savage xs
Daiver
Блин, чёт мой вопрос остался без внимания 😦 Повторюсь, кто юзает расширители колеи, именно расширители, расскажите как они устроены и не теряет ли машинка в управляемости? Задумал я из саважа 1\12 сделать 1\10 (а то и 1\9:)) как минимум, вот и думаю сейчас как красиво колею расширить.
Sanya_316
Расшерители колеи пользовал Vitamin и Dekker(если не ошбаюсь) поищите по их постам, или по моим я кому то уже ссылки скидывал в теме на их посты.
Vitamin
Я не использовал, покупал для краулера, примерил на Саважку. С такими модель получается поперек себя шире, что негативно сказывается на поведении - в поворотах конечно не кувыркается, но в целом едет хуже. Второй минус - появление дополнительных люфтов и повышенная нагрузка на чашку и подшипник. Лучше использовать диски с вылетом.
chedlde
Доброго времени суток всем.
После прошлых покатушек у обоих Миников обнаружились проблемы с приколхоженными вентиляторами, у первого расколо корпус, второй остался без лопастей:
Но нет худа без добра, 10 дней назад на сайте Asiatees были куплены разные вентиляторы (4шт), посылка как раз добралась до Одессы. Сегодня забрал её. Вентиляторы приехали в пакете с пупырышками, все в индивидуальной упаковке. На вид сделаны добротно, смущает только защита, она сделана из тонкой плёнки:
Каждый из вентиляторов примерял на машинки, наиболее удобный для нас с боковым креплением:
Вертикальные то же подходят, но придётся больше подрезать пластиковую крышку:
Так же был приобретён маленький вентилятор 25х25 для регулятора, взят на будущее, кому нужно, можно брать, по размерам - подходит:
Радиатор с выдвинутым в сторону вентилятором нам не подходит, он не помещается, но он идеально становится на ВилиКинг:
После покатушек обязательно отпишусь как охлаждают.
К вопросу о свете и третьем канале. Я думал взять это включатель от Турниджи, но в итоге взял у местных умельцев вот такой, примерно за 7 уе, они к стати и на россию продают (igva.od.ua не реклама):
Проблем с подключением никаких, просто втыкаем в 3й канал и подключаем свет к проводу с другой стороны, у меня он стоит уже на трёх моделях, без проблем тянет 6 сверхярких светодиодов, макс. нагрузка 2а. Вот наш приёмник, втыкаем его в третий канал, 4й для вентилятора.
Надеюсь пост будет полезным. Удачи.
DEMON86RUS
Мужики спасибо Вам за рисунки (Sanya_316), но дело у меня оказалось по сложнее. У меня есть вот такой модуль света (banned link), и включатель\выключатель (banned link). Посовещавшись с Sanya_316, решили уточнить всё же на форуме куда правильнее запитать 2 красных провода от Электронный ключ Turnigy(чтоб вкл\выкл весь этот модуль света с 3 канала.). Немного фоток скину для прояснения ситуации. Заранее спасибо.
stas88
Бери из обоих проводов которые идут с блока света на серву и на регуль по красному провода, соединяй их и подключай на второй красный провод. А первый красный провод подключай к плюсу на бек-е регуля.
Vitamin
BEC одним концом к регулю (силовые провода), разъем в приемник в свободное гнездо (либо скручивать с разъемом кулера, если не переделано).
Блок света: разветвители в 1 и 2-й каналы, из одного разъема (например с 1-го канала) входящего в блок света вынимаете плюсовой провод, а плюсовой провод 2-го канала пускаете через РС-свитч воткнутый в 3-й канал.
DEMON86RUS
На картинки можно показать, видимо не прально делаю не получает я.
так первый провод подключить?
Vitamin
DEMON86RUS:
ТАК должно быть ???
Нет, если надо пустить на блок света. Представьте, что РС-свитч - это тумблер (выключатель), он разрывает провод по которому идет ток и разрывает именно тот провод, который у вас припаян к регулю, а вам надо разорвать питание светового блока.
Вторая фотка вообще неправильная. Со световым блоком идут два разветвителя, втыкаете их в 1 и 2 каналы приемника одним концом, вторым в световой блок (там подписано). Останется один конец (мама) - в нее, то что торчало в приемнике. Следующий шаг - вытаскиваете красные провода из разъемов которые идут в светоблок от приемника, один сразу изолируете и забываете. Второй разрезаете и соединяете с толстыми проводами РС-свитча - один конец к одному проводу, другой к другому. Сам разъем свитча (с тремя проводками) втыкаете в 3-й канал приемника.
Если честно уже буксую как объяснить еще проще… может найдете кого-нить, кто в электрике разбирается, а то насоединяете…
DEMON86RUS
Vitamin:
Теперь всё понятно. из блока света один красный изолирую , а второй красный раздваиваю и на 2 красных провода РС-свитча.
booo
ну вот сегодня я заказал себе мини саву…надеюсь в этот раз посылка будет целая…наша почта топит. рвет .ломает
telegkin
боятся сильно не стоит, саважик крепкий. может на коробке конечно и попрыгают, за этими не застоится.
N0_PrimA
Добрый день. Не подскажите почему у меня хруст идёт, даже не могу понять откуда. Перед этим потерял стопорный винт, выточил поставил, заодно перебрал задний дифференциал (стал просто туже крутиться) и после всего собрал, начал газ давать и пошёл хруст, слазил в коробку всё цело шестерни не стёртые и пиньён не откручен, а хруст всё равно идёт попробовал покататься стала теряться мощность, вот думаю мож диф задний не так собрал или какая песчинка попала. (снимал на телефон извиняюсь за качество)
www.youtube.com/watch?v=qRUPulhLzQ0
Daiver
Песчинка - нет. Не так собрал что то - вполне возможно. Чтобы точнее определить - сними коробку с двигателем и запусти его отдельно, без трансмиссии.
Так, сегодня слазил в коробку, вернул стоковый пиньен на место и до кучи заменил чашки. Предыдущих хватило паков на 30-40, фото чуть позже закину. В принципе, можно было бы еще поездить, но уж раз полез, так и решил все поменять 😃
SandroID
по-моему нормальный звук. ничего не клинит ж.
у меня вообще все заржавело. буду разбирать.
кстати, сегодня по случаю разбора “до винтика” буду красить при помощи Rit Dye диски и TVP раму в оранжевый 😃
интересно, какого цвета станет серая TVP.
температуру воды буду стараться держать в районе 80 градусов, чтобы ничего не повело. фото по результатам 😃
N0_PrimA
если отдельно коробку с двигателем запустить то жужит в норме чучуть позвонче чем как только достал из коробки (просто мож смазка растёрлась надо подкинуть чучуть) пойду дифференциал проверю, но если его рукой крутить вродь ничего не заедает, может быть я его не той стороной поставил 😦
SandroID:
не, ну тут звук как мне кажется больше напоминает стёртые шестерни в коробке, хотя они все целы.
Сейчас разобрал диф, всё стоит правильно, погонял коробку с мотором всё работает нормально, нигде не хрустит, потом подключил передний привод чучуть захрустела, поменял на задний захрустело сильнее, подумал а может быть из за того что пин бьётся об чашку (в меру под изношены) при подаче газа и создается такой хруст ?
fil77
Всем привет! Ребята, помогите пож-та! Я должен купить подарок сыну другу, предложил другу на выбор Саважик ХS или Bullet ST (как у меня), друг сказал, что лучше не одинаковые, так что я заказываю саважик, нужна подсказка что купить вместе с ним как расходники? Кулаки, хабы, рычаги, бабочки, или что-то еще? Что у него ломается? И еще вопрос какие акки лезут в бокс? Я акки буду заказывать с ХК. Думаю вот эти…hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah… Не реклама 2S и вот такой 3S : hobbyking.com/…/__19153__Turnigy_nano_tech_5000mah… не реклама.
Влезут они в бокс? И надо ли 3S покупать, или только 2S?
Извините, понимаю, что нужно читать тему, но некогда, обращайтесь по Буллету, если что, все что знаю расскажу:)
И да… Заказывать выгоднее с башни, так?
Спасибо.
Daiver
fil77:
Спасибо.
Вот ссылка на труд товарища Витамина rcopen.com/blogs/74389/13363, там ну просто найдетальнейше рассмотрено всё что нужно купить в первую, во вторую и в остальные очереди 😃 От себя добавлю что почти за 80 паков еще ничего (тьфу-тьфу-тьфу), кроме треснувшей вчера в одном месте корки, не сломал из ходовой.
fil77
Daiver:
Спасибо, про аккумуляторы поясните, хардкейс от Турниджи не подойдет? Как-то там нелепо в аккумуляторном отсеке выводы сделаны, смотрел на видео, подходит хорошо то у кого выводы проводов в угол смешены, у туринджи по центру, прошу пояснить.
И еще господа, извиняюсь, а он вообще-то может заканчивать поездку не вверх ногами, на всех видео он только и делает что переворачивается, какой кайф?😃 мне чтобы Bullet перевернуть без прыжков нужно очень постараться;)
Sanya_316
По поводу аккумов, у товарища xcrash в дневнике найди там будут какие лезут, со ссылками, хардкейс турингов влазиет. По сравнению с буллитом, у меня есть булка и саваж, саваж более легкий и кувыркливый и резкий как самизнаетечто. Вобщем на крыше часто ездит. Для фана очень хорошо и крепкий. А по пересеченке гонять лучше на буллите имхо, хотя в теме писали что если подвеску помягче сделать и на минисаваже можно неплохо.
Daiver
Акум я вот такой покупал - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… всё отлично стало. Вверх ногами - это в основном на 3С либо по неопытности. Я так первые 2 ака откатал, кулялся даже на ровном месте. Сейчас прошло, хотя гашетку давлю намного смелее))
Sanya_316
Хрустеть могут центральные чашки если выработка выросла, обычное дело. Если с дифом и коробкой все впорядке то скорее всего они (ролик не смотрел ибо с мобилы не прокачивает)
N0_PrimA
Sanya_316:
Хрестеть могут центральные чашки если выработка выросла, обычное дело. Если с дифом и коробкой все впорядке то скорее всего они
вот тоже склоняюсь к этому, щас от HR чашки заказал посмотрю пропадёт или нет
Sanya_316
Пока новые - пропадет, а потом опять захрустят 😃 у меня уже HR захрустели. У меня подш ф дифе рассыпался, и шестерня сожралась один раз, там другие хрусты: звук на по улицы и заднего привода нету тачка совсем плохо едет.
