давно интересовал вопрос- как сделать так что бы старт на саваже был более плавный?
Сенсорную комбо поставить.
может проще настроить регуль?
Смотря что подразумевается под “плавный”. Можно тайминг поменьше поставить, больше особо ничем плавнее не сделаешь. Но сенсор в любом случае гораздо плавнее, даже чем настроенный бессенсор.
сложно объяснить… это второй саваж… на первом по воспоминаниям более плавный старт был - менее дерганный… а этот еще и громче работает и более резкий… может слиппер попробовать затянуть-ослабить… или мне так кажется…
На башне, смотрю диски для колес на саваж. Почему на некоторых дисках написано для задних колес, на некоторых для передних. В чем различие? Кто знает? С виду и по характеристикам вроде одинаковые.
Обратите внимание на вылет дисков, вчера пришли medialpro - сижу в печали, вылет маловат и колесья цепляют за защиту двигателя/крышку акб.
Прошивки разных версий стартуют по-разному, попробуйте разные версии прошивок.
более резкий
Это можно punch control попробовать на регуляторе поменять, или слиппер.
Обновил свою запись в дневнике о колесах Pro-Line Badlands 2.8" информацией об износе.
Если вкратце - какого-то повышенного износа не увидел (по крайней мере в коробке).
Спасибо за предупреждение. А можешь кинуть ссылку, что за диски ты заказывал?
Дружеские заезды в Парке Дружбы г. Москвы 14 сентября 2014 г. (САО м. Речной вокзал)
Всем привет! Вливаюсь в Ваши ряды))
Объясните, пожалуйста, что регулирует крутилка “St. D/R” на пульте TF-11? Я чего то не очень понимаю на что она влияет.
Двойные расходы руля. Выверни на макс руль и одновременно покрути эту крутилку, увидишь.
Кто сталкивался с настройкой RF-11 ? как изменить Fail Save? При нажатии SW светодиод горит и ничего не меняется…
После замены сломанного элемента , это правое колесо (на котором заменялось) смотрит в право . из за чего машину тянет соответственно. В чем заключается проблема что то перетянул?
на фото кажется как будто шток погнут.
да нет шток вроде посмотрел все ровно .
я когда менял , вроде не чего не трогал. только шток открутил поменял и обратно закрутил. и машину поставил. спустя месяц решил покатать вышел и тут смотрю криво.
Судя по фото все нормально, колеса так и должны смотреть в разные стороны, скорее всего, триммер руля на аппе скручен.
Возможно на рычаге ось погнута или сам рычаг немного погнут вместе где ось проходит!
У меня что то подобное было, когда нижний шафт из поворотного кулака немного выскочил и встал криво, тоже долго найти не мог, почти незаметно было.
Как нормально если переднее правое колесо смотрит правее триммер на аппе все норм. Тем более разве тример не за все передние колеса отвечает. По одному колесу вроде же не выставляется
Ну можно же триммером выставить чтобы колеса симметрично стояли. Триммер очень редко на моделях посередине выставлен.
Если на 2S катаете, попробуйте 3S. Напряжение больше, мотору легче работать на низких оборотах. Если три банки, тогда да, сенсорный или передаткой играться в ущерб скорости.
В продолжение темы про колеса Pro-Line Badlands 2.8" - перебрал дифф, еще раз обновил запись в дневнике, добавил фото.
Следов повышенного износа таки нет.
Колеса годные, можно использовать.
Проверил тример покрутил попробывал все . выставил в середину. Все равно колесо правое в право смотрит , а левое прямо. все посмотрел на сгибы все ровно .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4be52a4b3df9550077761301":{"_id":"4be52a4b3df9550077761301","hid":65650,"name":"haSh=","nick":"haSh=","avatar_id":null,"css":""},"4c8074dc3df955007775ce4b":{"_id":"4c8074dc3df955007775ce4b","hid":71279,"name":"xcrash","nick":"xcrash","avatar_id":null,"css":""},"4d89f84b3df955007775478d":{"_id":"4d89f84b3df955007775478d","hid":84093,"name":"antonbaton","nick":"antonbaton","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"4ff14aec3df9550077742a63":{"_id":"4ff14aec3df9550077742a63","hid":121804,"name":"Amozov","nick":"Amozov","avatar_id":null,"css":""},"512a89663df9550077739988":{"_id":"512a89663df9550077739988","hid":139352,"name":"Birtrek","nick":"Birtrek","avatar_id":null,"css":""},"51455a783df9550077738b9e":{"_id":"51455a783df9550077738b9e","hid":142727,"name":"Serega_Dolgopa","nick":"Serega_Dolgopa","avatar_id":null,"css":""},"523425a73df95500777322f4":{"_id":"523425a73df95500777322f4","hid":174208,"name":"Patrick","nick":"Patrick","avatar_id":null,"css":""},"524d58503df955007773181e":{"_id":"524d58503df955007773181e","hid":176978,"name":"EvilGhost","nick":"EvilGhost","avatar_id":null,"css":""},"527536d33df95500777304d2":{"_id":"527536d33df95500777304d2","hid":182000,"name":"gigamozg","nick":"gigamozg","avatar_id":null,"css":""},"52dbf2703df955007772d3b7":{"_id":"52dbf2703df955007772d3b7","hid":193633,"name":"Gagarin123","nick":"Gagarin123","avatar_id":null,"css":""},"52ea04263df955007772cc0d":{"_id":"52ea04263df955007772cc0d","hid":194540,"name":"DESTRACTION","nick":"DESTRACTION","avatar_id":null,"css":""},"531cb9683df955007772b6c3":{"_id":"531cb9683df955007772b6c3","hid":197378,"name":"vvvictorvvv","nick":"vvvictorvvv","avatar_id":null,"css":""},"53399bb93df955007772aa1d":{"_id":"53399bb93df955007772aa1d","hid":198969,"name":"bb_svyaznoy","nick":"bb_svyaznoy","avatar_id":null,"css":""},"5385c50d3df9550077728b2a":{"_id":"5385c50d3df9550077728b2a","hid":202301,"name":"Engl","nick":"Engl","avatar_id":null,"css":""},"539e88103df9550077728271":{"_id":"539e88103df9550077728271","hid":203374,"name":"Shadoff","nick":"Shadoff","avatar_id":null,"css":""},"53f9e9773df95500777263f0":{"_id":"53f9e9773df95500777263f0","hid":206666,"name":"CTYDEHT","nick":"CTYDEHT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4e0e329f3df95500774f21b8","hid":239731,"title":"savage xs","views_count":1318612,"last_post_counter":17355,"cache":{"post_count":17173,"first_post":"4e0e329f3df95500774f50a2","first_ts":"2011-07-01T20:48:31.000Z","first_user":"4d459bc83df9550077756aed","last_post":"63073e08e697571a0f41cba9","last_post_hid":17355,"last_ts":"2022-08-25T09:16:56.200Z","last_user":"5453ae0d3df955007772429c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":17173,"per_page":25,"chunk_offset":13225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
