savage xs
Я видел как ар117 была спалена в поле при правильном подключении полярности и входов просто путем перепутывания при подключении одинаковых разьемов от ходовой батарей (4s) и от батареи для камеры, осд и в.передатчика (она 3s). Дык вот та телеметрия тоже начала грется и ничего не выдавала. Починили правда довольно быстро.
А как починили то !??? я хоть и не переполюсовывал подключение но ОСД греется сильно (сняв с нее корпус и пощупав даже слегка обжогся )
дело в том что я прежде чем все подключить несколько раз проверил и тем более это у меня такой второй комплект … его подключал так же и все было без проблем !!! вывод с рук покупать не стоит , хотя сколько раз покупал и сам продавал все было хорошо … а бывший хозяин данного комплекта говорит что перед отправкой сам лично проверял - что все работало и надпись FeyTech была … хоть он к камере ее и не подключал теперь сложно сказать что и как, кто прав кто виноват потому что после получения и заверения что все рабочее не сразу проверил вот теперь пытаюсь как то решить эту проблемму .
А ни кто не знает может кто нибудь из наших (летунов) может починить ОСД или нужно искать и покупать новую , кстате какие еще осдешки совместимы с 21 фишкой - может есть что то лудшее чем осд117 !??
Господа, у кого есть осд 117 посмотрите на плате датчика тока номиналы резисторов - там их всего два.
Если смотреть от силовых разъемов то первый 1к (102),затем стоит кондер,последним стоит предохранитель (очень похож на резюк,но сопротивление его 0ом).
Сегодня при попытке подключить вторую телеметрию(для антенного трекера с берца) впараллель к фишкиному GPS и что то сгорело. Вернее один полет все это работало и немного второго полета а потом спутников стало 00.
Пробую разобраться - проблема именно в фишке - не идет питание 3.3 вольта для GPS. И сам GPS походу тоже сдох (на другой фишке он не работает). Я понимаю где то должен быть стабилизатор этих 3.3 вольт. Но где он ?
Внешне горелых компонентов в фишке не видно.
Заменил модуль GPS и подал на него 3.3 вольта от внешнего источника - вроде синий светодиод внутри фишки мигает есть надежда что вход цел.
Да проверил сейчас спутники видит.УРА!!! Надо только найти питание GPS.
GPS питается от отдельной КРЕНки (микросхема в 4-х выводном корпусе, три вывода с одной стороны, 4-й (широкий) - с другой). Найти ее очень просто, - достаточно прозвонить цепь питания GPS.
Странно то, что сжечь КРЕНку очень непросто - она защищена от КЗ и всех видов перенапряжения. Проверьте сначала танталовый конденсатор на выходе КРЕНки, возможно он сгорел и коротит выход.
Добрый день! Получил комплект FY-31 и OSD Hornet, подключил.
OSD HORNET у меня работает следующим образом, 25 сек горит светодиод и выводится надпись FY HORNET V1.0, затем светодиод мигает и выводится, если подключен датчик GPS, экран с телеметрией на 20сек. Затем телеметрия гаснет, светодиод на секунду тухнет потом загорается вновь и далее по циклу - горит 25сек, мигает 20сек, гаснет на 1сек и т.д. Еще, если датчик GPS не подключен, то экран с телеметрией не выводится, а горит только надпись NTSC. Режимы экранов переключаются, датчик тока работает. Че-то как-то странно это OSD работает.Можете прокомментировать ситуацию и как ее исправить ?!?!?
З.Ы. Корпус Хорнета теплый - градусов 40, похоже линейный стабилизатор греется, прикинул по току он ест 150 ма, т.е. 1 вт ему рассеять по любому надо.
А если не GPS, а сам FY-31AP подключить( а к нему кже gPS), как положено?
А там точно линейный стабилизатор? В AP117 - стоит импульсник. Иначе от 6S он бы утюгом работал. 😃
Подключать полный комплект я пока не пробовал. А разве OSD отдельно не функционально? Оно ведь даже без GPS антенны идет в продаже!!! По поводу линейного стабилизатора лишь догадки, я корпус его не разбирал, заметил тепло очень - померил ток, удивился че-так много жрет, предположил что стабилизатор.
AP117 требует подключения либо GPS, либо FY-21/31/91… Хорнет щупать не доводилось.
PS: Попробуйте замерить ток с GPS и без. Ваши симптомы напоминают перегрев 3.3 В линейного стабилизатора (сам он питается от 5 В), питающего GPS. Когда стабилизатор вырубается, пропадает картинка…
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись <NTSC>. Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
народ, подскажите пожалуйста, полет с 30ф. чем отличается от 20?
Сегодня проверял ф30, управление на 3х позиц. тумблере… 1-выкл, 2- 3д, 3-стаб.
при 3 режиме держу самолет в горизонте (Х8), делаю крен, фишка его соответственно правит.
при 2 режиме - то же самое!!! т.е. если у 20 во 2 режиме резко качнул например крен на 45гр. и такой крен оставил, то фишка отработала и вернула элевоны в центр…
А у 30ой их надо стиком возвращать! если в положении крена включить 3 режим, то соответственно фишка топырит элерон и пытается крен убрать.
Вот и не пойму, как во 2ом режиме летать…
Прошу сильно не поливать кетчупом, уж больно тема разрослась, тяжело искать инфу по каждой фишке.
кстати, ее вроде как и 20ую(старую) сняли с продаж!
Заранее спасибо отозвавшимся!
А зачем Вам для ФПВ 3Д режим? Уберите его вообще, сделайте только стабилизация и офф.
ну например на фелконе с 20ф, я летал фвп в 3д режиме (всего 3-4 полета на 300м), так 20ая просто помогает держать горизонт, а в режиме стаб, очень тяжело управлять (летал то почти всегда по кругу).
значит, я понял, что 3д режим совсем убрать? в фвп он не используется? тогда можно на 2х позиц. тумблер фишку повесить?
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись . Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
новая прошивка влияет только на наземку
у Вас появлялась телеметрия?
если нет то Вы провод, который идет от 31 фишки наоборот воткните, там концы не одинаковые
и еще попробуйте с другой камерой
Мужики , а кто может починить ОСД 117 !??? Проблемма с ней описанна чуть выше , а то лежит как чемодан без ручки и нести тяжело и выкинуть жалко ( тем более что она новая ) есть же тут среди нас мастера которые с электроникой на ты !!! (пересыл оплачу в обе стороны)
а может можно отправить им(берцам) обратно на ремонт - мне и камеру от туда же нужно починить 181 Кто знает - поделитесь инфой !!!
Парни, кто еще не обновился, новая прошивка для FY-30A firmware V1.15
Feiyu product FY-30A firmware for fixed-wing has been upgraded to version 1.15.
The updatings are following:
1.improve the vibration protection in Stabilization Mode.
качаем тут www.feiyu-tech.com/uploads/…/20120229142254.rar
отправляйте им, они заменят на новую
что то фейтеховцы совсем с прошивками лажают…залил 1,15 …так матерился, тестирую в режиме стабилизации…да дойдут до них мои проклятья…малость остыл…и как учили в соседней ветке, стал трясти из стороны в сторону самик и при этом медленно задирать нос к верху и так почти под 90 градусов…потом опустил в горизонталь и на те …руль высоты этак градусов на 20 вниз встал …привет планета…м_л_я_т_ь…какие же они у_р_о_д_ы…собрать все факты и коллективно в мировой суд…за материальный ущерб уже побитых самолетов по их вине, и как у нас любят “за возможно причиненный ущерб в будущем”…судя по западной практике, такое дело можно выиграть…
Так хочу приехать в Китай и забросать их помидорами😁
У меня вопрос по фишкиному модулю GPS. Почему он может плохо ловить спутники ? Купил вместе с подержаной 21 фишкой он ловит 3 или 4 спутника на земле в полете максимум 5. Переставляеш на его место GPS с другой фишки и тот ловит - 9 или 10 в тех же условиях. Я спрашивал бывшего хозяина говорит всегда так было. Может это можно поправить ? Куда в первую очередь смотреть ?
Еще один модуль совсем отказал - временно поставил от циклопа.
А где и как стоит? Не рядом ли с самой Фишкой?
При неоптимальной установке - разница между экземплярами может быть весьма значительной.
Вот если-б первый совсем не ловил - дело скорее всего в опаявщейся антенне было-б (у меня после крашей такое случалось). Лечится - пропайкой модуля GPS на плате.
да он стоит прямо рядом с фишкой верхом на ap117 под крылом. Этот самолет я готовый купил по случаю (это скай бальзово-композитный). Надо будет перекомпоновать. Смутило то что второй модуль, взятый на поле со второй модели ловил спутники вполне хорошо.
Оттащите подальше. В фишке похоже частота проца мешает GPS. А в 117-м - импульсный БП. Да и вообще - GPSу показано чистое небо и удаление от любого металла.
Есть вопросик по 31й.
Подскажите, пжлста, можно ли НЕ подключать канал управл мотором к 31й. А то чего то не нравится, что движок перестал совсем управляться, пока не сделал рестарт 31й по питанию.
Перестал управляться на земле к счастью, а не в полёте, после того как я поигрался с оборотами.
Т.е. когда всё включено, то двиг начинает уже работать, хотя на АППе нуль.
Oн управляется, но не с нуля, а уже какие то обороты есть.
Как то необычно брать модель в руки для запуска с уже работающим движком, приходится убавлять, убавлять и в конце концов двиг перестал вообще управляться.
Пришлось перезапускать основное питание ЛА.
Т.е. можно ли канал двигат 31й подключить к любому на Rх, как у 30й, а мотор напрямую, как обычно?
У моей 31й базовая конфиг, только FY31 + GPS.
Спасиба.
Спасиба.
У меня 21 фишка, поэтому канал газа ( с регулятора) напрямую подсоединен в RX.
А что изменится если в 31 так же поступить???
Или я чего то не понимаю???
У меня 21 фишка
Правильно, у меня есть и 21я тоже, к ней вопросов нет.
А с 31й вожусь впервые, вдруг чего недопонял.
Короче, вопрос уже не вопрос. Сегодня слетал с 31 без подключения двига к ней. Всё хоккей.
А с ESC похоже, контроллер сдох, когда подлючал к фишке, или это совпало. Много всякого повылезало;
контроллер, например, исправно работал, пока не подключал к фишке. А теперь, уже и напрямую плохо работает.
Пришлось поменять.
Конечно, больше не буду подключать через фишку. Режим возврата домой и так работает.
Грамотный в моем понимании
я просил показать, а не объяснить на пальцах. показать видимо нечего.
Сегодня заказал исходя из информации с форума 4 пальчиковых акка,один Липо акк,переходники,ХТ-90,и охладитель мотора,вроде так называется.
Nylon XT90 Connectors Male/Female (5 pairs)
$7.99 $5.95* (бадди<br>скидка 26%, -$2.04)
Сообщение от DomiioS
Не разбирал, видимо придеться заняться в выходные
В первую очередь задний. Похоже, что ведущая шестерня выходит из зацепа с ведомой. Подложите шайбу. Подши заодно проверьте.
Проверил, задний в норме , передний тоже, середина тоже в порядке, снял все, включил только двиг. на мал. оборотах все нормально когда разогрееться начинает стучать ? толкать и т.п. выходит дело в двиг ? подшипники тоже все в норме.
Это что типа на слабо чтоли? 😉
Я вот прям сейчас должен побежать, все разобрать, найти фотик и вам тут полный отчет предоставить?
Если считаете, что мне нечего показать и я вам тут байки рассказываю, то ради бога…
на сколько я вкурсе(да и вы сами скорее всего), на данный момент у меня самый переделанный саважик. Вы реально думаете, что хекс это что то экстраординарное? 😉 Нет, это одна из самых простых деталей, которая делается под каждую машину, на которую ставятся нестандартные колеса. Фоток пока нет, поскольку такую ерунду фоткать было просто влом, они обычно мало кому интересны.
Я не выдержал, купил самый дешовый маленький токарный станочек
вот это интересно… подробнее можно?
Какой максимальный прирост вылета в вашем варианте? Думаю небольшой. И хорошо бы найти такой в продаже (производством заниматься не буду, причину описал выше). Ссылки нет?
Я не занимаюсь приростами, поскольку считаю увеличение колеи таким способом - идиотизмом. Я лишь для траксовских колес сделал хекс, который возвращает колею к стоковому варианту.
Если вопрос вообще, то мой максимальный вариант был порядка 40мм, больше просто не требовалось.
Ссылки на фирменный нет, поскольку не интересуюсь, проще сделать, а не смогу сделать сам, сделаю чертежик и на любом заводе мне их выточят дешевле и быстрее чем заказывать и ждать неделями.
На форуме есть соответствующая ветка по станкам, там полно инфы по домашним настольным моделям, их не так много. Здесь засорять не буду. Скажу только, что даже для бормашинки можно за пару тыщ купить станинку, которая позволяет и сверлить и даже немного фрезеровать во всяком случае в масштабе Саважика.
У меня возник вопрос , кто пользуется БП от компьютера - в качестве 12 v ?
Я такое делал на работе , от без исходности, надо было срочно запускать оборудование, а под рукой был компьютерный БП.
Может ли Бп 400 w - потянуть 2 зарядки imax B6 (оригинал ), без последствий - ток заряда 5А .
Смотря какой ток объявлен в характеристиках БП, но есть нюанс .
1 зарядку тянет без проблем , но все равно падает напряжение до 11.78 V . две зарядки - падает до 11.56 V
А вот тут ты понимаешь почему это у импульсного блока, который должен стабилизировать РОВНО 12 вольт под разными нагрузками, а напряжение вдруг падает под нагрузкой ? Похоже не понимаешь. Потому что у старых БП обратная связь по напряжению ведется только по линии пяти вольт, а ты нагружаешь линию 12 вольт, схема не разумеет что нагрузка увеличилась и напряжение на 12 в падает. Чтобы нагрузить 12 вольт без просадки - надо хорошо нагрузить линию 5 вольт у этого БП или изменять схему обратной связи по напряжению на 12 вольтовую линию.
Блок питания сделан с нагрузкой 2 лампочки по 4W .
Вот ! Тебе похоже какой то грамотный человек подсказал что надо нагрузить лампочками 5 вольтовую линию, но не сказал зачем, либо ты не понял зачем.
Короче хочешь меньше просадки под нагрузкой на 12 вольтовой линии БП - НАГРУЖАЙ БОЛЬШЕ 5 вольтовую линию, вешай больше лампочек. Изврат так то - нагревать еще и БАЛЛАСТ в виде лампочек либо мощных резисторов на радиаторе, только лишь чтобы обмануть схему. Но тем не мение самый простой и быстрый способ.
Самое рациональное купить БП на ХК, стоит не дорого, и не жечь гирлянды лампочек зазря. Вот у тебя денег на дорогие паки , судя по фото, явно хватает, а на 15 баксовый БП не хватает …
О как обозвал, улыбнуло 😃
Охладитель мотора - радиатор …
Зачем мне шайбы со штангеном возить если честно не понял, установкой колес я занимаюсь дома. Можно дальше развить вашу мысль: И неужель, вы серьезно расчитываете, что посадочное место под хекс у всех дисков ровное?
По-моему вы уже начинаете притягивать аргументы за уши.
Да чего тут притягивать…диски саважика одни лезут на хекс, другие не лезут, диски уже 4х видов…качество и точность изготовления хоббийное…а для прилегания по 2м плоскостям качество должно быть высочайшее.
Не знаю где вы надеваете колеса, у меня уже целая куча колес и меняю их каждый раз под условия катания прям на месте и иметь регулировочные шаибы…нереально.
Но суть не в этом. Я высказал свое мнение, по поводу объекта и понял, что лучше этого не делать 😦 Если простая техническая критика объекта вызывает такое дружное неприятие, то впредь этим заниматься не буду.
Вот ! Тебе похоже какой то грамотный человек подсказал что надо нагрузить лампочками 5 вольтовую линию, но не сказал зачем, либо ты не понял зачем. Короче хочешь меньше просадки под нагрузкой на 12 вольтовой линии БП - НАГРУЖАЙ БОЛЬШЕ 5 вольтовую линию, вешай больше лампочек. Изврат так то - нагревать еще и БАЛЛАСТ в виде лампочек либо мощных резисторов на радиаторе, только лишь чтобы обмануть схему. Но тем не мение самый простой и быстрый способ. Самое рациональное купить БП на ХК, стоит не дорого, и не жечь гирлянды лампочек зазря. Вот у тебя денег на дорогие паки , судя по фото, явно хватает, а на 15 баксовый БП не хватает …
Спс , да про 5 вольтовую линию подсказали .
Есть не плохие варианты за 30-40 $ на хобикинге , на них пожалуй остановлюся .
нет. но раз уж вы сделали какой то тюн по сабжу не как у всех, почему его не выложить? просто обычно аргументируют ссылками/фотками, а не рассужденями. сделали - отлично. не хотите показывать, флаг в руки, только что вы на форуме забыли?
Тогда сложнее, может и рег глючит. Лучше проверить двиг на заведомо исправном регуле (или наоборот). В первую очередь посмотрите контакты двигателя на плотность прилегания и наличие следов обугленности и т.п.
Как ни странно я тоже, но вроде писал про диски с нестандартным для Саважика вылетом и фотки привел с траксовскими 2,8". С дисками HPI мне вполне хватает колеи, особенно с HPI2135 (модель просто квадратная).
Про прирост не просто так спрашивал. Мне на самом деле интересно. Вариант с длинным хексом, при котором колесо прикручивается обычной гайкой допускает установку хекса всего на 2 мм больше по длине, что в сумме дает компенсацию колеи 4мм… вылет траксувских дисков сужает колею относительно стока на 20мм. Любое дальнейшее увеличение длины хекса повлечет за собой использование болта-трубочки, алюминий там не выдержит, в варианте RC4WD (обзор выше) эти болты очень легкие и не магнитятся, скорее всего какой-то сплав титана. Ваш вариант 40мм видимо относится к варианту с трубочкой? из какого материала если не секрет?
Да ничего там высочайшего не надо, если что пластиковый диск просто сомнет. Специально сейчас попробовал на весу покрутить колеса - никакого восмерения (ведь именно восьмерение должно наблюдаться при непараллельности прилегания?), видимо мне очень ровные диски попались.
Я не увидел технической критики, скорее неприятие какой-то конструкции из-за того что вы считаете свою лучше. Самые технические ваши замечания: дополнительный вес и проблема прилегания. И оба аргумента, на мой взгляд, не выдерживают критики: вес будет различаться с длинным хексом на 1-2гр. на колесо, что не даст сколько нибудь значимого (и тем более заметного) ухудшения ездовых качеств; что до прилегания, то написал выше.
Я держал в руках и длинный хекс и этот, мне второй понравился больше - колесо не торчит на длинной шпильке, а сидит на некоем подобии ступицы, плотно, ровно, надежно.
Призыв сделать самому с минимумом инструмента не предназначенного для точных работ мне вообще не понятен, небольшое отклонение отверстия от центра хекса даст такой элипс вращения, что ездить будет невозможно, просверлить болт из нержавейки (опять же точно по центру), чтобы получилась стенка толщиной 0,7мм без станка тоже не понимаю как.
Сделать чертеж и отдать на завод конечно выход, но для не имеющих связей на таких предприятиях стоимость изготовления скорее всего превысит разумные пределы.
То что у вас самый переделанный саважик и много разных других поделок вызывает огромное уважение, но не делает ваши высказывания истиной в первой инстанции и очень жаль, что их (высказываний) критика вызывает у вас такую реакцию.
Как ни странно я тоже, но вроде писал про диски с нестандартным для Саважика вылетом и фотки привел с траксовскими 2,8". .
Ну и я в основном для них делал, однакож как и вы, провел эксперименты с установкой всех колес с хексом на 12 поскольку есть несколько знакомых любителей широкой колеи 😈
Про прирост не просто так спрашивал. Мне на самом деле интересно. Вариант с длинным хексом, при котором колесо прикручивается обычной гайкой допускает установку хекса всего на 2 мм больше по длине, что в сумме дает компенсацию колеи 4мм… .
Не-е… болт не обязательно, это как вариант. Сам хекс может наворачиваться на полуось прям по резьбе если хочется мегаплотной посадки или просто вставляется в более простом варианте. Далее он фиксируется пином с резьбой(поскольку диск уже его не держит). Пин может быть один или два и это уже не тоненькая шпилька, которая может сломаться, а нечто прочное, что сорвет только если разорвет сам алюминий, что маловероятно для такой слабой мотоустановки, скорее кости свернет(что собственно наблюдается у меня)
Рисунок на скорую руку для пояснений
Соответственно вылет никак не привязан к трубочкам и не ограничена по вылету. Более того, иногда хекс делается составным просто из трубки на которою напрессовывается шестигранник и фиксируется опять же пином, но это когда лень точит все из одной болванки или есть желание ставить хексы не только 12, а скажем 17 мм
Материал изготовления - алюминий Д16АТ. Вес околонулевой, мои весы не показывают 😉 Пин 1шт 4мм(сталь). Фиксация гайки против отворачивания - насечка на внутреннем торце.
Как видите я не зацикливаюсь на своей конструкции и считаю глупым использовать только одно решение будь оно мое или чужое. В каждом конкретном случае надо искать оптимальный вариант, но считаю, что знать надо все комбинации, а особенно недостатки каждой конструкции.
Ну если бы я просто хотел похвалиться, наверное так бы и сделал 😉 А так я пытаюсь донести принцип, следуя которому, любой может сдлать сам или перезаказать у токаря детальку или оценить конструкцию при заказе в магазе. Мы же не оборигены, которые падки только на то что блестит на фотках? Наше хобби подразумевает некое развитие технических и конструкторских навыков…Если покупаемая деталь содержит не подходящие нашей машине детали, то просто стоит трижды подумать прежде чем покупать.
Да похоже уже ничего 😉
Спасибо форуму и вам в том числе за помощь в начале общения с Саважиком. Вы съэкономили мне массу времени и денег. Дальше видимо наши пути расходятся, поскольку выкладывание всяких рам, дек и прочего выльется уже в срач…
Всем удачи в хобби!
Вы если честно не правы . Я 3 года активно читаю форум и Юрий очень опытный моделист в силу возраста , прямых рук и в силу того что большое желание у него было в этом деле да и моделей предостаточно было , вас Я честно говоря не особо где то замечал , вы взяли и просто так человека полили грязью , хотя бы даже субординацию соблюдали что ли . Извиняюсь за оффтоп , просто читая посты Юрия реально много полезного узнавал и к себе на модель перенимал .
я не говорил, что Юрий неопытен, или тем более криворукий. грязью я его тоже не поливал, это выглядело бы по другому.
а за картинку спасибо, стало гораздо понятнее. а про деки уже обсуждали вроде, что не дека нужна, а удлиненная TVP
без цитат, с телефона сижу. и так все понятно.
Вот теперь технический диспут пошел 😃 Такой вариант конечно интересней, но слабое место, на мой взгляд, резьбовая часть под гайку. Даже из Д16, если ее и не оторвет при нагрузках, то большая вероятность сорвать резьбу при затяжке. Логичней наверно сделать в этом месте болт (обычный, пусть короткий) если конечно место позволит
Как вариант, при недостаточности места использовать болт с наружной резьбой, но полый внутри.
Опять же сделать такое без нормальных станков очень, очень сложно. Кто бы занялся производством у нас, я бы с удовольствием приобрел… странно, что у многих людей есть доступ к станкам, но производят что-то для реализации единицы…
Что касается места прилегания диска на расширителях RC4WD, много думал… такая площадка дает больше защиты для ступицы диска при нагрузках, он прилегает бОльшей площадью, что полезно при увеличении вылета (рычаг больше, нагрузки тоже). Перемерил все свои диски с 12 хексом (5 вариантов), глубина посадки 4,5мм (возможно это какой-то стандарт), высота хекса в расширителе (от круглой площадки до плоскости прилегания диска) ровно 5мм, т.е. есть зазор 0,5мм, который позволяет избежать непараллельности и в тоже время за счет эластичности пластика при нагрузках выбирается и ступица диска получает дополнительную опору… кажется не зря свой хлеб едят разработчики данной приблуды 😃
подскажите пожалуйста, отсечка на сколько стоит по умолчанию?
В регулях 6-9 месяца 3.2 V
У меня на 3.0V стояла (куплен в начале августа).
заказал в начале августа, прислали неделю назад. проверил банки после отключения , первая 2.93 а вторая 3.22, это плохо?
Плохо. Либо заряжаешь паки не в режиме балансировки - это убивает паки со временем. Либо одна из банок емеет меньше емкость и быстрее разряжается второй. Та на которой 2,93 вольта умрет скоро. Хочешь продлить ей жизнь подымай напряжение отсечки на регуляторе. Ездить машинка будет меньше, зато плохая банка не так быстро умрет.
Зачем так кидаться в крайности. Текст усваивается гораздо лучше, если прикреплены фото к сообщению. Раз решил делиться опытом то фото можно и сделать, это не так сложно. Да и объяснять проще по фото. Будет больше критики и новых идей. Коллективный разум всегда лучше одного разума.
заряжаю в режиме балансировки, аккум новый, один раз катал только, а вот отсечку поднять не могу, нечем!((((
В том то и дело, регуль новый, со штатным двиг. такая проблема, на другом двиг. этого нет, но к сожл. не подходит по размерам.
пы.сы. заказал новый двиг… жду прилета…
чертежик в личку пжалысто))а там видно будет, из метала сразу предупреждаю только люминь(авиационный), и титан.
О! ЗдОрово! Постараюсь побыстрее сделать…
Всем привет, я тоже стал обладателем мини саважа. После пары поломок возникла идея, почему бы на сделать тему про Savage xs колхозинг (ну типа купил колёса с хобби-кинга www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) подошли хорошо или плохо. Я их кстати заказал как прийдут отпишу.
