savage xs
так чево там с миллиметрами? такие брать?
в качестве замены пойдут. но лучше всё же хпи-шные потом купить и поставить
4мм это не серьезно, нужно 6 или 7мм, я брал на саважа 7 мм.
зы: ну лучше хпи хекс и хпи-шные диски!)
Да я ж так, для примера что они есть и где искать 😃
rcmotors.ru/…/diski-traggi-110-22-dish-wheel-black… (не реклама)
www.rcmotors.ru/catalog/1/70/111/…/(не реклама)
Посмотрите пожалуйста подойдет друг к другу?
На резину пишет - СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА. Поправь ссылку.
Должны подойти.
rcmotors.ru/…/shinivstavki-trak-110-hb-powerpin-22… резина не реклама
Уважаемые, подскажите пожалуйста как на Саваже (махоньком) увеличить колею миллиметров на 10? Интуитивно я понимаю, что это делается Хексами, но (как говорил классик) хотелось бы уточнить. Сильно смущает то обстоятельство, что в комплекте со стоком шло несколько вариантов Хексов, отличающихся не только материалом изготовления, и почти все они задействованы с разными колесными дисками 😵
скажем вот эти диски HPI Racing SS Monster Wheel Rear Black D (2) увеличивают колею от стока сами по себе. как вариант
даже здоровые бедленды не задевают за шась на этих дисках при поворотах.
В том-то и дело, что уже и диски есть, и резина на них стоит, но приходится уменьшать угол поворота колес, чтобы за корку не задевали (я зимой этот комплект использую). Чуть позже могу фото и названия выложить.
вот например www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSVV7&P…
Да, спасибо, читал, но лишнем не будет ещё раз перечитать))) У кого-нибудь есть фото, так сказать, промежуточных этапов монтажа расширителей… мне чтобы сверить свое понимание с действительностью))) И как правильно их подбирать, что учитывать? … помимо возрастающей нагрузки на подшипники и их соседей в связи с увеличивающимся рычагом.
ну вот я снимал давно. Справа бедленд здоровый на HPI диске, что по ссылке выше + слева сток. не задевает.
Наконец-то доехал до меня средний китайский регуль, на замену издохшему дешёвому.
Совершенно крохотный Hobbywing XERUN 90A SD V2.1 Sensored ESC
www.ebay.com/itm/281070566861
Он даже меньше 30А регуля для жука…
Очень нравится сенсорный режим, малый ход, плавный старт. Пока откатал пару паков в щадящем режиме. На 3S ничего не перегрелось, хоть и рекомендуют вентилятор поменять, но пока родной крохотный справляется.
Несколько фото - www.dropbox.com/sh/v0r90hj46qnp4n5/Jcm3LvAdar
Регуль нравится, куча настроек, удобный софт, обновление прошивок (правда не понятно какую прошивать 8) ). Разве что странно работает тормоз / задний ход - нужно опробовать краулерный режим 8)
Также скажу про серву www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Mi Digital High Torque Metal Gear Servo JR/Hitec 11.8kg / 0.07 / 58g
Просто шикарная. На саважике мне сравнить не с чем, но если сравнивать с другими моделями - просто зверь. Даже дрожание стика у центра отрабатывает совершенно чётко 8) Очень быстрая, очень точная и достаточно сильная.
Саважик - зверь. Просто красота 8)
Добавлю про нее: требует переборки и по желанию герметизации. Сборка кривая-уплотнительные прокладки были вообще где попало, а не по периметру. Я посадил все на силикон. Плату пролил пластиком 70, между движком и корпусом намазал термопасты КТП-8, с завода маловато. Пока не ставил, планирую на кит присобачить
Ссылочкой на металические шаровые опоры (в стоке деталь за номером 86896) с HK никто не поделится?
Я так понимаю диаметр шара на стоке 4.8? Искал по теме - не нашел 😦
эээм. а что с ними случилось, если не секрет? 😃
Маленькая ремарка. В теме уже говорилось, но всёж повторю.
Сенсорный двиг + краулерный режим = очень весёлые покатушки.
Тормозить не совсем удобно, на стик газа пришлось наболтать экспоненту, но в целом очень предсказуемое поведение. Рекомендую.
Зы но краулер из саважа никакой 8)
Это смотря как к вопросу подойти)
как не подходи… то что у тебя, это уже не саваж
Пока ничего не случилось =) просто думал, чем таким мелким и полезным добить 127 грамм веса на HK
Ну вот и у меня случились первые покатушки. Доволен как слон, кроме нескольких моментов…
Стоковая резина никакая (оно и понятно) посмотрим как будет вести себя Geolander.
Поставил вилли-бар родной, не понял нах он нужен. Если становится на козла, все время наровит завалиться на бок.
Покатушки собственно закончились лобовым столкновением с бордюром. В результате чего саваж дальше не поехал. Даешь газ, движок работает, тяги нет. Сам двигатель болтатается (если шевелить за провода). Разбирать сегодня время уже нет, надеюсь там не так все критично? 😦
Отчет плиз))
ну а чё, походу пиньён на моторе раскрутился, и видимо мотор к коробке был плохо прикручен, больше там ломаться нечему
Доброго времени суток!
Хочу поделиться со своей проблемой и может кто-нибудь из многоуважаемых поможет с её решением;).
Проблема началась еще осенью и так и не разрешилась:(.
Как-то после прыжка перестал передавать передачу слиппер и мотор крутился в холостую…Я разобрал саважика и подкрутил перед слиппером гайку,которая прижимает пружину.После этого 2 комп. акков откатали и проблема повторилась,но подкручивание гайки не принесло должного эффекта…И еще один момент при закручивании гайки в конце происходил щелчок как будто соскакивала с резьбы и гайка ослабевала.В конце концов был разобран сам слиппер и я был удручен видом прокладок и принял решение заказать новые(и подумал что проблема в них)
Пару дней назад пришли долгожданные прокладки и резина с дисками(но про резину позже).После того как все было заменено и собрано мы с моим мелким устроили покатушки(хочу заметить,когда собирал и затягивал гайку никаких щелчков уже не было).Покатались изумительно😁 откатав один акк.На след. день т.е. сегодня после пары прыжков старая проблема опять всплыла и моторчик опять крутил в холостую,а слиппер не хотел откликаться:(.Подумал было,что может плохо затянул гайку.Пришли домой по быстрому все разобрали и опять у щелчок как раньше при закручивании гайки и она опять как бы ослабевала как срывалась с резьбы…Попробовал на резьбу добавить немного фиксатора,не помогло…после 20м езды все повторилось…
Вопрос к знатокам в чем проблема и как её решить???..
P.S. и еще по резине как писал ранее.Заказал на амайне с дисками Pro-linовскую резину и Pro-Line накосячил…в одной упаковке резина с одинаковым протектором,а во второй с разным…😦 наверно какая была:P.Отсылать назад не стали так как ждать 2 месяца не охота,особенно с нашей почтой😵.Ждали эту посылку с 27.04 по 16.05 при том,что была заказана сама дорогая доставка…И еще по первым ощущения резина хороша по сравнению со стоковой,но достоинства все еще не ощутили т.к. маловато покатались.
Во так теперь и катаемся с разной резиной на одной оси…главное,чтоб ДПСники не остановили:P
