savage xs
Sanya_316
у меня такие:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (минут 15-20)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (минут 15-20) в отдел для акков не влезают резал крышку и защелка только одна
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (минут 20-25)
щас заказал, на попробывать
SandroID
Мне кажется эти одеваемые разъемы не лучший выбор
А вообще чудеса, судя по постам выше… по часу на одной батарее… ничего не понимаю
antonbaton
SandroID:
Скорее всего, стоят ограничения по мощности, в регуле или аппе…или хз
имхо
bebbob
antonbaton:
имхо
Ах да точно) У меня он немного призадушен до 80% и плавный старт сделан, ибо зимой иначе все-равно буксует на месте, так хоть поменьше)
stas88
bebbob:
У меня тоже 6000 махов 2S хватает на 40-60 минут, успеваю замерзнуть, правда газ в пол процентов 50 от времени катания.
ну тоже где-то 50-60% времени газ в пол.
регуль не трогал, т.е. все там в стоке. на аппе вроде нечего не крутил(носится как сумасшедший…)
зы: скажите где на аппе глянуть на сколько газ стоит??!
зызы: с работы прийду буду задний дифф вскрывать, смотреть…(((
зызызы: покупал себе пару акков 6,6А - второй ещё не доставал с упаковки, одного за глаза хватает на покатушки с перекурами…)
Sanya_316
SandroID:
Мне кажется эти одеваемые разъемы не лучший выбор А вообще чудеса, судя по постам выше… по часу на одной батарее… ничего не понимаю
Я поэтому написал что взял на пробу, ибо нано-течи читал что тоже не жалуют, решил таг сказать воочию убедиться и посмотреть как будет ездить.
Час на одной батареи не разу не получалось, иногда минут 40 выкатывал, но это если совсем на холостом ходу ездить.
stas88:
аппе 4 крутилки “внутренних” справа на пульте, если с лева на право, то третья эта газ, четвертая тормоз.
мануал страница 39 самый низ, вам в помощь.
stas88:
это нафига, потому что передний привод только ездит? проверил что стопорный пин задней чашки коробки не открутился? у меня такое было 2 раза пока на фиксатор не воткнул, если не оно, тогда конечно вскрывай…
stas88
Sanya_316:
этот пин первым делом смотрел, т.к. уже один раз терял его, потом две недели ждал его. сейчас он на фиксаторе резьбовом и сверху капнут циакрин.
SandroID
Т.е.вращение уходит в диф задний и все, колеса стоят?
Тогда конечно разбирать, чего тут думать 😉
stas88
в инструкции ещё есть настройка режима для липо акков. Кто включал? помогает? на скольких вольтах отрубается?
SandroID
регуль настроен на липо по умолчанию вообще то
antonbaton
stas88:
Вчера обновлял прошивку до 1.39, и делал Hard Start)), lipo-auto по умолчанию 3.0В, поднял до 3.3В
stas88
итак разобрал я дифф. вот в чём проблема:
Конусная шестреня не достает до пина в оси чашки((( что делать?!
bebbob
stas88:
а большой она хоть катается когда собираешь?
stas88
bebbob:
да. нашел вроде причину - рассыпались в хлам два подшипника… щас выковыриваю их…
ItBoss
ничего не ограничено, все по полной. смысл жать газ до упора? если при 4000Кв, 7.2 вольтах, передаточном 9.4 расчетная скорость 57 км/час. в парке детишек посбивать? или превращать машинку в волчок, крутящийся на месте на снежке? ну тронулся, ну буксанул, ну крутанулся, ну раскатился километров до 30 по очищенной от снега площадке… а дальше то куда? зимой, да в парке? какие там 50% от газа? 20-30, в лучшем случае. вот и получается, что час катается на одном паке
antonbaton:
имхо
ItBoss
низя без липоотсечки, акки испортятся
stas88:
stas88
ItBoss:
у меня стоят датчики для контроля по - баночно - показывают сколько вольт на банку и пищат если ниже 3,6 разряжается одна из банок.
Это я так, просто спросил про регуль…
зы: посмотрел на пульте, газ выкручен на максимум. так что на стоке катаю 1 -1,5ч.
зы-зы: у меня дом выходит на парк, парк безлюдный да и катаю я часов в 5-6 вечера, когда там ни души… а днем в сосновый бор езжу катать, там тоже никого нет и рельеф классный…)
зы-зы: в инструкци они не обозначены, но там стоят два подшипника под чашкой, так вот они рассыпались, из-за этого получился сильный люфт по оси и конусная шестерня не достовала до пина кости… замена подшипников проблему решила)))) готов к бою…)
antonbaton
Dx:
Или я уже что-то не так собрал? Вроде ж из одних деталей, а на переднем диффе люфт меньше…
Было похожее, шайбу не забыли поставить (0,5мм), она между пином и подшем изнутри (стоит в стоке) + я поставил еще снаружи шайбу (0,4мм), люфт остался, но незначительный (подш уже так не вылазит)…
Давно смотрел на этот мотор (как у Вас), ждемс отчет))
Dx
antonbaton:
Эмм… по мануалу нету там ничего. Да и лишних шайб (из кита) не вижу. Но да, наверно придётся поставить чтото.
Серва интересная - без резистора (там датчик холла или магниторезистор стоит наверно) - нету упора, свободно вращается. Но включить оказалось пока не чем 8)
Про двиг расскажу, само собой 8)
antonbaton
Dx:
Точно стоит изнутри, на обоих дифах, специально обратил на это внимание.
Даже в мануале ее нет…странно.
rcopen.com/forum/f27/topic239731/6592
xcrash
rcopen.com/blogs/74389/13923
все давно решил Виктор. у меня так же, проблем нет. до этого привод отлетал и на живых подшах.
anton_kurak
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли на XS ставить второй комплект амортизаторов? Если можно то подойдут ли стоковые как второй комплект и куда их крепить?) спрашивать зачем не нужно. Спасибо.
stas88
anton_kurak:
скорее не можно, а нужно. и не стоковые, а норм аллюминевые с титановым штоком (не обязательно, но гнуться тогда не будет…)
