savage xs
zyto
Не, сверлить это не наш метод.
Всё-таки, какие колёса badlands подходят “из коробки”?
Nouk172
vvvictorvvv:
7-м сверлом можно сделать дырки побольше в колесах 😃
зачем портить колеса
vvvictorvvv
??? что значит портить? сделать чуть больше отверстие?
colsil
Соглашусь с предыдущим оратором, что значит испортить? То есть лучше покупать диски не те, что нравятся, а те, что уже с этим отверстием, которое делается за 5 минут во всех колесах.
Это же сразу какое ограничение в выборе дисков…
vazikk
vvvictorvvv:
colsil:
Соглашусь с предыдущим оратором, что значит испортить? То есть лучше покупать диски не те, что нравятся, а те, что уже с этим отверстием, которое делается за 5 минут во всех колесах. Это же сразу какое ограничение в выборе дисков…
50/50
Правильно, ограничивается выбор, а для того чтобы просверлить ровно чтобы диск не “бил”, одного сверла явно недостаточно, отсюда и “портить”.)
Fadd32
vazikk:
Диск сидит не только по отверстию, а и по хексу, и достаточно прочно. Отверстие всегда идет с зазором.
Я сперва сверлил диски. Делов действительно на 5 минут. Получается ровно и аккуратно.
Но мои диски (редкие, не те что предлагают) после данной манипуляции плохо фиксировались прижимной гайкой, ибо гайка садилась на тот самый выступ хекса, а не на диск.
Поэтому спилил уже и хексы.(напильником, люминь слабый)
Проблем никаких, минусов не заметил. Стоковые так же хорошо ставятся. Показалось что даже более надежно, из-за четкого прижатия гайкой.
zyto:
Как раз наш метод это хотя бы дорабатывать существующие детали и конструкции. Иначе не интересно в нашем хобби, или нужно оч много денег=)
Nouk172
colsil:
Никаких ограничений, проще один раз доработать хексы и покупать какие угодно колеса)
vvvictorvvv
да в принципе хобби то такое… рукожепное -
зы… можно и так и так - каждый выбирает свой путь…
меня больше интересует - пластмассовые хексы в наборе - зачем? они ведь не налезают…
xcrash
ну так придавите немного, налезут. правда фигня это, а не хексы. на 3s провернуло два хекса нафиг, пришлось вклеивать. так что металл онли.
gigamozg
Подтверждаю - пластиковые хексы ниачом.
Даже на 2S получается как в том анекдоте: “а еще они мнутся, рвутся и гнутся” ©
Robsan
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как настроить тормоз в место заднего хода при нажатие на реверс, сделать задний ход двойным нажатием. И есть ли у регулятора отсечка при разряде батареи?
vazikk
Fadd32:
Это точно. Только я имел ввиду просверлить ТОЧНО по центру, иначе и на хаб неналезет.
А люфт есть в любом механизме.
Fadd32:
+100500 )
gigamozg
Robsan:
Я не уверен на 100%, что верно уловил смысл вопроса (если так, то перефразируйте свой вопрос с более умелой расстановкой запятых), но задний ход и так включается двойным нажатием. Т.е., если модель движется вперед, то однократное нажатие курка назад приведет к торможению; двойное же - к включению заднего хода.
Отсечка есть, по умолчанию выставлена в 6,4В на батарею (т.е. 3,2В на банку).
vvvictorvvv
аппу ТФ-11 можно забиндить с другим приемником РФ-11 ??? тот что был в машине “отдал концы”…
знаю что к ТФ-40 можно прицепить приемник РФ-11 но не понимаю как к штатному пульту прицепить сторонний ТФ-11… может кто знает?
Roulant191
vvvictorvvv:
Если память не изменяет, то биндится так: на пульте удерживая сетап включаешь питание, диод должен заморгать, сетап отпускаешь. Потом тоже самое с приемником: удерживая сетап включаешь регулятор (или бек), сетап отпускаешь. После конекта серва встанет в центр. Все вырубаешь и опять включаешь.
Robsan
Простите что немного не в тему, но, подскажите пожалуйста, нет ли ничего страшного в том, что я заряжал акум 4500mah током 5А? Зарядка iMax b6
starix
Robsan:
Абсолютно. Ему и с 10А наврядли бы стало плохо, просто не стоит так делать часто (это про 10). А 5А или 4.5А я бы вообще не парился.
Roulant191
Robsan:
Вообще рекомендуемый ток заряда для него 4,5А. А так смотря что за аккум. Бывают такие что можно заряжать 2С (в данном случае 9А) или даже выше.
Если не пыхнул, значит все нормально, но повторять не желательно 😃
Пока писал, ответили 😃
vvvictorvvv
Roulant191:
Сетап-это кнопка? На тф11 нет кнопок в отличии от тф40
Roulant191
Ааа блин, с TF-20 перепутал. Глянул на 11-ю, я такую в руках не держал.
Roulant191
vvvictorvvv:
Покурил мануал, судя нему и по этому видео, я так понимаю что одновременно происходит и bind, и настройка fail save. Включаешь пульт, подаешь питание на приемник, зажимаешь кнопку на приемнике пока не начнет быстро пикать регулятор (мотор), !курок должен быть в нейтрали!, все отпускаешь, ждешь пока выйдет с режима программирования, выключаешь все и опять включаешь.
vvvictorvvv
СПАСИБКИ !!! попробую… приемник заказал на доллархобби…
кстати - сегодня там бесплатная доставка - можно мелочевки накупить задаром почти
Robsan
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где в Москве можно инструментом для саважика разжиться( кроме rc магазинов). Не давно стал обладателем модельки, радости, так сказать, полные штаны))) а инструмента нет…
zyto
Брал в Оби набор шестигранных отвёрток (~300р) (точнее отвёртка со сменными жалами), прожила 2-3 полных сборки-разборки машины, потом слизалась…
Брал в автомагазине дорогую шестигранную отвёртку (~600р) - прожила 2 сборки-разборки, потом стала проскальзывать…
Теперь всё-таки думаю взять брендованные отвёртки 😃
Br1tney
zyto:
брал себе с Китая 2 набора (~350-500р) с покрытием нитрида титана (золотистого такого цвета), одним пользуюсь, второй лежит про запас. За пол года ничего нигде не слизалось, кручу ими саву xl и ещё пару моделей…
вот такого плана отвертки
