savage xs
Ничем. Там слипер, если на него пропадет, будет поворачиваться. Графитовой смазкой можно зубья немного, но ее все равно раскидает по стенкам
То есть можно собрать просто на сухую?
И всё-таки про аккумуляторы, кто-нибудь пользовал Orion Rocket Sport 2S 7,4V 4200mah?
Как они ходят? Насколько я понял - там какой-то хитрый коннектор по умолчанию, но есть переходники, в т.ч. на T-Plug. Кто-нибудь брал такие? Есть ли там переходники в комплекте?
Если вы ищете в Мск, то у меня друг купил ТАКОЙ, вроде не жалуется.
Благодарю, возьму один такой, один такой, сравню… Если время будет - выложу результаты…
Да, у меня так
Всем привет.
Я тут на ХК заказывал вентили разные, абсолютно случайно заказал вот таких пару www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…, и только когда они пришли обнаружил что они 25 мм (что мне было слишком мало). А к чему это я, именно такова размера в регуле штатном. Думается мне за 1.5 доллара, скорее всего будут г…но, но если кому то религия не позволяет наколхозить более большой вентиль, срезав половину корпуса регуля, то вот эти вентили для сохранения эстетики и внешнего вида регуля - должны подойти 😃 ну когда штатный сдохнет.
что не так с ним? регуль или приемник?
Похоже на регулятор. Когда приемника нет регулятор равномерно пищит, а тут как-то с перебоями.
Может триммер газа на пульте сбился?
нет эту проблему уже знаю…
по ходу приехал регуль, хотя непонятно конечно, если сгорел наверно бы вообще не включался, а он моросит, питание на приемник подает но на сигналы не отвечает. Буду заказывать hobbywing ezrun WP-SC8 120A
и еще, подключаю usb программатор и он видит его отлично, все настройки читаются и пишутся
Купил саважика.
Заодно купил FlySky FS-GT3C (уж больно родная убогенькая).
Подсажите, можно ли подключить этот передатчик к стоковому приёмнику, и стоит ли это делать?
Я так понимаю надо открутить 3 винтика на коробочке в передней части авто, сунуть куда-то проводок для биндинга, и забиндить передатчик.
Собственно а есть ли в стоковом приёмнике разъём для биндинга?
А если не стоит так делать - правильно ли я понимаю, что надо разобрать тот же коробок в передней части и ещё половину машины, что бы протянуть антенну в заднюю часть?
Попробовал выдернуть стоковую трубку для антенны - вроде не поддаётся. Она вообще съёмная?
И ещё вопрос - у приёмника GT3C в характеристиках написано, что он может работать при напряжении 4.5-6.5В. Я использую LiPo аккумуляторы, в которых 7.2В и больше. Переживёт ли приёмник такое напряжение? Или в регуляторе есть BEC для приёмника?
Не получится. У каждого передатчика свои приемники.
Достаточно разобрать только гермобокс. Через все остальное можно так протянуть. Антенна съемная. У основания в торце зажимной винтик.
А можно ли стокового саважа мыть под душем?
Естественно без аккумулятора, но с установленным всем остальным? Или всю электронику надо снимать?
Второй год мою, пока живой. Главное потом хорошо сушить и в подши брызгать WD40.
WD40 убивает смазку в подшах даже не представляю как можно протянуть так 2 года.
Можно слегка побрызгать сверху из душа, без фанатизма при условии что машина до покатух была подготовлена и желательно обработана водоотталкивающими составами.
Хочу заказать колеса, не подскажете подойдет ли к такой резине www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00266163…, такие диски www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00266163… все не реклама
я тоже везде вд брызгаю и норм)
А есть ли где-нибудь мануал по замене приёмника? 😃
Приёмник поменял… сначала показалось что провод антенны наглухо запаян в влагозащитный короб, оказалось просто туго сидел… Потихоничку вытащил, с натягом затолкал…
Единственное, если кто ещё будет искать - не забудьте провод антенны обернуть вокруг штырька возле регулятора, иначе велика вероятность что антенну намотает на кардан.
Теперь новый вопрос - в стоковой саважке можно сделать сход-развал? Мне кажется что передние колёса немножко не параллельны. Грубо говоря когда одно колесо стоит ровно - второе смотрит чуть-чуть влево.
Или это нужны регулируемые приводы руля?
И ещё вопрос - многие плюются на стоковую серву.
У меня валяется несколько MG-995
Возможно ли её впихнуть в саважа (подходит ли она по креплениям / по размеру)?
Всё-таки 12 кг против 4.5 у стоковой, и 0.13с против 0.18с / 60 градусов.
Кто-нибудь пробовал такое?
Правильно ли я понимаю, что MG-995 в случае установки надо герметизировать?
Таки нашёл как отрегулировать схождение 😃
Оказывается рулевые тяги не цельные, как я подумал сначала, а регулируемые.
Поставил по 2 шайбочки с каждой стороны, и теперь машина вперёд едет ровненько.
А вот назад немного поворачивает налево… Не знаю что с этим делать.
У вас фигурное катание?
😃 Страшную тайну скрывают те, кто хотя бы немного листает тему… заговор у них такой - антенну можно аккуратно свернуть и уложить прямо в радиобоксе, это защитит ее от злобного кардана и других неприятностей, а также упростит всякую сборку-разборку без видимого ущерба дальности приема…
Народ ну подскажите что может быть с регулем?? он не армится, издает странные писки мотором, а программатор все настройки читает и пишет, все в порядке… что может быть??
А что значит неармится?
