savage xs
А то вот заказал 2 пака
Тут самое главное что вы УЖЕ заказали) Расслабтесь и ждите, скорей всего влезут, а если уж нет , потом и будете голову ломать.
Вот такой пак занимает весь бокс практически, по высоте запаса почти нет. Посмотрите у Ефима xcrash в дневнике, там есть список акков, которые влезают, думаю там можно найти максимальный размер паков, которые народ впихивал.
Николай, спасибо. Да, пересматривал в этом дневнике все акки, но подходящий к моему по параметрам(на доли миллиметра) только вот этот: www.hobbypartz.com/77p-sl5000-3s1p-30c-3333.html (не реклама). Остальные по высоте менее 30мм. Будем ждать посылочку, а т.к. машинка и акки едут отдельно, еще большая интрига получается.
Заказал вот такие: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCACA&P… (не реклама) Видимо жадность, ибо хотелось побольше мА. Заказал с Башни через товарища, проживающего в США. К нему доставка вышла бесплатная, далее он уже отправил мне Саваж, а акки привезет лично через 2 недели, т.к. акки не шлют авиапочтой. Ну так я решил. Да и денег можно было потратить побольше, за доставку я с ним лично рассчитаюсь по-приезду.
У меня вот такие hobbyking.com/…/__15518__Turnigy_6000mAh_2S2P_7_4v… (не реклама) влазят с натягом, и сидят хорошо.
Не мешает то, что у аккумулятора провода с 2х сторон?
Нет ли случайно фотки как такой аккумулятор сидит в отсеке?
Для любителей летать с трампов и вообще жестко ездить, не рекомендуется покупать паки в размер бокса. Лучше с прослойкой микропоры иначе возможны повреждения.
Вот что произошло в Саважке с несколькими паками
И это при том что там был небольшой зазор и пенка!
Пак который плотно входил я снял сразу и больше не ставил поскольку его очень сильно деформировало даже при средненьких прыжках. Дальше эксплуатировать не рискнул и ставил толко узкие паки в жестких корпусах.
Нет не мешает, входит плотно, фотки нет но чуть позже скину не вопрос…
Как варианат аккумуляторов:
hobbyking.com/…/__38353__ZIPPY_Flightmax_5200mAh_2…
Сидит хорошо вместе с микропорой. Откатал 3 раза, пока полёт нормальный. Не реклама, может кому сгодится.
Сегодня саважик перестал ехать 😃
Жужжит, но колёсами практически не двигает.
Разобрал, похоже оба слипера развалились, и выпали в осадок вместе со смазкой. Мде…
Ещё прикол - не получается снять ту чашку, которая со стороны пружины, ну совсем никак… Та шпилька что в неё вкручена никак не хочет выкручиваться… Я ф печали.
В итоге не удаётся снять шестерню, что бы одеть новые слиперы…
Что можно сделать? Высверливать шпильку?
Сверлить ее дело неблагодарное. Я когда-то стачивал шлифмашинкой резьбовую часть шпильки вместе с чашкой напрочь до вала. Но для начала можно попробовать сделать пропил не сильно широкий и шлицевой отверткой вывернуть. И предварительно погреть турбозажигалкой, чтобы фиксатор резьбы сгорел.
Жужжит, но колёсами практически не двигает.Разобрал, похоже оба слипера развалились, и выпали в осадок вместе со смазкой. Мде…
В итоге не удаётся снять шестерню, что бы одеть новые слиперы…Что можно сделать? Высверливать шпильку?
У меня была такая же проблема с этой “шпилькой” налил много тредлокера и потом сорвал грани.
высверливал разными свёрлами начиная с 2.5 до 3мм
А то что слипер в ноль развалился примерно через 20-30 паков это нормально, или можно было как-то это предотвратить?
Видимо, был недостаточно затянут и почти все время буксовал, когда должен только во время чрезмерных нагрузок работать, соответственно его и перетерло.
вступаю в ваши ряды)))
купил себе данную модель
есть пару вопросов
1.в диффах масло разное залито так и должно быть?
2.можно ли сделать его повыше и помягче?
3.подойдёт ли данный кузов на модель?www.ebay.com/itm/…/351166316618? (не реклама)
4.нужно ли как то изолировать балансировочный кабель от воды?
5.после первой покатушки появилась ржавчина на костях и чашках как от этого избавится?
всем спасибо за отвееты!
Коллеги, мотор с каким количеством kv нужен саважику? Мой судя, по всему, приказал долго жить, сижу смотрю что есть из китайских аналогов, есть 1700 и 3300, что брать?
Стоит отталкиваться от стоковых 4000об/в. При желании использовать на трёх банках можно взять и 3600, к примеру. Это уже на выбор. Сверяйте размеры при выборе. 540-го (36х50) маловато по мощности будет(т.е. будет заведомо перегреваться при стоковой передатке), а настящего 550 го(36х60 и более) -много - по длине не влезет.
Как выражается поломка вашего движка? Не так часто в теме говорили о их смерти. Да и просто так они не мрут, нужно искать причину. Движок далеко не расходник.
Катать на 3s не планирую поэтому будем стремиться к штатным характеристикам. Симптомы смерти следующие: сначала пропал задний ход, потом мотор перестал развивать полную мощность, а под конец перестал реагировать на курок вообще.
Сначала грешил на регуль ( vxl3) который ацки грелся, но полсле смены каналов двигатель не ожил. Силовые разьемы проверял-все в норме.
Пробуйте другой регуль, для начала.
Что значит поменяли каналы? Апаратуры? А она тут причем, если греется регулятор. По описанию похоже на смерть регулятора, но не двигателя.
Но, правда, не исключается смерть регулятора из-за белого зверька, пришедшему к двигателю.
Верно, поменял местами разьемы на приемнике, ничего не изменилось. Последний раз мерял температуру после активного катания : рег -70, мотор -45.
Из симптомов которые напрягали: модель очерь сильно дергалась при старте, для нормального трогания пришлось выкрутить экспоненту газа на максимум
Этими действиями не выявить сгоревший регулятор. Он так на всех каналах не будет работать. Проверьте для начала тестером сопротивления обмоток двигателя. Должно быть очень низкое. Что-то около 0.5 Ом.
так не выявить неисправный регулятор или двигатель. А вот неисправный канал на приемнике или передатчике можно.😉
эээ. Из таких показаний ясно, что движку не так плохо, как регу 😕
несправность рега или нет контакта в одной из фаз. Но опять же зависит от скорости. На скорости до 3-4км/ч это нормально - особенность работы БК двигателей, пуск у них такой.
на стоковой аппе нет таких крутилок
есть пару вопросов
3.подойдёт ли данный кузов на модель?www.ebay.com/itm/Pro-Line-For.../351166316618? (не реклама)
- по желанию и предпочтениям. в стоке там масла вообще нет. Вроде.
- А зачем? тогда подвеска не будет правильно работать, колеса должны иметь ход в обе стороны от приблизительного среднего положения, когда он стоит полностью снаряженный на ровной поверхности.
- Скорее всего нет, ревка значительно меньше. База отличается на 20мм, если мне память не изменяет. Ширина шасси в районе батарейных отсеков отличается на 10мм
- Не обязательно, если вода не морская. А если она морская (или соленая) то туда вообще его запускать не надо.
- Я бы не трогал, не музейный экспонат. Кто-то вэдэшкой брызгает.
Спасибо
Остается только догадываться про заказанные мной паки. Толщина моих 33мм, а Ваш 29мм. Но судя по фото сверху есть еще чуток места, ориентируясь на верхний правый скос батарейного отсека. И видимо у Вас еще аккум лежит на подкладке. Если убрать подкладку и задействовать место над вашим акком(по фото), думаю, что мои влезут, выгадаю 4мм. Остается надеяться на лучшее, но все таки у меня чувство 60/40 что не влезут. Но как писал Randomizer, надо дождаться, прикинуть, а потом голову ломать…
Имхо не стОит. на фото скорее всего нет подкладки. 4 мм, это очень много.
у меня акки 25мм ездят на штатной подкладке, свободных 4-х мм нет.
Незнаю порадую или огорчу, но подкладки там нет и сверху зазора тоже нет, по моему это вообще максимально возможный акк для мелкого.
