savage xs
Topaz71091
J_MoToR:
1 - втыкаете балансирный провод, по нему и смотрит зарядник сколько в банке
Topaz71091:
балансир воткнут
видимо бракованный аккум. Спасибо за совет.
Vitamin:
Вот теперь думаю, что делать, искать приемник или аппу нормальную купить на 3-4 канала…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… или б/у.
Vitamin
Это 2-х каналка, тогда уж лучше HK-310, но вообще подумываю о 4-х канальной, чтобы использовать ее и для трофи (так и не привык к самолетной).
А кто для HPI делает аппу? Не Sanwa?
Topaz71091
Мда, ее даже на ебэй нету. Это реально ж…/ Кстати на башне уже целая куча пластмассы хпишной на него, рычаги и т.д. Все в “стоке”
gigalow
Покатал сегодня XS) летает прикольно, управление мне понравилось. Кувыркается без последствий, мне кажется из-за небольшого веса.
Topaz71091
Походу я один из Питера буду им владеть пока что, печалька.
tanasys
Вкратце для тех, кто еще сомневается в покупке оного. Подарил я “дикаря” сыну на днюшку. Волею судеб живем в китае, проблем с приобретением сабжа не было. Приехали, зарядили пару китайских ноунейм банок 2S 4000Mah 30С и вперед ( кроме АСЕ и ноунейм здесь ничего не купить)вприпрыжку на улицу. Катали на асфальте, траве, прыгали через лежачих полицейских и через самодельный трамплин. Восторг!!! Как только его не разгоняли и в занос не пускали, устойчивый чертяка. Так и не смогли завалить на штатной резине.
Агрегат шумный, это"+". Старт по умолчанию мягкий. В общем смешанный стиль - 25-30 минут на 1 паке. Газ в пол - 15 минут. После первого катания решили все тщательно изучить. Фейл сейф по умолчанию отключен, запрограммировали на пол мощности тормоза. Корпус изнутри обклеили армированным скотчем, снаружи на крышу, на угол багажника и на капот поставили винил 1.5 мм ( другого спасения от поездок на крыше не найдено), антенну убрали внутрь, проверили дифы, смазки от души. Герметить пока ничего не стали ибо у нас снега то и не бывает зимой, а дожди льют в июне.
На второй день сломалась антенна у пульта, задели об куртку. Вообще аппа очень хлипкая и пластик колкий. Разобрали, срезали основание для крепления антенны и вставили антенну в получившееся отверстие вместо основания утопив на 1.5 см. Получилось очень душевно.
Как обладатель слеша 4x4 , миниревы в RPM и большого Саважа скажу одно: Однозначно брать!!! дури более чем, отличная управляемось, хороший ц.т., простая и надежная подвеска и достаточно низкая TCO (стоимость владения). Машинка получилась отличная. Мужская половина семейства очень довольна.
С запчастями в китае проблем нет, очень много китайских аналогов. Плюс к этому некоторые магазины тупо разбирают новые мини Саважики на запчасти и продают (+50-60% к прибыли). Будем тестить дальше. Время покажет. Всем приятных и удачных покатушек!!!
Topaz71091
А фейл сейф я так понимаю не включить без юсб? С отключенным можно ездить? Чем чревато?
xcrash
по юсб программится регуль, а не приемник. чревато потерей контроля при помехе, дальше как повезет.
из чего можно сделать защиту, если сидишь в компьютерном сервисе? вариантов много 😃
не эстетично, зато дешево надежно и практично (с) бриллиантовая рука 😃
xcrash
исправил. что то с телефона не так было
xcrash
колхоз, чего уж там ) на первое время пойдет, потом закажу из нормального металла с гравировкой 😃
Basher:
Новый кузов для XS
он давно уже на сайте. идет в опционе, типа раскрась сам. некрашеный короче
чето телефон колбасит 😦 снял еще в самом поганом разрешении.
tanasys:
хоть кто то думает так же 😃
что за китайские аналоги, можно ссылки?
nucle0us
RuslanG:
так мы сегодня собираемся через час в тимирязевском лесу
Видимо, не успел 😦 к моему приезду только большие остались. Докатывал я там вообще один =) попрыгал через трамплинчик, оборвал провод от заднего габарита, погнул клипсы кузова, разорвал стяжку, держащую виллибар, больше потерь вроде нет =)
Vitamin:
Приемников в Москве не нашел, да и за бугром не густо. Вот теперь думаю, что делать, искать приемник или аппу нормальную купить на 3-4 канала…
Не знаю, насколько вы посчитаете нормальной HK-GT3B AFHDS 2.4ghz 3 Channel, но народ её хвалит и мне чисто внешне нравится.
Basher:
Новый кузов для XS
Так это вроде стоковый кузов, просто некрашенный продается…
Народ, завтра кто вечером будет выкатывать минисаважика? Я б подъехал…
tanasys
Topaz71091:
USB не нужен. В мануале все подробно описано (приемник в режим setup, выжать тормоз, затем снова нажать и удерживать setup на приемнике). Черевато тем, что если летишь 40-50 км и более и пропадает связь с аппой(батарейки сели, дистанция, помехи, глюк), то машина продолжит ехать с той же скоростью, останавливаться не будет и после столкновения, и хорошо если впереди стог сена 😁. Фейл сейф включить нужно обязательно.
Одно но. При смене батареи аппу не выключать, или выключать только после отключения липо в машине. Иначе поймать не успеете, уедет задом как “Мейтр”.
xcrash
tanasys:
вот из за этого я и поставил в нейтраль.
nucle0us
Фейлсейв ставить обязательно! Странно, что он по дефолту выключен. На траксасе включен в “стоп”. Аппу выключаю спокойно, даже когда авто стоит на месте.
xcrash
я так же сделал в первый раз. чуть со стола все не опрокинул при отключении аппы. впрочем все описано в дневнике
J_MoToR
tanasys:
xcrash:
присоединяюсь
Vitamin
nucle0us:
У меня была она. Неплохая аппа начального уровня, низкая цена, дешевые приемники. У меня заедал курок в “ноле” и не заработал с ней блок света с R2. Про HK-310 пишут, что настроек больше. В общем решился на 4 канала, сижу читаю инет, выбираю между конкурентами.
Ефим, зато креатив 😃
Topaz71091
xcrash:
По-челябински так )))
gigalow
Планирую заказывать акки с ХК, вот крепко думаю о 3s.
А надо ли??? видос с 3s видел, прикольно, но… сыкатно короче)
если брать 3s, то с какими параметрами?
Ваши мнения господа!
RuslanG
Серег, ты сегодня катал на дохлых 2S, ОНО летало, на 3х будет вообще башенный, и сломать так не долго, оно тебе надо?
Topaz71091
я думаю 3s надо будет брать когда они изобретут что-то новое по трансмиссии. Дифференциал или что-нибудь еще.
