savage xs
да длинны вроде стокового хватает. но покатушек 10 откатал вообще без проблем, потом был жесткий удар о бордюр с отстрелом тяги. после этого и началось. ну, зафигачу фиксатора и закажу пару качалок на всякий
ну давайте вообще на каждой странице минифак устроим. чего, куда и сколько.
Можно создать тему “модификация и что сделано своими руками”, подобие темы про мини реву…
А вообще у Ефима и Виктора есть дневник где многое написанно а что не написанно можно спросить по средствам личных сообщений у “Старожил”.
я если честно, для этого и писал что б было поменьше этих вопросов в личку 😃
я писал, дневник открыт для комментов, пишите чего не хватает.
Приветствую сообщество, тоже приобрёл саважика и в первую же покатушку нарвался на проблему с реглятором. Саважик дергался, стучал, хрустел и не трогался. Если немного пнуть то иногда стартовал. Проявлялось как правило после торможения.
Выглядело это так
Пролистал почти всё что тут есть, прогуглил.
Многие пишут что раскручивается пиьён или слипер, т.к. я не знал к чему это приводит и не нашёл ни одного видео того как выглядят симптомы полез разбирать коробку. Думал что там клинить может. Внутри коробки всё хорошо, но вот когда снимал двигатель заметил что контакты двигателя прям легко выпали из регулятора, один из контактов имел следы искрения, и возле него слегка подплавлен пластик. т.к. я катал после проявления проблемы совсем чуть-чуть думаю не успел убить регулятор. После расширения контактов до состояния что они очень плотно входят в регулятор симптомы пропали. После откатал один акк, проявления не замечено, регулятор чуть тёплый, провода холодные, место соединения с регулятором тоже. Мне кажется если бы я продолжал катать то точно бы убил регулятор, может конечно я его уже смертельно ранил, но посмотрим.
Хотел бы собрать тут разные ссылки на проявления проблемы и сказать что первое что стоит проверять это контакты от регулятора, и не в коем слечае не катать при проявлении симптомов.
Вот ссылки на других людей с симптомами. Как я понял все спалили регуль и меняли его. Как думаете у моего регулятора есть шансы жить дальше?
rcopen.com/forum/f27/topic239731/4394
rcopen.com/forum/f27/topic239731/4399
rcopen.com/forum/f27/topic239731/1960
rcopen.com/forum/f27/topic239731/1977
rcopen.com/forum/f27/topic239731/2698
Как раз начали, вроде, формировать FAQ. Предлагаю внести туда видеозаписи симптомов различных проблем, потому что пиьён, слипер, или провода будет сразу видно и слышно, сразу можно определить что происходит, если посмотреть видео с такой же проблемой. Если по регулятору есть и моё в том числе, то двух указанных я не нашёл. Только разобрав коробку смог понять что мои симптомы не могли быть при этих неисправностях.
куда ни тыкни, везде мой пост. флудер 😃
пишите мне сразу в дневник, что вы хотите там видеть. не будем засорять тему, создам отдельную запись.
Всем доброе.Тему перечитал почти.Дневники тоже.
Собираюсь купить акк hobbyking.com/…/__18610__ZIPPY_Flightmax_6000mah_2… или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… к нему зарядку hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar… всё это к HPI Racing Savage XS Flux 4WD Waterproof 2.4GHz RTR
Собственно вопрос,какой акк купить,чтобы использовать без перепаек как в машинке,так и в зарядке(с балансиром)?И если нужно,то какой переходник купить?Желательнно ссылку.
Вот список аккумуляторов которые советуют. rcopen.com/blogs/71279/13423 про ваш там написано что минусовой провод плохо лезет.
У меня такая же зарядка, у неё провод такой же как и у Саважика. Какй на батарейке смотреть надо.
не видел на хк батареек сразу с динсами. переходники, как по мне, нафиг надо. на некоторых акб и так длиннющие провода, придется как то крепить. у меня без переходников провода от батареи трут о колесо, при пайке не укоротил, а щас в лом.
если сами не умеете, найдите кого нибудь.
С этим я раннее ознакомился.Я так понимаю Саваж+зарядка+акк будет достаточно для пользования машинкой?Переходник подразумевался на первое время,в связи с полным отсутствием знания в типах соединения.Из рекомендации в дневнике предлагается взять это hobbyking.com/…/__11962__Nylon_T_Connectors_Female… или это hobbyking.com/…/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male… (с перепайкой на регуляторе) плюс еще провод hobbyking.com/…/__10266__Charge_Cable_w_Male_XT60_… в итоге не понятно куда это всё городить.
Берите вторые (XT60) - отрезаете от регулятора разъем и припаиваете “папу”, отрезаете от аккумулятора разъем и припаиваете “маму” (с акумом осторожно, отрезать и паять по одному проводу, чтобы не замкнуть). Как их паять можно найти на форуме, где-то даже видео видел. Если будете пробовать сами, то не забудьте купить термоусадки для изоляции. Провод нужен для зарядки.
То есть без отрезаний не обойтись?Хорошо,что нужно теперь понятно.Путанницу создал тот первый красный разъем.
Тогда еще вопрос,в дневнике рекомендуется программатор желтый,но на убее он стоит 1т.р.www.ebay.com/itm/130554523214 ,сойдет ли такой hobbyking.com/…/__14631__Turnigy_TrackStar_ESC_Pro… ?
По хорошему, нет.
сойдет ли такой
Нет конечно, иначе бы он в дневнике и советовался. Это разные производители, соответственно и карты только свои.
можно конечно и без перепайки обойтись, если вы такой же лентяй как и я 😃
в зависимости от того какой аккум купите.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
но по уму лучше перепаять разъемы конечно.
Лучше паять . не надо переходников , сам по началу запорол несколько динсов .
хорошие разъёмы , но можно хт 90 - жду когда придут - отпишуся , буду все на них переводить .
Немного лирики 😃
Случайно раскрыт секрет странной плассмаски с нерусскими буквами ON/OFF, входящей в комплект Саважки - это элемент крепежа выключателя регулятора, которого у нас нет
Во всяком случае на большом Саваже она присутствует.
Всё! Можно расслабиться и опять загрузить мозг опровержением теории относительности Эйнштейна 😁
так точна)
Чуточку похвалюсь.
Купил себе электрооттвертку: Dremel Driver 7.2V
Отличная штука! Li-аккумулятор. Регулировка оборотов. Тормоз шпинделя есть. Крепеж крутить самое то.
Еще купил про пробу аллюминиевые части от GPM. (ссылку я раньше давал.) Качество изготовления как всегда у них великолепное. Все детали строго фрезерованные. Никакого порошка и т.п.
Особенно вот эти штуки впечатляют: стойки крепления амортизаторов.
кроме бабочек что взяли? прошу фоток всего и установленного 😃
Сообщение от SPIRITUS
Ну это когда народ ставит спур\пиньон оптимальный для скоростной езды по асфальту на шоссейных колесах малого диаметра, а ездит по траве и песку на монстровых
В этом случае мотор позволяет ехать, но тронуться не может, только дергается. Но видимо это не ваш случай, раз пинок не помогает.
Попробуйте настройки регуля поставить по умолчанию. Или возьмите у кого нибудь регуль и попробуйте проехать.
регулятор есть вот только паять контакты надо, вообщем займусь на выходных… спс за советы…
Наконец-то добрался, поставил новый регульwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… не реклама
пред. проблема пропала появилась новая… вот такая
что на земле что на весу однофигственно.
Возможно дело может быть в двигатели ? или в чем еще ?
а дифференциалы не разбирали? у меня такой хруст стоял, когда разлетелась шестерня в дифе
Чуточку похвалюсь.
Отличная штука! Li-аккумулятор. Регулировка оборотов. Тормоз шпинделя есть. Крепеж крутить самое то.]
Только не перестарайтесь от радости 😉 Одно неловкое движение и резьбы нет…мелковато все у Саважика. У нас, даже на 5 масштабе народ такими штуками резьбу срывает только так)))) Проблема в том, что нет регулировки момента затяжки в отличиии от более “взрослых” шуриков.
Выглядит симпатично.
А точно они фрезерованные? Такое впечатление, что литье. Фрезой только придали “солидность”. Есть нюансы в этой констукции, которые фрезой не сделать, тем более за дешево…
А у меня другой вопрос: какая цель преследовалась при покупке люминевых бабочек?
Наверное красота металла привлекает (Color: Gun Metal - очень приятен глазу)или понты 😉
Честно говоря не знаю что надо сделать, что бы стоковый пластик поломать. Я когда бабочки подрезал, задолбался точить, поскольку нахрапом не отломать, не перекусить не получилось))))
Да просто так. Для красоты. 8)
Не разбирал, видимо придеться заняться в выходные.
