savage xs
Железяка
Варить минут 30 потом сразу под холодную воду и под ней отсоединять
telegkin
Farest:
Вопрос как снять ,то есть разделить шины от дисков (разбортировать без осложнений
Варить колеса в воде. Разделял колеса от трупера турниговского, но 30 минут оказалось мало. Может надо больше. Часа полтора в следующий раз буду. При повышенной температуре циакрин разрушается. Есть еще пара способов, но они, вроде как, по отзывам не такие эффективные. Сам не пробовал.
Только ради эстетики я б даже не заморачивался
Evrik
Farest:
Вопрос как снять ,то есть разделить шины от дисков (разбортировать без осложнений).
В духовку при 110-120С на 15минут 😉
Потом клей весь нужно будет счищать с резины перед “бортировкой” на новые диски.
Plate
Shknsky:
Так а смысл? Ёмкость та же! Тут речь идёт о том чтобы взять как минимум 5000 а то и больше и при этом по размерам чтобы поместился. А ты показал что?? 4000 не так существенно в ёмкости и 3700 ещё лучше, меньше чем плазма 3800. Это те же яйца только сбоку 😁
Evrik
Plate:
Так а смысл?
Цены сравните 😉
Shknsky
Plate:
смысл в том, что указанные мной аккумы стоят 26 и 27 баксов соответственно, а плазма 125. разница заметна?
а 5000 махов 3s в наш отсек не влезет, не говоря уж про больше. чудес не бывает.
Dchegi
несколько страниц назад писали что нужно сделать чтобы влазил
Farest:
По случаю достались диски с шинами лопаты.
Хочу другие диски одинаковые и посимпатичнее.
я наоборот поставил разных цветов спереди белый сзади черный. вечером в сумерках когда далеко модель да и днем на большом расстоянии хоть как то ориентироваться куда машинка направлена и поедет. а то что разные так наоборот больше креатива 😉 😃
Plate
Shknsky:
А цену я и не учёл 😇 без внимания… Хотя плазму я взял за 80$, но всё равно дороже чем 25$
Farest
Заказал себе
Turnigy 5200mAh 2S 30C Hard-Case Car Lipo Pack (ROAR APPROVED) (EU Warehouse) (не реклама).
Тут прикинул не большой список чего стоить докупить .
Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - RED (1mtr) (не реклама).
Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)(не реклама).
Wire Mesh Guard Red 3mm (1mtr) (не реклама).
Wire Mesh Guard Blue 10mm (1mtr) (не реклама).
Wire Mesh Guard Blue 6mm (1mtr) (не реклама).
Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack (не реклама).
Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc) (не реклама).
Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (T Connector)(не реклама).
crocus
Farest:
Wire Mesh Guard Blue 10mm (1mtr) (не реклама). Wire Mesh Guard Blue 6mm (1mtr) (не реклама).
не понятно предназначение этих покупок, куда их натягивать такой огромный размер, если не секрет?
Вызывают сомнение и конекторы.
Farest:
А для какой зарядки берешь сей девайс?
telegkin
Farest:
По возможности, не стоит прибегать к параллельной зарядке батарей. Особенно, если батареи разряжались в разных условиях, т.е. разряжены до разного напряжения. И вообще не надо заряжать параллельно разные паки. У меня на одной модели 2 пака 2с работают в параллели, но заряжаю я их последовательно. Спаяны соответствующие переходники и на балансирные и силовые разъемы. Главное при этом не включить разъемы накрест, а то будет пшик, последствия которого могут быть весьма разнообразными😈
antonbaton
telegkin:
+100500
Но через этот пшик, наверно все прошли))
musa
При затяжке винта чашки переусердствовал и слизал грани. Чашку менять пришло время, а как теперь его открутить надо придумать. Может высверлить?
colsil
musa:
Может высверлить?
Врядли получится. Лучше дремелем пропилить паз под шлицевую отвертку. Если не получится, тем же дремелем сточить нафиг резьбовую часть винта.
BackFlip
Всем привет. После долгого отсутствия вот зачинякал саваж, все собрал, тест старт. Откатал по квартире с минуты 2, регуль нагрелся и тут он перестает ехать пищит и не едит, думал перегрев, оставил остыть, подключил другую батарею и при подключении пошел белый дым. Я как подозреваю погорел регуль. Но что самое интересное что если отключить акб и подключить снова то он дергается но не едет. Через касл линк определяется, обновил прошивку все вроде в порядке, колесами шевелит. Пробовал аппу перенастроить, думал сбилась ан нет связывал пульт с приемником все отлично, нашлось и не каких проблем. Друже в чем может быть загвоздка ?
www.youtube.com/watch?v=-j0WqDydxWs&feature=youtu.…
telegkin
antonbaton:
У меня друг так сделал - поджарился балансирный разъем и на батарее и на переходничке. А сам умудрился подключить накрест разъемы от двух батарей к разным зарядкам. Хорошо, почти сразу заметил. Был бы такой ПШИК! Другой раз спаял переходник для подключения в траксас фиесту 1/16 двух батарей параллельно. На переходничке со стороны регулятора в разъеме ЕС5 попутал полярность (лошара!😃). После подключения (все еще на столе лежало) по начавшим уже плавиться проводам от батареи понял, что что-то пошло не так. Вроде без последствий. Была бы батарея (2с 2200мАч) мощнее или регулятор слабже(хоббивинг 120А) получил бы паленый регулятор. Еще несколько секунд подождал бы - получил бы мини пожар на кухне. Батарея градусов до 45 нагреться успела
Farest
musa:
Мне лично всегда помогал бокорез.
Немного зацепив получалось провернуть ,тоесть его главное сорвать сместа.
Farest
Ребят подскажите не посмотрел и заказал радиатор для мотора
Заказал
Alloy Side-mount Heat Sink (for 540,550,560 motor) 35mm O/D Inrunner motor
А нужно было
Blue Aluminum Motor Heat Sink 540/550/560 (36mm)
Смогу ли я его поставить .
antonbaton
BackFlip:
Это НЕ подозрение…это кастыль)
Farest:
Этот радиатор, прекрасно и главное, плотно защелкивается на мотор…
В дальнейшем, +/- 2 мм, всегда можно безболезненно сыграть…
Farest
И так купил мотор
HobbyWing Ezrun 3656 4P SCT KV4000 (Sensorless)
Также прикупил на ebay
Monster Brushless Motor ESC Speed Controller wp8BL150
Но пока жду когда придёт
Вопрос я как понимаю нужен конектор для аккумулятора Turnigy 5200mAh 2S 30C Hard-Case Car Lipo Pack (ROAR APPROVED) (EU Warehouse)(не реклама)
Также нужны провода с коннекторами для мотора чтоб связать регуль.
Также ещё один вопрос какую серву по рекомендуете для нашего саважа.
Присмотрел HK15298B(не реклама)
Sanya_316
musa:
Может высверлить?
Я в свое время сломал 4 сверла и так и не получилось, в итоге менял все в сборе с центральным валом.
Farest:
Такую вроде кто то ставил. На 20кило на мелкого за глаза. ИМХО Можно брать.
Farest:
Можно купить такие переходники www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… для начала сойдет, но могут расплавиться.
Но по уму перевести регуль / батареи на такие разъемы например: hobbyking.com/…/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male…
Это если с паяльником дружите 😃 или напаять собственные переходники на этих раъемах.
Plate
Serega_Dolgopa:
вот защиту сделал
розовый колхоз 😅 😂
Serega_Dolgopa
Plate:
розовый колхоз 😅 😂
иди лечись дальтоник.розовый от красного не отличаешь!
Gagarin123
Serega_Dolgopa:
фотки блёклые, похоже на розовый и в правду…
а шо за материал ваще?
