savage xs
Не разбирал, видимо придеться заняться в выходные
В первую очередь задний. Похоже, что ведущая шестерня выходит из зацепа с ведомой. Подложите шайбу. Подши заодно проверьте.
Только не перестарайтесь от радости Одно неловкое движение и резьбы нет…
Ну чай не первый раз электроотвертку в руках держу. 8) Я давно искал с тормозом шпинделя. Крайне полезно как раз что бы вовремя остановиться.
А точно они фрезерованные? Такое впечатление, что литье. Фрезой только придали “солидность”. Есть нюансы в этой констукции, которые фрезой не сделать,
Обсмотрел все деталюшки. На мой взгляд фрезерованные.
кроме бабочек что взяли?
Бабочки, передние кулаки, С-хабы, задние кулаки.
прошу фоток всего и установленного
Фото деталек на сайте магазина вполне приличные.
А установить пока не успею. Завтра в командировку уезжаю.
Такая же мысль пришла.
живые фото интереснее. тем более установленные. ждем )
Приехала ко мне такая штука - Mini 12mm Wheel Widener По-нашему расширители колеи. Брал для другой модели, но решил попробовать и на Саважке.
Комплект на четыре колеса.
В комплекте собственно сами расширители, болты-трубочки с внутренней резьбой и шайбы. Одевается эта лабуда прямо на хекс, но на родной не встанет, надо стачивать “сосок”, так что кто озадачится такой конструкцией, сразу заказывайте комплект стоковых алюминиевых хексов, т.к. мои поиски подходящих сторонних пока не увенчались успехом.
Прирост вылета по моим расчетам получается 14мм на сторону. Т.е. при использовании колес Traxxas Alias 2.8" Rear On All-Star Chrome (TRA3770) (описывал у себя в дневнике) колея увеличивается относительно стока на 8мм при использовании расширителей, без них сужается на 20мм. Визуально можно оценить по эти м фоткам.
Общее качество изготовления хорошее, люфты не возросли. Довольно легкие (если удастся взвешу). Конечно немного увеличится нагрузка на подшипники ступицы, но не больше чем при использовании дисков с большим отрицательным вылетом. Главное, что это готовое решение для тех кто хочет использовать сторонние диски с неподходящим вылетом.
Какая то ужасная конструкция…огромная, тяжелая…всеже логичнее и проще сделать было не нахлобучку на стоковый шестигранник, а просто длинный шестигранник взамен штатного. Я как раз себе такие на траксовые диски сделал, вылет стал равен стоку.
Здается мне, что на динамичную машину это ставить не желательно. Только на тихоходные трофи и краулеры. В конце концов нахрена на саважике имитация тормозного диска ?))))))
Не у всех есть возможность изготавливать такие детали… далеко не у всех.
Бочонок не имитация тормозного диска, а необходимость конструкции использующей одевание на стоковый хекс. В таком исполнении мне показалось, что люфты минимальны в отличии от конструкции представляющей собой длинный хекс (использовал на миниРеве).
На скоростной машине, на мой взгляд, можно применять, т.к. основная проблема таких устройств - проворот шестигранников, а момент и нагрузки в трофи/триале на эти элементы намного больше, чем при башинге (там чумовое передаточное число). Сломать их где-то еще нереально, и представить себе ситуацию, что из-за них что-то сломалось я тоже не могу. В любом случае, каждый решает сам, я лишь сделал обзор…
Ну тогда они просто маньяки, раз делют такую фрезеровку(помечено красным)
Вот уж не вижу в этом месте ничего сложного. В принципе, был бы у меня вертикальный фрезер, я бы сам смог сделать такую деталь. Конечно на ручном такой красивой не получится, но сложного в этой детали совсем ничего нет.
Приветствую Саважеводов)
Приехал сегодня ко мне сабж.
Пока аккумы и зарядка едут с ХК, а это моя первая модель (до этого катал только дрифтушку товарища) и никакого аккума даже на пробу нет, начал вскрытие без пробного запуска.
Сначала полез в коробку. Винты, фиксирующие чашки карданов выходящие из коробки открутились без малейшего усилия и были без фиксатора. Думаю если бы не полез, открутились бы сами через пару акков. В коробке было достаточно много смазки ВЕЗДЕ, особенно по стенкам, причем все было еще и в жидкой смазке как масло. Вал на который одевается шестерня со слиппером был сильно смазан и с него попадала смазка на слиппер. Все протер, смазал только шестерни и то совсем чуть-чуть только чтоб поверхность не сухая была. Валы на которые одеваются шестерни мазать не стал, так как они работают на подшипниках (правильно ли я сделал или их нужно было смазать?) Пиньен открутить шестигранником из комплекта не смог, а турниговские отвертки едут вместе с аккумами, поэтому пока оставил как есть, открутиться - буду фиксировать. Слиппер затянул по инструкции.
Дальше полез в регулятор. Чет он мне вообще не понравился. Писали что на первой версии регулятора на контактах мотора была резиновая изоляция, а новом начали делать пластиковую (или наоборот, не помню). Так вот на моем вообще нет изоляции, голые контакты. Наклейки приклеены криво, как попало. Снял крышку. Клей из-под радиатора видно, но не по всему периметру, предполагаю что приклейка не качественная. Эпоксидка залита не равномерно, пол радиатора измазано, половина чистая. Может я через чур придираюсь и так и должно быть?
Никаких ни изотемпов, ни цапон-лаков, ни чего подобного в нашей “деревне” не продается, нашел только клей радиал почти 600 рублей за шприц (дороговато мне показалось). Собрал обратно как есть, буду заказывать изотемп и радиал через интернет, потом, если не сгорит к тому времени, буду переклеивать. Только одел термоусадку на контакты.
Как и не у одного меня в этой теме, был не плотный контакт мотора к регулятору. Начал их подгибать и… отломал на одном “усик”. Оставшиеся три подразогнул, вроде плотно вошел. На сколько критично? С ХК едут www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама), не знаю просто в каком месте должно быть 4мм, заказывал их просто так, чтобы были. Подойдут ли они туда?
Вытащил антенну, скрутил в радиобокс.
Аморты мокрые, но маслом пока не обзавелся, поэтому вскрывать не буду.
Планирую еще заглянуть в диффы, проверить наличие смазки, да люфты проверить/убрать.
Мне кажется у большинства есть возможность взять болт с головкой на 12, и просверлить отверстие.
Бочонок не имитация тормозного диска, а необходимость конструкции использующей одевание на стоковый хекс. р…
Я не про боченок в который шестигранник вставляется, а про диск, назначение которого не совсем понятно 😉
люфты минимальны, благодаря тому, что крепится хитрым болтом-трубочкой. Вот это решение вполне удачное и если бы сделали с таким болтом длинный хекс, то и там бы люфтов небыло.
На скоростной машине, на мой взгляд, можно применять, т.к. основная проблема таких устройств - проворот шестигранников, а момент и нагрузки в трофи/триале на эти элементы намного больше, чем при башинге (там чумовое передаточное число). Сломать их где-то еще нереально, и представить себе ситуацию, что из-за них что-то сломалось я тоже не могу…
Я не про поломки. На скоростной машине вес вращающихся частей должен быть минимален, да и неподресоренные массы тоже…
нет, так быть не должно, но так есть почти у всех, потому и дохнут 😦
Ну на скорую руку вот:
Назначение его вполне понятно. Он формирует опорную поверхность для колесного диска.
Переходник весьма грамотно сделан.
Т.е. вы считаете, что диск саважика упирается в это? ))))))))))))))))) Все, больше спорить не буду, уже достаточно поржал… Нравится аратюнинг, ставьте.
Мое мнение- отличный переходник для копийной трофийки или для краулера, но совершенно не грамотный для саважика.
покажите грамотный. а то мне как раз должны выслать колеса на 2.8
Скорее всего нет. А жаль.
Как по мне, так вообще весь узел крепления колеса мне не нравится. И не только у саважа. Буквально 3-4 незначительных изменения позволили бы его значительно улучшить.
Я сейчас очень тоскую о токарном станке, которой был когда-то у нас в Доме Пионеров…
У меня например нет сверлильного станка и делать точные отверстия (вертикаль, горизонталь) да еще по центру для меня мука. Весь мой парк инструментов состоит из дремеля и рук.
Тот что у меня был тоже крепился такой трубочкой, но люфтил больше. Собственно вот такой.
Вес этих боченков смешной по сравнению с диском и резиной… и уж всяко будет меньше стального просверленного болта на 12
Да. Именно на него ложится диск вокруг хекса, что дает более плотную посадку. Единственный момент за которым надо следить - это глубина посадочного места хекса в диске (если она больше 5мм, то использовать шайбы).
Тоже понравилась конструкция - грамотно, добротно, с минимумом люфтов и большим запасом прочности.
Установил сегодня стабилизаторы перед/зад www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106731
Улучшилась прыгучесть, мягче стало и красивее полеты… Как читал должна препятствовать опрокидыванию, на асфальте как кувыркался на крышу, так и кувыркается… Когда пятаки крутишь…
вы думали, со стабилизаторами у него резина к асфальту приклеится? 😃
да просто думал, что что-то изменится) а вообще для чего сия приблуда?
стабилизатор в теории уменьшает боковые крены кузова в поворотах. для эксперимента надо измерить скорость прохождения одного и того же поворота со стабилизатором и без, теоретически скорость прохождения должна быть выше со стабилизатором. Но при превышении допустимой скорости машину так же перевернет или развернет. Я помню Витамин экспериментировал со стабилизатором - его выводы - бесполезно. Если мнение изменилось - пусть поправит меня.
С ХК едут www.hobbyking.com/hobbyking/s...p?idProduct=67 (не реклама), не знаю просто в каком месте должно быть 4мм, заказывал их просто так, чтобы были. Подойдут ли они туда?
Подойдут , у меня тоже усик отломился - заменил на 4 мм .
Бесполезно для пересеченки, и даже вредно. На асфальте нормально работает, крены меньше в поворотах, соответственно скорость прохождения выше, хорошо работают при расширенной колее.
У меня возник вопрос , кто пользуется БП от компьютера - в качестве 12 v ?
Может ли Бп 400 w - потянуть 2 зарядки imax B6 (оригинал ), без последствий - ток заряда 5А .
1 зарядку тянет без проблем , но все равно падает напряжение до 11.78 V .
две зарядки - падает до 11.56 V
Просто хочется заряжать сразу 2 lipo ) .
Блок питания сделан с нагрузкой 2 лампочки по 4W .
Тут тебе никто не подскажет. Откуда мы знает какой у _твоего_ БП максимальный ток по 12В линии. Полная мощность БП ни о чем не говорит. Они разные бывают. Попробуй.
Вот тут полностью согласен. Я не выдержал, купил самый дешовый маленький токарный станочек, размером с принтер. Но саважик пока не на первом месте по части тюнинга. Может руки доберуться…
При размерах деталек Саважика этого более чем достаточно. Например можно из одного прутка за 100р нарезать 20 заготовок и отобрать наиболее удачные. Дело в желании 😉
Вес этих боченков смешной по сравнению с диском и резиной… и уж всяко будет меньше стального просверленного болта на 12.
Вообщето болты бывают алюминиевые и даже карбоновые…
Начать можно с этого: металл-союз.рф/…/alyuminieviy-shestigrannik.html
Д16 взять пару метров и можно и научится и саважик протюнить и даже производство начать)))))))))))))
Тогда сочувствую… неисключено, что скоро вы потеряете эти детали. По 2м параллельным плоскостям обычно посадка не осуществляется ибо нормально закрепить без деформации одной из деталей невозможно. Тем более, что болт-трубка не имеет самофиксирующих элементов, а следовательно без фиксатора резьбы нормально эксплуатировать можно только на краулере, поскольку самоотворачивание не грозит))))
И неужель, вы серьезно расчитываете, что торец ступицы дисков ровные и у всех дисков одинаковые? Будете возить с собой штангель и коробку регулировочных шайб?
А вам не кажется, что причина не в конструкции как таковой, а в качестве изготовления? Любую правильную конструкцию можно сделать с люфтами))))
К тому, что уже написали, могу добавить, что стабы препятствуют перевороту особенно эффективно при ужесточении подвески, уменьшении клиренса, использовании дорожных колес. Использование стабов на стоковых колесах представляется малоэффективным.
Грамотный в моем понимании - минимально возможного веса шестигранник в замен штатного, (который фиксируется пином с резьбой) с плотной посадкой на оси и фиксация колеса большой гайкой уже по самому удлиннителю. Такая конструкция сейчас у большинства больших масштабов.
Забыли добавить - “при наличии неограниченного запаса времени”. Я конечно люблю порукодельничать, но переводить кучу материала и времени при возможности купить готовую деталь не вижу смысла. Если нужная мне деталь не производится никем, а она мне нужна “ну вот прям ваще очень”, я лучше напрягусь и куплю станок или найду человека со станком, но не буду заниматься, извините, мастурбацией с дремелем.
Спасибо кэп, не знал 😃 В принципе и рассчитывал на такой ответ, старайтесь тогда уточнять из какого материала вы собираетесь использовать болт, т.к. самые распространенные болты отнюдь не карбоновые, а в школу Ксавье меня так и не взяли…
Вот когда потеряю, тогда и будет о чем разговаривать. Специально заказал еще один комплект для Саважки на Траксовские колеса. Ясен пень, что фиксатор резьбы здесь прописан. Зачем мне шайбы со штангеном возить если честно не понял, установкой колес я занимаюсь дома. Можно дальше развить вашу мысль: И неужель, вы серьезно расчитываете, что посадочное место под хекс у всех дисков ровное?
По-моему вы уже начинаете притягивать аргументы за уши.
Какой максимальный прирост вылета в вашем варианте? Думаю небольшой. И хорошо бы найти такой в продаже (производством заниматься не буду, причину описал выше). Ссылки нет?
