savage xs
telegkin
ну а у меня (как и удругих собственно, наверное) с китом шло масло 80wt. с ним я и собрал люминиевые китовские аморты, вроде и пистоны сдуру поставил с меньшим количеством дырок.
Результат - саважик при бросании с полуметра отпрыгивает от асфальта как мячик. Ездить по пересеченке вааще невозможно - скачет как фиг знает что. после приземления с трамплинов - отсакивает, причем вроде даже метров с1,5 не пробивается до земли 😒. Зачем господа из ХПИ так комплектуют - не знаю. Придется разбирать опять и вливать что-то более жидкое. Есть даже ПМС-200, но думаю оно жидковато, если с 80 размешать…
Короче, 80-ку точно не надо. ИМХО - должно быть меньше 50 в любом случае. Есть еще с хоббкинга всякие - но с этим ведь тоже надо что-то делать:)
Буду смешивать 60:40 (ПМС-200/80wt) по рцкалькулятору должно получиться 35wt
Maikll
Масло это конечно хорошо , 2 амортизатора задних без масла -вытекло , на скорость не влияет )))
пробег около 120-140 паков .
наблюдается сильный износ чашек , временами пропадает полный привод , но Саважик все ещё продолжает бегать )
из всего автопарка - любимая модель .
Vitamin
Maikll:
Ну-ну…
starix
Daiver:
Дык по мануалу 35-ое идёт
В буржуйском мануале - 35wt, в русском - 30wt.
Я даже спецом картинку из мануала приложил. ))
telegkin:
не понял… у меня на 40 было O.o
bo0m
Друзья, знаю что не раз обсуждалось - но, спрошу еще раз, какую лучше сервомашинку использовать?
Если Turnigy MG958 отпадает.
И еще вопрос - где лучше заказать запчасти от HR?
Daiver
Боже, с сервой на каждой странице вопрос О_о. Поиск в помощь.
О хорошем - пришли четыри новые чашки, самопал. 45-ая сталь, закалены до 45 единиц (если товарищ на термичке был трезв 😃). Вечером выложу объявление в барахолке 😃
xcrash
барахолка, это интересно, а как чашки то в деле?
Daiver
Ну, предыдущие были закалены до 40 единиц и выдержали примерно 50-60 паков. Вроде неплохо 😃 И то, заменил я их по причине появившегося износа. Разбито было на 1-2 мм шире паза под кость. Эти по идее должны ходить больше, к тому же они на 1 мм больше по диаметру))) Вот только гайки нужны. Стоковые не подойдут. Нужна будет М8х1 короткая.
telegkin
starix:
Ну не знаю какое у меня в действительности - на пузырьке надписей нет, а самому мне измерить нечем. Но в моем мануале к киту на страницах 6 и 26 англицким по белому написано 80wt 😃
Wertoman
Daiver:
Гы так это не износ)).Я на своем катал до 6мм в каждую сторону.Грохотал страшно,но ездил.
Daiver
О, тем более. Тут со дня на день приедут кости заказанные и буду доделывать своего Xs L 😃
colsil
Кости с ХК, чашки самодел. Человек вроде внятно все описал.
Daiver
Николай, люто плюсую 😃 Всё правильно написал.
starix
Daiver:
иии?..
LZI
Всем привет, подскажите чем можно заменить накладки слипера?
antonbaton
LZI:
Паронит
LZI
А толщина у паранита разная бывает или нет?
TazMan
А ни у кого не заволялось CVD привода на колесо?
colsil
LZI:
Конечно разная, 0.5, 1, 1.5мм. Я кажется 1мм ставил. Единственное, он со временем слипается, если не работает.
TazMan
Моя, вечно какой-то напилинг нужен, еще гайку м8 искать…
colsil
Вот только жаль, что не учел несколько раз озвученное замечание, насчет отверстия под пин, его бы на 90 градусов повернуть, закаленая сталь все-таки более хрупкая, лучше себя лишний раз обезопасить. Технологически разница небольшая. Может в следующей партии учтешь?😉
Daiver
Да блин забыл напомнить 😃 А черти на заводе сделали по образцу родной))) Опять 😃
