savage xs
meland
Noan:
Незнаю порадую или огорчу, но подкладки там нет и сверху зазора тоже нет, по моему это вообще максимально возможный акк для мелкого.
Ну тогда колхозить или искать потенциальных покупателей на акки… Понимаю, что не влезут.
Noan
Думаю второй вариант предпочтительнее, тем более насколько я понял скоро из штатов приедут подходящие…
qwerty0120
Вот и первая поломка
Сломал пин который под хабом
Кто знает чем можно заменить?
Engl
qwerty0120:
Сломал пин который под хабом Кто знает чем можно заменить?
ммм, под хексом?
Я себе от сверла 1,65 мм отломил. Сильно колесные гайки не затягивайте.
meland
Noan:
Ребята, спасибо всем. Думаю проблема разрешится скоро. Дело в том, что Саважик ко мне уже едет, а вот паки находятся в США, ждут, когда товарищ купит билеты до Москвы и привезет мне их. Сегодня с ним списался, говорит, что сделает возврат и сегодня отправит их обратно. Как только деньги вернутся, возьму такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCZKF&P… (не реклама). Вроде по размерам подходят.
Noan
meland:
Как только деньги вернутся, возьму такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCZKF&P=0 (не реклама). Вроде по размерам подходят.
Я бы посоветовал не брать аки на башне лучше вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…, можно сказать те же аки только цена другая и сразу конеекторы к ним такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… ну или еще какие нить всем нравятся XT60.
telegkin
Noan:
Я бы посоветовал не брать аки на башне лучше вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…, можно сказать те же аки только цена другаяя
Не соглашусь. У меня как раз такие, только по ссылке в заказах другие выдаёт, если кратко: Г.
30с -непонятный параметр, вроде 150А номинала должно быть, а в реальности греются на саважике весьма ощутимо, слегка подвздуваются (потом проходит). Достаточно сильно проседают при газе в пол. Учитывая, что у меня их 4 штуки, то они не сильно заезжены. Да и из моделей не только саважик. Сильно также их никогда не разряжал.
starix
telegkin:
У меня не совсем так. Стокоотдачей у них действительно не очень, НО только на новом регуле (EZRUN-WP-SC8). Минут через 10 активного баша, идут просадки и отрубание по отсечке. На стоковом было все впорядке: как и положенно выкатывали (да и сейчас выкатывают на багге с саважевским регулем) 20-30 минут.
telegkin
Это особенность хоббивинговских регулей. Там почти сразу и окончательно отрубается газ при снижении напряжения ниже уставки. Стоковый кастыль работает и вправду мягче. И просто сначала снижает мощность
Но тем не менее, при покатухах с данными батареями, напряжение проседает (отсечка работает) не из-за логики регуляторов. Что собственно и подтверждает, что они Г.
qwerty0120
Engl:
ммм, под хексом?
спасибо
не подскажите какие кузова могут подойти кроме тех которые от рзш?
hpi
Noan
telegkin:
Чтож тогда советуйте нормальные акии…
Engl
Сходил, покатался, блин… ось рычага ( 72275 ) в минусе… минут пять искал косточку… нашел. Пойду завтра в метрику, может найду чем заменить…
Летел в заносе, задним колесом зацепил ящик. (
Noan
Engl:
буду признателен если поделитесь информацией если найдете замену, а то мои погнутые, думал уже сделать из оцинкованных гвоздей 3x80.
Engl
Noan:
Gagarin123
Noan:
Ну погнуты они и что? выдолби их молотком и будут прямые. Я так делал уже пару раз. Они гнутся периодически. Как то раз у меня она сломалась. Нашел замену в старом конструкторе времен СССР.
starix
Gagarin123:
Свои тоже выпрямлял уже 2 раза молотком. Знакомый сделал замену из отвертки соответствующего диаметра.
SPIRITUS
Gagarin123:
Ничего кроме того, что раздолбятся посадочные и будут адские люфты)))) Да и после выпрямления ось гнется уже при меньших нагрузках, так что не уберайте молоток далеко 😉
А вот оси из хорошей отвертки(которая пружинит а не гнется) и продлевает жизнь сопряженным деталям.
Sanya_316
В теме писали про то что подходят штифты из старых сидюков.
Я на работе нашел пяток списаных сидюков, развентил, штырьки потырил на будущее, у меня их завал теперь 😃 никуда не ставил, пока нет надобности, но пусть в хозяйстве лежат 😃
Noan
Сделал из оцинкованных гвоздей 3*80 отрезал шляпки и острую часть, поставлю их как приедут рычаги, посмотрим как себя поведут…
qwerty0120
Всеми привет!
Есть проблемка)
Когда даю газ в пол и тачка разгоняется её начинает трясти
В чем проблема?
Или это из за воды в колёсах?
Engl
Noan:
Собственно я не оригинален. Купил отвертку 3мм за 27р.
zyto
Господа, а есть где-нибудь мануал по замене слиперов? Там есть какие-нибудь тонкости?
Sabio
Интересует мнение основанное на собственном опыте форумчан.
В чашки приводов, согласно инструкции, сначала вставляются:
  • передние - 106889 - FOAM SPACER 7X2.5MM
  • задние - 6819 - SILICONE O-RING P-3 RED
    а после вставляются кости, соответственно кость меньше болтается в чашке.
По вашему наблюдению они нужны ?😃
telegkin
Нужны, я считаю. Они центруют кость. Кроме этого, если кость уйдет в одно из крайних положений, то при полном сжатии/разжимании подвески произойдет заклинивание кости в пазу чашки и как следствие выламывание части последней или изгиб первой.
Не надо считать идиотами конструкторов даже ру-моделей. Если они что-то сделали, значит были какие-либо соображения на этот счет. Правда бывают и исключения из этого правила (конструктивные просчеты и прочее ). Т.к. среди них тоже люди. Ну и есть еще удешевление продукции (применяемые материалы, тех. процессы, упрощение сборки, экономия на смазках и т.д.)
Sabio
telegkin
Рассуждая логически я полностью согласен.
Но, интересно то, что на взрыв схеме инструкции к Savage XS SS KIT этих “вставок” нет, хотя они есть в общем перечне деталей. И не совсем понятно, почему разные детали в чашках…
