savage xs
Столкнулся с такой проблемой, поменял масло в амортах, пока лежали сутки было всё нормально, вчера собрал модель и буквально за час все верхние крышки “вспотели”, что могло произойти? Резинки? недокрутил? слишком много масла? Как с этим бороться?
масла много не бывает, видмо либо резинки или не докрутил
Парни, а на башне или еше где продаются дифференциалы в сборе блокирующиеся? или нет такого и только маслом добиваются блокировки??
маслом. 500к и будет намертво блокирован)
- управляемость
- проходимось
- увеличенная нагрузка и повышенный износ ИМХО
Спасибо понял. Еше вопрос к тому кто избавлялся от люфтов в дифференциале и подвеске, подскажите какие шайбы прикупить.Нашел тока такие 5x10x0.2mm
Я в строительном покупал на развес. размеров не знаю. могу вечером дома померить. на глазок линейкой.
Есть кто-нибудь, у кого BEC спрятан в гермобокс? Наводок на ресивер не замечали? Или это у меня уже паранойя…
я в строительном взял самых маленьких, оказалось толщина большая 0,5. если не трудно сфоткайте размеры.
На Большом (XL) спрятан рядом с приемышем, никаких проблем…
У меня В гермобоксе - приемник, ВЕС, рс-свич, антенна-всё нормально.
На башне - любые размеры. Толщина 0,1 и 0,2 тебе в помощь, можно и по колдовать… Я ничего не делал -люфт допустимый.
Пришло время реанимировать Саважика , пробег 240-260 паков .
Не вперед ни назад уже не хотел ехать , чашки .
Пришли все запы . Наша почта порадовала 13 дней )
Отмыли на мойке с пеной , как новый стал )
Подшипники лучше вд 40 или силиконовой смазкой смазать ?
Я перешел на силиконовый спрей-смазку, отличная щтюка))
Лучше специальным жиром для подшипников. Как силикон там себя ведет не знаю, но подозреваю, что быстро кончается, текучий он. WD-40 вообще не смазка и внутри подшипника даже вред наносит, т.к. вымывает нормальную.
Жиры однозначно лучьше будут, но спрей-силикон это так называемая лентяйка, тобиш промыл шассь, и не разбирая все пропшикал, все.
Я не любитель особо ковырятся и чистить после каждых покатух, так что спрей как раз для меня😁😁 таким образом в мелком саваже я подши за 1.5 года в кулаках не менял, так и продал. Да они не в отличном состоянии, но! ни один не развалился, и хрустов не было.
Поверху? А смысл? Только как защита от коррозии?
Я имел ввиду под пыльник заложить… или что нужно автору вопроса?
Надо взять на вооружение, на замену вэдешки после покатушек.
Ну под пыльники кашна не пойдет. Да и какие пыльники в мелюзге…
Мелкие 😃
Я про пыльники самих подшей.
Мелкие
Аааа😁😁 Ну я точно не на столько педант чтоб еще “туда” пихать жир))) не в обиду.Просто реально за 1.5 года сломал один кулак ( и то через год), так я и поставил подши со старого кулака. И дело не в том что жалко новые поставить, просто нет смысла. Мелюзга как ездил с коробки, точно так же он и ездил спустя 1.5 года, с родными подшами…😒
Спс понял что жиром лучше всего , но проще силиконовым спреем .
Подскажите пожалуйста а какой именно спрей-силикон? Где можно кпить? Как выглядит?
Покупал в авто магазине , в основном для замков на зиму после мойки , и для молельки пригодился .
Большой балон тоже с трубочкой .
Эта та которой резинки пропрыскивают на дверях чтобы после мойки зимой не примерзали?
Чую что то знакомое крутится в голове по фразе “силиконовая смазка в баллоне” а вспомнить не могу. спасибо понял.
Не чем не отличаются , для смазывания трущихся частей механизмов , защита от коррозии , резиновых уплотнителей - на обоих написано .
Как выглядит?
У меня вот примерно такой как маленький баллончик, фото увы нет)))
