savage xs
У меня просто камень попал под колесо, особо крупный, но думал справится. Да оси то на самом деле стоят копейки, просто придется добивать заказ что бы доставка не была такой уж дорогой.
pafs
у меня запчастей уже столько, что можно собрать уже второй саважик )
Как раз на днях тоже сломал ось. Неудачно прилетел с прыжка в яму между трамплинами, вроде ничего особенного.
Ось сломало почти пополам, а вот рычаг покоцался, но выжил.
В поле восстановил отпиливанием шестигранника на 2,5 мм.
Так вот шестигранник погнулся за 20 минут катания. Но выжил. Вот вам и сравнение.
Сейчас сделал оси на работе, из каленых штифтов Р18 HRC 60=)
Посмотрим как будут ходить. Вроде не перекалена, и молотком ее не сломать.
Вторую оську тоже заменил на всякий. Была слегка гнутая.
а я делал из проволоки которую используют для изготовления пружин
Разобрал валявшийся сидюк, действительно-направляющие внутри по диаметру подходят. Когда будет чем подпилить-подпилю и посмотрим сколько выживут.
Про свет подскажите. Приобрел комплект света на саважик, но на нем, почемуто,разъем под батарейку Крона. Вот если припаять просто разъем от сервы и в приемник вставить нормально будет или что -то еще надо. Просто все пишут, что подключают через rc свич, а я не совсем понимаю для чего он используется
Dima609
я подключил напрямую в приемник . rs switch нужен для того, чтоб можно было включать-выключать с пульта. По мне, так не нужная фича . Все равно удобно орентироваться c положением модели когда включен свет.
Т.е. кнопка на пульте для 3го канала работать не будет?
rc switch нужен для того чтоб, с помощью кнопки 3 канала на пульте можно было что-нибуть включать (не обязательно свет, хоть сигнал повесь или приблуду для запуска мыльных пузырей ). Свет по мне может гореть всегда
а как сделано колесо? можно подробней и с фото.
Повторять не советую, ибо это уже второй вариант, первый тоже гнулся при падении на пятую точку…((
Колесо взято из хоз.магазина подходящего диаметра. Оно очень прочное и пластик не крошится.
p.s. крепление держится в те же отверстия в нижней части бампера. Новых отверстий ни делал.
Владельца саважика, ответьте на пару вопросов!
- В центральном редукторе должна быть смазка? Если да, то какая? Есть траксас слеш, там сухо, а здесь какие-то остатки смазки на стенках…
- Саважик на 2s должен делать кувырок с места? Мой не хочет.
- Как лучше настроить слиппер? Сейчас гайка на пол миллиметра от чашки, получается, что ослаблен (ответ на вопрос 2?)
Спасибо всем откликнувшимся.
Ну, в общем как то так:
Прорезь заставил сделать перпендикулярно отверстию под пин, дабы исключить эффект раскалывания как на чашках HR (тьфу-тьфу-тьфу, мои пока не кололись). На данный момент есть 3 комплекта, еще 10 ждут нарезки паза и термички.
P.S. Гальваническое покрытие поверхности чашек все ж зажали 😦 мотивируя дополнительными финансовыми затратами. Я конечно попробую уболтать, но очень сомневаюсь в успехе.
Daiver
А другие чашки случайно не делаешь?
Зависит от сцепления с поверхностью.
p.s. у меня что на 2S, что на 3S - стремится перевернуться, причём не только на старте…
Daiver
Чашки дифов в смысле? Есть пробная партия, уже в пути на испытания.
Чашки дифференциалов под центр. кости HPI101229
Чашки дифференциалов под кости колес HPI101230
Чашки с осями колес HPI101228
Стремиться перевернуться и сделать сальто - две большие разницы. Вопрос, как я понял, именно про сальто. Получалось сальто на 2S или нет?
Да, получалось.
Neek Да, пробовал делать все. Колесные только не получились, кривоваты 😦 Или токарь был слегка того))) А вот чашки дифов получились как надо.
Да, получалось.
Асфальт и “тапку в пол”, или хитрости какие нужны? У меня недокручивает.
Имхо страдают чашки, кости дифы и коробка, оно Вам надо? Если самоцель сальто и пофиг на все, думаю настроить регулятор нужно для начала, слипер проверить затянуть до отказа)) ( не советую), колеса однозначно не сток что более цепучее. В рекламе Саважки по ходу все делалось на 3s. На дирт бонзах получалось у меня на 2с, только сначала задний ход потом резко вперед)), результат плачевный чашки hr в хлам за 20 паков.
Это не самоцель, просто пытаюсь понять, все ли хорошо с моей моделью. Слиппер подтянул на пол оборота. Все равно на асфальте даже колеса передние от земли не отрываются.
На грунтовке больше нравится. Складывается впечатление, что сток колеса не рассчитаны для асфальта.
Как можно проверить слиппер?
Например, если заклинить зубчатую передачу и попытаться провернуть его, с каким усилием должен проворачиваться и должен ли вообще?
На этот вопрос ответьте пожалуйста.
И еще вопрос, саважик на большой скорости или резком ускорении у всех не особо управляем или только у меня? Медленно все ок.
