savage xs
TazMan
Хаха, сам в пятницу сидел свет делал на своём, сёдня надеюсь дособираю и вечером тоже фотки выложу
только я с третьим каналом решил не заморачиваться, большого смысла не вижу
Breed
Решил поменять разъемы на Zippy 5000 7.4V и на Саважике на XT60.
На Zippy типа бананов чтото, на Саважике Т-образные.
Купил вроде все, осталось перепоять.
Те кто перепаивал - скажите трубки же нужны (незнаю как называются) которые от тепла обжимают спайку…
На англ называются вроде Shrink Tubing, скажите какого диаметра брать?
Вроде как 2 акка и машинка тоесть 6 штук)
И как их правильно сделать, правильно сжать.
Спасибо!
Wertoman
TazMan:
А я наоборот приделал включение света на 3-ий канал.С пульта включать-особый фан.В темное время прохожие в шоке:).Переделал свет на своем жучке чуть позже выкладу фотки.
Breed:
ну вот опять хт-60,разьединяются тяжко,паяются нелогично(в смысле опыт в паике нужен),стоят дорого,нужна термоусадка,постоянный надзор за ней(то бишь за изоляцией).Чем бананы неустраивают?
TazMan
Breed:
Те кто перепаивал - скажите трубки же нужны (незнаю как называются) которые от тепла обжимают спайку… На англ называются вроде Shrink Tubing, скажите какого диаметра брать?
называется термоусадка, продаётся метражом, я брал в чип и дипе, брать лучше которая в 4 раза сжимается, я брал 8мм или 10 мм не помню, сжимается от нагрева, либо зажигалкой, что не очень, либо феном, но фен должен быть мощный
Wertoman
crocus:
Спасибо всем, взяв информацию из ваших дневников и ответов форума, решил сделать свет, используя 3-й канал. Вчера пришла долгожданная посылочка с держателями светодиодов(3 месяца!!!), которая стопорила всю работу, и я решил сегодня добить тему со светом, ну вот, пообедаем и пойдем с сыном испытывать… Более подробно отпишусь в дневнике.
Свет на корке…как вы разьемы реализовали если не секрет?
crocus
Wertoman:
Свет самый простой и дешевый все уже спаяно, держатели светодиодов, для быстрого отсоединения - выход из гермобокса с разъемом JST. Питание 6V. Светодиоды вставлены в держатели и залиты черным силиконом.
Wertoman
Тоже хотел на корке свет сделать,но отказался из-за этого самого проводка.Была мысль поставить что то вроде витого спирального провода,но отказался и весь свет установил на шаське.
З.Ы.Парни,следите за слиппером!У меня закис за зиму(перестал пробуксовывать)и мигом убило спур и ведомую шестерню:(как пошел грунт.Терь в ожидании посыли.
junkMan
Это так надо, или искать резистор?
antonbaton
junkMan:
Что-то явно было, но не факт что именно резистор…
TazMan:
собственно вот и мой свет,
Снаружи, весьма аккуратно, вот если бы, посмотреть корку изнутри))
SandroID
TazMan:
теперь мучает вопрос, из чего сделать защитное стекло на стоковые фары
зачем стекло?
crocus:
а что за сейвосейвер красный такой на фотке?
junkMan
antonbaton:
Видел фотки сайдвиндера, там находится такой же, как и рядом, желтый резистор. Вопрос в том, так ли он важен…
SandroID
у меня фары на раме и типа защищены Т-боном 😃
на комок не обращаете внимание, там смартфон… скорость замерял 😃
antonbaton
junkMan:
Если бы был не важен, его бы не было!
Желтый - 99% это конденсатор.
junkMan
SandroID:
Не так-то это просто, он размером с полсаважа)
antonbaton:
Да, я их постоянно путаю) Завтра пойду в магазин с регулем))
TazMan
antonbaton:
внутри тож нормуль, надо только метал наконечники на провода купить и провода порезать
SandroID:
зачем стекло?
хочу отражатель сделать и чем-то закрыть, из бутылки чтоли вырезать
crocus
SandroID:
GPM у AsiaTees, встал с небольшими доработками, может не правильно пихал, но перепробовал все…
Malen
люди у кого есть скиньте ссылку на мануал по киту если есть руссишь версию заранее спасибо
AndreyKnd
crocus, а прибамбасы на кузове хэнд мэйд или где-то готовые?
crocus
AndreyKnd:
Все сделано из пластика с помощью подручных инструментов при долгом ожидании акков с зарядкой Почтой России. Первый спойлер накрылся на 4 покатушки, впоследствии заменен на другой более мощный с обновленной конфигурацией - пока живет, пробовал несколько раз сломать - не получилось😁.
AndreyKnd
crocus:
Все сделано из пластика с помощью подручных инструментов при долгом ожидании акков с зарядкой Почтой России. Первый спойлер накрылся на 4 покатушки, впоследствии заменен на другой более мощный с обновленной конфигурацией - пока живет, пробовал несколько раз сломать - не получилось.
аааа, и не думал что кузов можно сломать - у меня основная проблема на всех машинах это нижние рычаги. понял, спасибо
TazMan
AndreyKnd:
тут с этим проблем нет
