savage xs
Найти на фотке саваж (кликабельно):
Хороший полигон 😃 Саважик прямо под трубой 😃
Попробуйте зачистить и проверьте нет пережимов и перегибов провода.
На частоте 2.4ГГц длина самой антенны роли не играет.
Если НЕ знаете, то другим - НЕ советуйте (пожелание)…
Частота 2.4 ГГц, длина волны - 125 мм, 1/4 длины волны - 31,25 мм. Это длина зачищенной части кабеля.
Длина кабеля от места пайки до места зачистки:
один из распространенных коэффициентов укорочения для отечеств. кабелей до 0.69, для импортных до 0,88, среднее 0,8.
Получаем 125/2*0.80=50 мм. Т.е. от места пайки до места удаления экрана должно быть 50 мм, или n*50 мм, где n - целое число.
Т.о. длина кабеля от места пайки до места зачистки может быть:
50*1=50мм
50*2=100мм
150*3=150мм
Все это достаточно важно, если хотите получить, мах эффективность и дальность связи!!!
Именно поэтому почти все отдельные кабеля “антенн” на НК, имеют длины 15см, 40см, 60см и т.д.
Вроде с пятого раза понял…
еще вопрос вдогонку, раз уж про приемники. Приемник из вот этого набора
кто нибудь пытался подружить с саважевым пультом? Не получается набиндить приемник к пульту ХПИ. Между собой они биндятся, а к саважевскому нефига. Или я чего нибудь не понимаю ?
этот приемник к саважевскому пульту не привяжешь, сам так хотел сделать (т.к. в саважевском пульте 4 батарейки а в ХК 8…) ну что б одним пультом разные модели рулить… НО УВЫ…(…
заказал на работе комплект всех из титана, так сказать на пробу
Думаю будет нелишним заметить, что чашки неплохо бы сделать чуточку грамотнее, а именно отверстие под стопорный пин повернуть на 90"(на всякий случай приложу картинку). А то получается что пропил под кость и отверстие это ослабляют конструкцию. У меня чашка хот-рейсинг именно так сломалась, тупо пополам вдоль.
Учту, пока еще только сделал отверстие под пин с резьбой.
Наконец то я сломал пластиковую деталь:) А то все только металл крошится.
От неудачного приземления сломался задний ц-хаб. Было очень забавно от того что за 15 минут до этого крэша на этом же трамплине на D8T тоже сломался задний левый ц-хаб. Прям подлый трамплин какой то мы смастерили:)
За видео сильно не пинайте, это первый опыт работы с видеоредактором, да и снимать было некому, пришлось телефон в снег втыкать.
сначала же красить надо было кузов, потом пленку защитную отдирать, а только после наклейки лепить… или что то я не понял в твоем видео? 😃
Ух… неужели ты досмотрел до конца 😃)))
не в обиду Dx! конечно… 😃
Наконец то я сломал пластиковую деталь А то все только металл крошится.
Запчасти то, есть? У меня есть пластик если что.
Да. Эти запчасти есть. Спасибо.
Это не моё видео, это первое попавшееся видео сборки кита с ютуба. Чтобы просто понять что из себя представляет кит.
посмотрел начало и конец… традиционно 😃
Видать с ажиотажем на Саваженка, башня подняла цену на 10$…
Не поверите конечно, но ничего не надо сразу покупать
Оно, конечно, понятно, но как-то надо оправдать доставку почти в 100 долларов)
Купите два Саважки 😃
офф-топ: никто случаем не знает где за бугром можно купить б/у модельку??? (ну кроме е-беея…)
По тематическим забугорным форумам можно поискать, полюбому у них есть свои барахолки, а там уже списываться/договариваться.
нее лучше конечно интернет магазин или разборка. тут на ебее продавцов не уговорить отправить в РФ, а на форуме так и подавно, да и с оплатой могут быть проблемы…
Никто и не будет с форумов отправлять в Россию, у многих даже приписка “Only US”. Осваивайте посредников, на американский адрес шлют без проблем. Иногда проскакивают очень интересные варианты, которые даже с учетом посредника очень вкусно по цене получается…
Он так и стоил ($297.99) пока я выбирал модель. С пару-тройку недель в конце февраля была на него скидка просто ($289.98).
Есть небольшие продвижения в работе над трофисаважем. Рама из плотного пенопласта, для прикидки размеров.
из чего резать будешь в итоге?
Дюраль
Вчера был сильный мороз на улице, сорвал все планы по катанию. Решил заняться защитой сервосейвера от попадания снега.
Использовал для защиты шарик и тонкий пластик от упаковки.
осталось только закрыть место спереди радио бокса и можно приступать к тестам 😃
