savage xs
TazMan
xcrash:
корке не мешает?
в заде вообще нормуль, спереди только если в верхнее положение поставить
на улице пока не катал, но если руками по нажимать, на отбой более жосткие чем стоковые, если стоковые плавают, то эти прям отпружинивают
xcrash
кинь на пол с метра. я недавно накосячил с перезаливкой аммортов, так заметно было как морда прыгает, а зад мягко гасит удар 😃
Sanya_316
Кости передних колес. пробег ~ 30 паков, 2S без жеского башинга.
та которая срезанная еще мне чашку в левом колесе располовинила, собака.
Заменил на карданы Хот-рейсинг.
TazMan
xcrash:
завтра попробую поиграться с настройками
Sanya_316:
круто, у меня только 1 кость немного скрутило и то я не помню где и чашку спереди сломало… вообще странно что спереди, обычно упор весь на зад идёт
Sanya_316
Самое забавное что задние кости то вроде нормальные, но на чашках заднего дифа выработка растет, на чашках переднего дифа её вообще нету, ну в общем это логично при нагрузке на зад 😃
mossavage
Sanya_316:
Да, странно. У меня ломали только задние кости. От неправильных приземлений , когда газ не успеваешь сбросить. И ломаются не так. Вдоль трещина. А у тебя если руками переднюю подвеска прижимать, кости в чашки упираются?
У меня нет.
Methad83
Поставил такие колесики, мягенькие,на диске 2.2,на выходных на прыжках обкатаю)))
xcrash
а что за резина?
диоды можно сразу выкидывать, сломаются )
Methad83
xcrash:
а что за резина?
на щет резины не подскажу, т.к. просто поменялся с человеком, но диск такой же, но протектор толще и мягкие. А диоды уже пережили 3 покатушки, причем с трамплином))
Sanya_316
mossavage:
да вроде нет, не упираются.
xcrash:
передний Т-бон спасет отца русской демократии 😃)
xcrash
выглядит он, если честно, как седло на корове. без обид, личное мнение. да и кроме защиты диодов, на саважике помоему других функций нет 😃 на ревке он спасал всю шась, за счет большого кол-ва креплений ко всем составляющим модели. а тут три разных части. смысл?
Sanya_316
xcrash:
смысл?
я поставил именно для защиты диодов. больше не для чего. выглядит как трактор беларусь 😃 , ну что поделать… сейчас до завтракаю и поеду его на прочность испытывать.
mossavage
Вот мое седло от коровы 😃 . Спасает от камней летом, зимой как лыжа работает на снегу, и лампочки впереди и сзади защищает. А если у кого то ее нет, то это не значит что это бесполезная вещь. 😃
ratatui1516
всем привет, второй раз уже откручивается пин! затягивал хорошо! пин сполз на край вала мотора и стал буксовать! почему так? и как сделать что бы не сползал?
BackFlip
ratatui1516:
Подозреваю что прилепить на локтайт.
А вот что делать с пинном который закручен так что холенная отвертка с хобикинга развалилась при закручивании, а стандартные теперь прокручиваются и не открутить 😉😉😉
ratatui1516
BackFlip:
а зачем его откручивать то?))0
Methad83
обкатал колесики, гуд в общем, и уменьшение передатки компенсировалось более большими колесами, так что на скорость не повлияло. На втором видео после 3 пака, перестал крутить задний привод)))) ну подумал все…ппц дифам, пришел домой разобрал, а всего лиш потойной болтик выкрутился и потерялся с чашки)))
youtu.be/BPG5a_7lWN0
ratatui1516
Methad83:
привет, у тебя аккум 2s или 3s ?
Methad83
ratatui1516:
на видео трешечки любимые))) 2 S Скучно )
Sanya_316
Протестил свет на ударопрочность, декоративные решеточки отлетели с фар тут же, как и следовало ожидать, попробую посадить их на малююсенькие саморезы. Все остальное работает, как нельзя лучше. Тбон живее всех живых (а что ему будет то 😃 ) снизу ободрался чутка.
Заехал по пути в Биби показал фотку продавцам
Stannoid:
Стоит 300 руб тюбик. Смазка чуть гуще чем литол 24. Темная смазка и вонючая
сказали что кастрола в наличии нету предложили замену
170 р. за 100гр. Смазка темная но не вонючая 😃 думаю дифы смазать, а вот в коробку чота очкую из-за слиппера. Старую смазку как я понимаю всю вымыть надо, если она там еще есть.
BackFlip:
Высверлить?
Methad83:
да у меня на 2S все намного прозаичнее (небольшая нарезка как прошел день)
TazMan
то ли он у вас не едет, то ли я своего давно не катал
Sanya_316
за рулем не я 😃 велел ездить осторожно 😃
vovanich
BackFlip:
Легко снимется съемником.
