savage xs
SandroID
amigoqwerty:
передавала вращение на ведущее колесо
они все ведущие 😃 а рулевое или нет, так вообще не важно 😃
просто веселая фраза получилась. все равно что писать: ну железка вставленная в пластмассовый диск, ну на котором еще такая шина резиновая 😃 как-то так 😃
crocus
Daiver:
Можно еще ссылку на диски?
Pro-Line Desperado 2.8" - 2729-03 - 2729-11 - 2729-01
Daiver:
трансмиссия и подвеска страдать не будут?
ставим пару 32-60/26
…ну и подумать о более лучшем охлаждении регуля, вроде как стоковый кулер г-но…
Daiver
Я на данный момент ограничился полумерами по охлаждению регулятора, т.е. просто удалил суммарно 8 ребер с саркофага над регулятором чтобы он лучше продувался. Сейчас ищу вентилятор чуть большего размера, от размеров стокового просто в шоке))
gonza34
Он маленький, но дует достаточно неплохо. Попробуй его вытащить и направь поток воздуха на руку. Я пробовал ставить 40х40 но на 12в. Питал его напрямую от батареи. Дует он от 7в вместо 12в намного хуже стокового.
Sanya_316
colsil:
2 карданных шарнира на заднем правом колесе, причем сначала был hpi-евский, второй хот-рейсинг…
У меня спереди довольно быстро оба хотресниовских кардана лопнуло. ХПИ-шный один тоже сдох очень быстро, второй до сих пор ездит.
crocus
gonza34:
Производительность кулера зависит от его конструктивных особенностей выдавать эффективный воздушный поток, а не только от размера.
crocus
Sanya_316:
Сообщение от colsil Посмотреть сообщение 2 карданных шарнира на заднем правом колесе, причем сначала был hpi-евский
Sanya_316:
Недобрые вести однако… 😃
stas88
по поводу магазина в рф^
www.rcdrive.ru
есть многое, доставка в районе 100р.
раза 3-4 заказывал, когда что-то ломалось на саваже
Wertoman
colsil:
у меня раз съело зубья на шестерне, на которой накладки слеппера и стоят
Тоже такое было,только слип незатягивал.Просто всю зиму нелазил в коробку(повода небыло) и он ,что называется закис от солей.ржавчины и влаги.Перестал проскальзывать.
Повторюсь слиппер должен работать.
amigoqwerty:
чашка привода рулевого колеса
Тоже улыбнуло:).Рулевое колесо у рохли есть.Рохля-механизм с домкратом предназначенный для перемещения паллет с грузом.Применяется при расстановке на складах,магазинах а также при выгрузке-загрузке фур.😃!
Racer_Range_Rover
не подскажете в каком магазине дешевле всего можно купить тюнинг на саваж)
xcrash
оффтоп, обращение к тем кто пишет мне в личку изредка.
господа, я не б-г моделизма, у меня было всего две модели, миниерева и вот саважик.
я не знаю, какие лучше аккумы к нему купить, маленький список есть в моем дневнике, собран он по этому и забугорным форумам.
я не знаю, какой лучше мотор и рег поставить на саважика, смотрите мощность и размеры. я для себя выбрал хоббивинг, потому что мне подошло по всем параметрам на момент покупки.
я не знаю, какие лучше колеса, как универсальные, меня устраивают caliber m3
я не знаю, где дешевле что то взять, магазинов куча, цены меняются.
я не знаю, как лучше настроить регуль, я же не спрашиваю вас, как мне настроить магнитолу в моей машине.
немного проблем и их решений описано у меня в дневнике, еще больше у Виктора ака Vitamin. ему, кстати, тоже можете не писать по вышесказанным вопросам. спасибо за внимание.
з.ы. извините, но вопросы описанные здесь, я буду просто игнорировать. вот такое я хамло. в теме обязательно кто то, да подскажет.
Daiver
Всё, разобрал Саважика. Снял обе чашки слипера и набросал чертежи. Буду заказывать “самопальные”, т.к. 15 баксов (примерная стоимость чашек) ИМХО лучше потрачу на … ну хотя бы и на кулаки)) Сразу делать буду два варианта. Первый - просто 45-ая сталь, так сказать пристрелочный, просто чтобы знать насколько сырая сталь мягче стока. Второй вариант уже будет более легированным и термоупрочненным. О результатах отпишусь тут или в дневнике.
chedlde
А мне понравилось как корпус сделан у Андрея (Crocus) за что ему большое спасибо. Да и всем Вам большое спасибо, я больше читаю, чем пишу, но всегда интересно.
Вот мои Миники + Кинг
Я почти не хвастаюсь )))
И у меня есть такой вопрос, купил радиатор, как ниже на фото,
кожух не одевается на него, надо спиливать средний воздухозаборник на кожухе, как думаете много грязи будет забиваться и не опасно ли его чем то закрыть снаружи?
Wertoman
Имхо.Прикрыть серву от камней полюбому,а на мотор и радиатор все равно грязь попадает.Ну и пусть модель то чистите и моете.По минимуму обрезать кожух и всенорм будет.
Кстати у кожуха самое слабое место-задний торец.В этом месте так сказать частые"жабры"переходящие в крепление самого кожуха.У меня именно там и сломалось.Причем непоятно от чего.Просто обнаужил отделение уха крепления кожуха от этой решетки.После крепил переднюю часть штатно,винтом.А заднюю на стяжку.Все норм.
serega_d
подскажите, где подешевле хексы 12мм заказать? потерял родной… на ебее дорого, на ХК по запросу что hub, что hex не найти.
Wertoman
Из запаса пластиковый:).Так и катал один пластиковый,три люминевые.
Daiver
serega_d:
Плохо искал. Вот для примера - hobbyking.com/…/__23499__Titanium_Color_Aluminum_W… - НЕ РЕЛКАМА. И еще куча вариантов в разделе колес 10-го масштаба.
stas88
Daiver:
4мм это не серьезно, нужно 6 или 7мм, я брал на саважа 7 мм.
зы: ну лучше хпи хекс и хпи-шные диски!)
SandroID
Racer_Range_Rover:
С ебея далго идет?
не важно с какого магазина идет. одинаково идет через почту россии. Долго в общем .особенно сейчас… от месяца до бесконечности…
stas88
SandroID:
тут не только в почте проблема, но и в таможне. Мне емс шла с США(так она 20 дней тупо пролежала на таможне)…
starix
Тут раз на раз не приходится.
В прошлом месяце получил ЕМС из США (amainhobbies) за 18 дней!
serega_d
stas88:
так чево там с миллиметрами? такие брать?
SandroID
stas88:
оффтоп, но спрошу. Как вы определили ,что пролежала на таможне? она там не может пролежать… Передано таможне - выпущено таможней - между этими статусами несколько часов ,и иногда и минут. больше всего это ожидания статуса “Импорт” когда посылка пришла и тупо лежит на складах почты россии в ММО горами и ждет пока работник почты отроет ее и передаст таможне.
