savage xs
Коллеги, на днях получил передний тибон по гарантии и так как старый выбросил, то не могу проверить - на новом тибоне отсуствует прокладка между защитой и бампером - мне кажется что до этого она была… или мне кажется?
Мне пришла передняя защита на прошлой неделе. В комплекте бампер с цилиндром упором под стоковый бампер, удлиненнае болты, наклейка тбоне, и гарантийные обязательства.
Понятно, спасибо, видимо выслали задний, так как он очень хорошо встает сзади под все дырки.
Коллеги, все таки вопрос по тибону - кто получал по гарантии передний бампер - в комплекте шел бочонок (прокладка между двумя бамперами)? Мне поддержка пишет, что типа он не был сломан и поэтому они его не отправили - а старый бампер я уже выкинул. Получается что сижу с бампером для переда а бочонка нет, в такой “комплектации” его только в заднюю часть ставить (
Вчера заминусовал шпильку на передней оси колесе, которая не даёт проворачиваться колесу на валу. Шпилька развалилась на 3 равные части.
Из ремкомплекта таких шпилек я не обнаружил. Размеры шпильки в приводе 10х1,5 мм.
Как показал осмотр, отверстие в оси довольно сильно разбито, предположу, что из-за не закрученного плотно колеса, хотя я подтягивал сам перед этим.
p.s. Замену сделал из сверла D=1,5 мм.
Судя по выработке в оси, металл там очень мягкий и долго не проходит.
Сейчас суммарный пробег в районе 5 часов.
Вчера покатался до температуры двигателя +68°С
Я уже 3-4 пина сломал, писали, что ломаются они из за сильно затянутых колесных гаек, стараюсь затягивать гайки, без фанатизма, но все равно, иногда ломаются, и обычно после езды на больших колесах (Pro-Line Badlands 2.2), первый раз вообще, когда сломал пин, стоял пластиковый колесный хекс, так кусок пина застрял в хексе и нарезал в колесной оси бороздку миллиметра 2-3.
Пин там 1,65х10, как раз 1,5 и ушатает там все. Если подразбито, то и 1,7 влезет.
Коллеги назрел вопрос. Надоело бегать ставить на ноги эту бешеную табуретку)). Кто как борется. У меня есть стабилизаторы снял пока что бы понять реальную из помощь, в итоге не ощутил разницы, даже можно сказать стало лучше в основном катаю по бездору. Колеса стоять Dirt Bonz, цепучие заразы. Реально смотрю в сторону расширителей колеи, вот только не пойму где их найти, может кто сылкой поделиться?
Чашки HR на коробке ушатались за паков 15, может предполагаю что износ из за входных чашек дифа, при чем у меня износ на них на задней оси ощутимо сильнее.
Я реально ощутил разницу, когда подрастянул базу. И прямики лучше стал держать, и, как ни странно, переворачиваться тоже стал реже. На асфальте стабилизаторы неплохо помогают, а вот на пересеченке с ними только хуже.
Расширители колеи по-моему зло, подши будут быстро умирать. Диски с большим вылетом - максимум, что стоит ставить.
Видимо разные “пины” у нас с тобой, потому как штангенциркулем я научился пользоваться в четвёртом классе.
+1
Да что же вы из всех дебилов-то лепите?
Насколько я понял, сломался пин, который вставлен в ось и на него одет хекс. Если так, то выбросьте свой штангкнциркуль, он явно изношен насмерть. Потому что в хекс вставлен пин 1,65мм. ссылка.
Подтверждаю, пин 10х1,65 мм.
p.s. замечательно подходит из сверла 1,8 мм, немного сточенное на наждаке или в дрели шкуркой…
Что вы тут томатами швыряетесь? почти без дела. Пин по результатам нескольких замеров из з/ч с разборки и из нового комплекта хексов: 9,82-9,88х1,62-1,69. штангель, конечно с ХК, но особых поводов не доверять ему не было. Кроме пожалуй одного: я как-то на вторчермете умудрился вместо 108-й трубы купил 114-ю:).
Но это проблема оператора, а не средства измерения 😁
а что значит?удлинил или расширил 😃
Именно удлинил. Обратно возвращать не хочу, гораздо больше нравится как едет.
Можно поискать по теме, фото я выкладывал.
а давно выкладывал?
Это нормально, так как там угол выхода вала больше чем спереди, вот он и трёт эти чашки почём зря…
а давно выкладывал?
Нашел сообщение Николая.
rcopen.com/forum/f27/topic239731/9738
Но вот не много не согласен по поводу переворотов, думаю что на них могут повлиять только центр тяжести и ширина модели.
Если расширители не стоит тогда наверное стоит идти на понижение ЦТ. Но вот тогда вопрос за счет чего ее понижать? Двиг серва акк все на максимально низком уровне остается радио бокс и рег. Может метал пластину прикрутить с низу))) тоже не вариант увеличение веса не есть гуд.
Я же поэтому и написал, что вроде как объективных причин для уменьшения переворотов нет, но по ощущениям кажется что эффект есть. Скорее всего, из-за увеличения колесной базы поведение модели более “плавное”, не так резко проваливается в заносы, гораздо слабее поднимается на дыбы (бэкфлип ни с места, ни на ходу не делает), и соответственно при поворотах лучше чувствуется грань. Хотя там не менее перевороты все равно происходят.
www.google.ru/#newwindow=1&q=wheel+widener+12mm
особо хороша вторая ссылка на ебай. Нагрузки естесно будут больше, как правильно отметили.
Износ на ХР чашках сопоставим, только он больше ибо пробег больше. А на задней оси у всех выработка больше.
А так я на заводских стоковых нарастил выработку в свое время что почти шар проходил 😃 громыхает но ездит 😃
Да здесь все понятно. Вот только должен же быть выход из ситуации, может колеса не такие цепкие что бы в занос проваливался, и подвеску по жестче настроить. Рядом катает сын на 1/10 китайце, его вообще как будто не реально перевернуть. Сам взял ради интереса попробовать, если нет кочки что бы подножку сделать, просто разворачивает на 360-540.
за сылку спасибо, даже не знал как по англицки называется сей девайс. Значит опыт установки есть подши менять лишний раз тоже не охота, буду думать еще что нибудь.
интересно почему под твоим сообщением нет такой кнопки?
катаю на колесах от маленького самита 1:16 отлично ведет себя и износ минимальный
Тогда вариант, я о нем уже писал, ставить колеса с большим вылетом.
С такими вылет тоже неплохо меняется. И не так радикально увеличивается колея, чтобы очень быстро убивать подши.
Ну это смотря где катаетесь:
Если по асфальту - то подвеску по жесче, чтобы крены держал.
Если по кочкам на бездорожье, то можно по мягче чтобы ямы сжирал, а не подскакивал.
ЦТ понизить, хотя на саваже я не очень понимаю как, кроме как амморты более короткие ставить.
Катки поставить с меньшим сцеплением, это вы все правильно написали.
Я когда против шорта по асфальту на овале в “гонки” играл, стоковые колеса поставил, и повеска у меня всегда жеская, переворотов нет (на разумной скорости входа конечно), и в общем три пака аццки гоняли.
Белых же уже сто лет на башне и амейне нету 😃 сильвер был я помню 😃 у самого такие сильвер и голд 😃
Да это я как пример вылета, тем более на вкус и цвет…
Нашел такие диски на башне, ценник конский.(. Может подобрать от сторонних производителей?
