savage xs
скорость замерял
и сколько получилось?
хочу отражатель сделать и чем-то закрыть, из бутылки чтоли вырезать
из раздела триал трофи, может поможет
rcopen.com/forum/f98/topic220114/7
еще про фары много интересного тут
rcopen.com/forum/f27/topic82229/481
люди у кого есть скиньте ссылку на мануал по киту если есть руссишь версию заранее спасибо
проскакивала тут rcopen.com/forum/f27/topic239731/7466 но помойму нефига не китовая.
Я тут вчера за городом в парке катался, поле с травой жухлой с лужами, грунт, асфальт мокрый с лужами до 2см. Агонь. Только брызги во все стороны. Два раза переплывал через ручьи метра два в ширину, и сантимертров 10-15 в глубину. Реально плывет, жду приветов от подшипников и диффов, но агрегат пережил все издевательства очень бодро. Жив здоров. Катался со слешем 4х4 на 2С, саваж однозначно резвее по крайней мере по асфальту мокрому. Вобщем модель удалась.
там самая низкая передача что возможна так сказать предусмотренная производителем, но на “больших” колесах со соковым регулем на 2S
показало 68 км/ч максимальная скорость.
Народ а как слипер защитить ? а то я вычитал, типо чтоб туда смазка не попала, так ?
Коробку разобрать, и удалить смазку. Оставить тооонким слоем только на зубьях шестерней.
у меня коробка стоит, смысла большого не вижу, только в качестве теплоотвода от движка да и то спорно, больше как украшательство
Вот таким и будет трофисаваж… дело за коробкой.
я конечно извиняюсь, но нафига из саважа делаать трофийку ?
саважка и как шоссейка себя ведет хорошо))) вообще на все случаи жизни моделька
ну незнаю…из-за люфтов мелкие камушки и неровности здорово "корректируют"направление,и когда быстро летишь…только рули:)!!!
Делать интересную модель под себя-очень интересно.Там будет коробка на третьем канале,и думается другие вкусняшки.Это для души, и на вопрос "нафига"тут неответишь однозначно.
щито?
видимо понижающую хочет:) тогда и блокировки дифов надо поставить и будет прям как на самите от трахуса:))
щито?
Ну человек упомянул коробку-трофийка-понижайка сама напрашивается:).
Народ а кто что скажет про карданы трофийные,вместо центральных костей-чашек?Вот:www.notyro.com/www-notyro-com/…/2-1-DRIVESHAFTS.Вроде стальные,одеваются на валы разного диаметра.Крепятся как пиньоны.Ваше мнение.
я по рекомендации заказал себе такие www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in…, выглядят достойно, дешевле указанных выше. Но пока не ставил - жду валы от коробки с башни и вагон времени ,чтобы начать собирать кит. На него уже буду ставить карданы. Подпиливать придется, но проблем особых не вижу - наждак есть. В корпусе тоже спилить лишнее, думаю тоже не сложно, гравер имеется.
По амортам и пружинам от джунфак (пока не ставил): собираются отлично, заливаются вааще прекрасно и точно. Работают (в руках) лучше и стоковых и китовских. Шток возвращается ровно в то место, в котором собирал при заправке (примерно посередине хода).
Заказывал еще и www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in… - для монстра применять их смысла в не вижу. сделаны из пластика, в отличии от мембранных голов. Предполагают наличие пузырьков воздуха в масле, что ,по-моему, только ухудшает работу аморта.
Заказывал еще и пружины. Различий в диаметре проволоки нет- 1,25мм, различаются только количеством витков: 10 - 10,5 - 11 штук, по нагрузке разница процентов в 10-20 (470-570-580г при длине 55мм), но слабже стоковых, причем серъезно слабее: при сжатии до длины в 55мм вес 820г(сток и кит) и 570г (белая метка) Считаю, что есть смысл брать только более жесткие пружины (красная метка), и то разница невелика, причем решается парой оборотов гайки на аморте.
Доставка ЕМСом из Кореи до моей (и это не в Москву!! смотри мой адрес на карте) двери за 8!!! дней я в а-х_е ,причем разница в стоимости доставки была меньше 10уев
Центральные карданы у меня ХПИ-шные родные, нарекений никаких они просто работают. А те что по ссылкам выше очень интересно что получится.
Блокировки есть, пока ручные (2 болта). Положение коробки пока тоже одно: понижение. Пиньон 18Т и спур 87Т. На такой передатке он и валить сможет, и тяги овер9000Нм. Осталось эту коробку собрать.
Сань,хпишные неохота ставить-все равно чашки изнашиватся будут.Хочетсо как говорится поставил и забыл:).
Интересует прочнось таких карданов как у меня по ссылке и как Константин привел.Както они покажут себя при наших(нетрофийных)скоростях.
Ребята из ХПИ с какого-то перепуга запихали шарнир туда, где толку от него почти ноль. На входе в диф разницы в углах почти нет (проблема исправлена изменением угла входа вала ведущей шестерни), шарнир больше нужен вместо чашек со стороны коробки, а там они оставили все без изменений. ХЗ ,чем думали. Хотя думали наверное маркетологи, вот и ответ. а по поводу что получится - ответ уже есть, в этой ветке описан, фоты даже есть в теме, не помню чьи, только карданчики были подлиньше, тоже от джунфак
Они еще пластиковые были;).
Думаю "раздвижной"кардан не лучший выбор т.к.мосты относительно коробки у нас неходят,а телескоп-еще один изнашивающийся узел.
Можно подобрать сплошной кардан подходящий по длинне.
по опыту эксплуатации джунфаков на аксиале, износ как раз в телескопической части минимален, больше всего изнашиваются пины, которые по сути момент передают, они 2мм всего толщиной, и то после их замены на хвостовики от сверел кардан стал почти как новый. Так что джунфак вполне себе вариант, даже как-то задумался попробовать поставить на саваж.
П.С. режим эксплуатации - практически каждые выходные покатушки по 2-3 часа не жалея газа.
Как поведет себя сплошной кардан при ударах передней или задней частью после прыжка. Деформация все одно есть небольшая, а вот свободного хода не останется…
Тут не соглашусь. Снятие коробки или дифа целиком оборачивается откручиванием пинов чашек с последуюшим ожиданием высыхания локтайта. С такими телескопами разбирать, а главное СОБИРАТЬ даже проще, чем с костЯми. Кроме значимый износ таких плоскостей (более 20 мм) нереален. Кроме этого в планах есть устранения зазора между половинками кардана (подмотка скотча или ФУМки, причем для устранения зазора и возможного биения, а не износа), не исключена установка пыльника, хоть из пипетки, хоть из шарика для скручивания фигурок. И поддерживаю Виктора, не должно возникать нагрузки после переделки, где её не было до неё. кроме этого подобрать цельный кардан гемор еще тот, установить - ещё больший, а выдержать зазоры (в т.ч. температурный) - вААще невозможно. При жестких карданах (да и любых других валах) какой-то элемент должен обеспечивать свободу перемещения. В саважике - ни в коробке ни в дифах и тем более раме таких нет.
Вобщем под вопросом сама идея установки кардана.Обслуживание и переборка слишком нерациональными выходят.Както упустил эт момент:)
ЗЫ мне тут обновочка пришла, осталось склеить только.
Резину стоковую нада менять однозначно .Больше в Саваж смысла вкладывать нет , там и так все крепкое .
Еще наклейки есть в наборе ) за год с не большим эксплуатации 4 го Savage - приклеил ,легкий тюненг )
