savage xs
Stannoid
Местные покатушки. Сплошной дрифт и скольжение, модель на вторых гладиаторах совсем не едет. Шипованный 2WD блиц почти всегда приезжает первый .
Зашиповался и я. 130 саморезов-сверел с огромной плоской шляпкой. Каждый вклеен суперклеем изнутри. После трех покатушек (9-паков), не один саморез не отклеился и не вырвал не себя не резину. Спереди два ряда шипов, чтобы за корку не задевали при повороте. Сверла установлены лопаткой параллельно оси вращения колес, чтоб гребли лучше. Наконец то нормальное применение дурацким стоковым колесам я нашел …
Зацеп точь в точь, как гладиаторы на асфальте летом, разгон бешенный. Модель козлит на пятое колесо на льду и замерзшем асфальте !
Теперь автомодель РЕАЛЬНО прет. :blink:
Перетягивание каната - первый тур выиграл. Второй тур - неравный бой - 5 кг мадфорс VS 3 кг мой саваж .
Ух как приятно, на полной скорости получить шипастой саважкой по собственному животику 😃
Сергей71
Ребятушки! Уже как неделю ко мне едет мой саваж… конешно совершил большую ошибку что в дополнение заказал рычаги и кулаки интеги…ну ничего…пусть на прозапас будут…так суть вопроса в том…никто не пробовал чтавить рмп рычаги от чего то другого…о слэша 1/10 какого нить не подойдет?
Сергей71
Vitamin:
А зачем?
Ну чтоб уж наверняка…или проще купить доп комплект стоковых? И стоит ли ставить бампера тбон?
Vitamin
Сергей71:
Вопрос тот же: Зачем? У вас они уже сломались? 100% что нет, т.к. модель еще не доехала и 100% что не сломаются. Кто не хочет читать, будет платить 😃
Maikll
Vitamin:
Это не факт что пока модель доедет не сломается , пару моделей на башне обмненяли без проблем ( по этой причине )
У них то все впорядке , а у нас по этим мокрым коробкам просто ходят , что будет если наступит кто то за 100 кг с моделькой )
Теперь шлют все в двойной упаковке , коробку модели не щитаем . + 400 грам погоду не сделает .
Наши посылочки )
Vitamin
Maikll:
Это не факт
Пока не будет фото именно Саважика с поломанным рычагом(и) в следствии перевозки почтой - факт 😃
colsil
Рычаг я ломал кстати…пенек не заметил и налетел на приличной скорости, да видимо ударился ни колесом, ни лыжей бампера, а именно рычагом, итог - порвано ухо рычага и сломана его ось))). Но то сам дурак))).
Methad83
Сергей71:
Можно их конечно взять, но только на теплое время года(весна,лето, осень) Мои Т-боны разлетелись оба сразу (перед и вилик зад), причем за один прыжок с кувырком,правда на морозе -10-15. Осталась ток средняя защита)))
xcrash
не нужен тибон саважику. впилите его в бордюр сперва, поймете 😃
Sylphy
colsil:
Такая же история была на этих выходных, катал я на футбольном стадионе своего саважика, ну и по не опытности и от малого стажа вождения саважа получилась штанга! Т.е. въехал в штангу ворот, рычаг сломал, ось так же. Она калёная, её не поменять на абы что. Рычаги покупал про запас, а ось подбирал в магазине моделей. Подошёл какой та вал от моторной лодки, он длинный, чуть более 300 мм. отпилил 60мм. Вроде шлифован и выполнен из хорошей, крепкой стали. Но мне кажется не совсем по жесткости он подходит, закажу нормальные оси.
Roulant191
Sylphy:
Я на времянку отшлифовал и поставил электрод по нержавейке. Иногда гнется после жестких ударов. А родные где-то едут еще с ноября, все никак не доедут, уже повторно отправили.
stas88
мда, поломать рычаг на саваже, это надо ещё очень сильно постараться…
antonbaton
Roulant191:
А разве не проще, поставить хвостовик от удлиненного сверла? Как говориться один раз и надолго)
Roulant191
antonbaton:
Не нашел подходящего. Сверло то удлиненное, а гладкая часть длиной как у обычного сверла.
Sylphy
Roulant191:
Электрод нержавейка, будет мягким. Рычаг гнутый со временем сломает рычаг, у рычага ресурс будет малый. Либо нужно быть более внимательным в вождении.
stas88:
Не нужно особого старания, ниже средней скорости зацепить чего нибудь жесткое.
Roulant191:
Roulant191 правильно ответил. Свёрла удлиняют для того, чтобы рабочая часть была длинней. Хвостовики одинаковые практически на всех. Да и свёрла ржавеют, а это не гуд внутри рычага.
antonbaton
Sylphy:
Подобной длины - хвостовики, видел лично, заводские болты и гайки, чашки и т.п. тоже ржавеют…
ИМХО
stas88
кто-нить знает, комбо МАМБА которая идет в стоке с ревой 1/10 - вотерпруф??? и вообще подходит для саважа? если ставить 6s акк?
max160878
stas88:
rcopen.com/forum/f27/topic86777 вам сюда читать с 200стр ОБЯЗАТЕЛЬНО
Roulant191
Sylphy:
Да и свёрла ржавеют
Металл из которого сделана родная ось ржавеет оочень быстро.
Sylphy:
Пластик в запасе есть, как придут родные оси, поставлю с новым рычагом.
stas88:
Комбо с мотором 2200kv? Нет, не вотерпруф! Подойдет, но на старшего брата. XS “лопнет” от этого комбо на 6s.
stas88
жаль что не вотерпруф… а то хетел стоковую комбу с саважа поставить на реву, а с ревы на саваж… что б по грязи на реве гонять можно было…(
Roulant191
stas88:
Рева хоть и заявлена как 1/10 масштаб, но по факту она 1/8, поэтому электроника Savage XS <=> E-Revo Brushless вообще не сопоставима.
Хотя если ты имел ввиду коллекторную реву, то там загермеченый регулятор.
xcrash
6эс в мелкого? )) продай реву и мелкого, возьми большой саваж ) хотя и ему от шести банок иногда нехорошо.
stas88
ну не знаю, некоторые пишут что норм катаю на 6ти…
думал над большим саважем, но что не лежит к нему душа… а мелкому чуток мощи добавить можно…
