянут, по полированному полу - предсказуемы…
