savage xs
Sanya_316
DIZI:
Ребята беда(( Вообщем оторвал половину антенны. Вопрос такой, ее соединять просто как провод запаять, или надо отдельно центральную жилу спаять и отдельно экран?
зачисти на оставшемся куске антенны 1.5 - 2 см и будет ездить. по моим постам поищи про антену там дальше будут полезные ответы, сам с дачи с наладонника да и инет тут не очень.
Dx
Sanya_316:
В целом плохой совет. Экранированная часть - кабель к антенне. Хвостик на конце - сама антенна. Как минимум нужно максимально точно вымерить этот хвостик. Грубо - это четверть волны. для 2.4Ггц длинна волны 125мм. Итого нужен хвостик 125/4=31.25. Но в целом ещё есть требования к длине самого кабеля.
И да, соединять ничего не стоит. Если остаток слишком короткий то только менять весь хвост.
Dchegi
DIZI:
отдельно центральный и экран, изолировать друг от друга. тоже обрывал спаял и всё в порядке. укорочение общей длинны получилось на 2-3 мм и вытащил из радиобокса только хвостик а не целиком антенну чтоб не оборвать вновь да и протащить спайку ичерез резинку невозможно. пока проблем не было. спаивай не боись
Daiver
Други, подскажите, расширители кто нибудь использует? Если да, то не могли бы поделиться фото как они устроены и как ставятся на модель? Или же к расширению колеи подойти более основательно и переделать рычаги?
evil_truck
всем привет.ребята, кто удлинял базу, можно общее впечатление о повидении модели??
crocus
Пыльники на колесных карданах - не надолго - рвутся, перетираются, изнашиваются, особенно на передних. Более менее до сих пор живут на центральных карданах. Установка на паре чашка-кость, лично я считаю, они совершенно не нужны и не необходимы. Каждый решает сам - я уже попробовал, больше ставить не буду. А так хорошие пыльники Дюранго.
Daiver
DEMON86RUS:
Мужики вот эти пыльники нам пойдут? www.ebay.com/itm/…/380586886407
www.ebay.com/itm/…/290868560490
??(не реклама)
Лучше с ХК закажи, эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама. По сути тоже самое, но в два-три раза дешевле. Себе заказал два комплекта, поставлю на центральные карданы и кардан-чашка_коробки 😃 Заодно и чашки нужно будет поменять, эти разбились сильно, новые будут на 1-2 мм больше по диаметру.
DEMON86RUS
[QUOTE=Daiver;4382507]Лучше с ХК закажи, эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама. По сути тоже самое, но в два-три раза дешевле. Себе заказал два комплекта,
сколько штук в комплекте= 2?
4 надо на карданы диффов и 8 на колесные карданы.?!
Daiver
DEMON86RUS:
Ну если по хорошему, то да. Но я заказал только на центральные карданы 2 комплекта (4 штуки суммарно), думаю что больше и не нужно. Кости мясо, чего их защищать)) А вот карданов жалко, к тому же смазанными дольше проживут.
Добавлю видео. Скажем так, ололо об забор 😃 Снимал на тапок, поэтому за качество не серчайте))
Вообще чаще выходило приземляться на колеса, но на видео то ли я, то ли щенок застеснялись… Ну в общем, как есть, так есть))
telegkin
crocus:
слово в слово. Считаю также. За сегодня откатал два пака по укатанному грунту (песок+мелкий гравий) - задние пыльники либо отсутствуют вообще, либо порваны, а спереди вроде целые. пристально пока не осматривал. ставить тоже больше не буду, может только со стороны CVDшек, как то жалко их.
гонялся (междусобойчик) сегодня с старшими (е-рева, рева3,3, шорт турнига трупер, и какая-то бага на ДВС) - остался цел и не вредим. причем бодался со всеми, кроме багги. а ревы так еще и переехали вроде по разу. Крепкий гаденыш.
chedlde
Кто катается на резине Dirt works 2, она вам не кажется сильно мягкой? Как то мне на ней дискомфортно ездить. Yokogama geolander больше нравиться, она жоще.
telegkin
Daiver:
Вот такие я и поставил на межосевые карданы. пришлось отрезать кончики с обеих сторон. иначе натянуть не получалось. По качеству - гавененько так. лучше брать короткие от дюранго amainhobbies.com/…/Team-Durango-Driveshaft-Wheel-A… и их пробовать ставить везде. Спереди снаружи на полуоси встают только они. Ни длинные от дюранги, ни хоббикинговские там не подойдут. На центральные карданы может встанут и длинные от дюранго amainhobbies.com/…/Team-Durango-Driveshaft-Outdriv… , пока не прбовал. Хоббикинговские задевают батарейный отсек и долго не проживут. На полуоси их установка вообще сомнительна.
Я решил попробовать оставить пыльники только на полуосях со стороны CVDшек и попробую поставит дюранговские на межосевые карданы. Кстати кто их как закрепляет? а то я их просто натянул ничего не приклеивая даже 😃
chedlde:
а мне как раз наоборот. Дёрт воркз очень хорошо цепляются ,причем за все подряд, а вот иогогама мне как-то по сравнению с ними не очень, да она и тяжелее грамм на 30. Хотя она и намного лучше стока, хотя и хуже стока еще надо умудрится что-то найти. Может хоть по грунту они(сток) ничего, но я толком не пробовал.
А заливка маслом диффов в корне меняет поведение машины, в том числе и по асфальту. А по грунту - вообще другая модель. управлять стало намного интереснее и проще!
DEMON86RUS
Какое масло залил в передний \задний дифф???
У меня есть такие - banned link banned link (не реклама)
Еще подскажите наглядно куда запитать 2 красных провода?? фишку подключаем к 3му каналу приемника? banned link
stas88
chedlde:
Катаю на Yokogama geolander. Про запас лежат Dirt works 2, тоже кажется что они сильно мягкие и по мокрому грунту/грязи - они не айс…
Sanya_316
DEMON86RUS:
Какое масло залил в передний \задний дифф??? У меня есть такие - banned link banned link (не реклама) Еще подскажите наглядно куда запитать 2 красных провода?? фишку подключаем к 3му каналу приемника? banned link
  • 10К в морду, 5К в задний думаю так оптимальнее будет или 10К в оба.
  • 2 красных провода в разрыв плюса питания светодиодов. Там же картинка есть
ЗЫ. 30К в заднем диффе, кстате перебор для пересеченки как мне кажется, опрокидывается часто.
DEMON86RUS
Подскажите куда чего наглядно, не понимаю я( еще к это подключаю banned link но там вроде понятно 1 в серву, 2 в канал аппы)
stas88
DEMON86RUS:
Да эта кнопка. Второй красный к источнику который ты хочешь дистанционно включать. Ну например на лампочку. У неё два контакта + и -, так вот минус цепляешь на аккум, а + берешь от этого девайса (второй провод).
SandroID
а ругулятор то зачем трогать… эта платка просто замыкает и размыкает. сажаете ее на третий канал и она замыкает размыкает по кнопке на пульте. т.е. ее надо поставить на + провод светодиодам и она будет то размыкать то замыкать…
Sanya_316
а я вам пост нарисую… надеюсь поможет 😃
Wertoman
Sanya_316:
Улыбнуло))До чего техника дошла,чтоб до человека дошло…(невобиду никому)
telegkin
DEMON86RUS:
Уже хвастался пару страниц назад. Мне искать лень. Советую нужные/интересные вещи записывать, сохранять закладки, в конце концов нажать на мой ник правее текста сообщений, дальше будет ясно. А вообще рекомендации (что я видел) по вязкости для моделей различаются не так и сильно. Спереди погуще, сзади пожиже.
по поводу подключения на странице товара есть эта ссылка www.hobbyking.com/hobbyking/store/…/e-switch.jpg .
Если схема не понятна, лезть не советую. Нагрузка обозначена “Load”. Она причем не совсем пригодна для включения света. Под нагрузкой для конкретного случая следует понимать внешний ВЕС с подключенной к нему “гирляндой”, хотя это зависит от рабочего напряжения светодиодов
Sanya_316
Wertoman:
Да я в отпуске, на даче. В наличии старенький айфон и китайский наладонник с дх, и пара симок. Вот когда 3g на какой нибудь появляется, то и пишу 😃
