savage xs
vvvictorvvv
очень порадовала корка от аксиала - там где штатная ломается эта держит удар
Off-Road
vvvictorvvv:
А что по деньгам, где купить?
vvvictorvvv
я купил в барахолке за 1р. … на башне 32 бакса по моему… цена явно завышена но лексан толстый- того стоит
Harvester
Получил эти радиаторы, теперь думаю как их расположить лучше. На встречу друг к другу или по одну из сторон? Подскажите кто экспериментировал? Смотрю они тут популярны. Смотрю, если расположить с внутренней стороны, то пилить крышку меньше нужно и больше тепла сниматься должно с внутренней стороны мотора, а если с разных сторон, как на фото, то вроде как больше охват внутри-снаружи…
SandroID
Harvester:
Поставил в итоге так
ну а как иначе 😃)) только так все и ставят.
у меня без термоклея 3 года уж.
Harvester
SandroID:
ну с ним то лучше будет наверное… двиг родной 3 года пашет?
SandroID
Родной, да.
Просто вы не оторвете ж его потом наверно
Harvester
SandroID:
нагреть феном и я думаю оторвется, там материал клея, как я понял, какой-то мягкий.
Феликс_Эдмундович
Я на термопасту такие дела всегда сажаю. И контакт тепловой в порядке, и снимается всё легко.
Harvester
Феликс_Эдмундович:
Я на термопасту
я не стал на ТП ставить, радиаторы хоть и плотно сидят, но все таки двигаются, наверное, при динамических нагрузках на шась, контакт нарушается…
telegkin
SandroID:
ну а как иначе )) только так все и ставят.
Наоборот. Тоже становятся прекрасно. Но сажал на КПТ-8. Шевелятся, но дальше крышки никуда не денутся
dr_vic2003
У него минималка 7 вольт, для 2s не подходит.
Harvester
dr_vic2003:
дадада =)
vvvictorvvv
засада… пришла карбоновая корка… но не налезает на аморты от 1/8 … 😦
дилема … или штатные аморты вернуть или корку продать…
SandroID
vvvictorvvv:
Как хоть это выглядит. Дайте фото как на машине смотрится
SnakeFishbk
vvvictorvvv:
А просто приподнять кронштейны крепления корки в след отверстия нельзя?!
telegkin
vvvictorvvv:
Жду отзыва. Интересует живучесть
vvvictorvvv
поднять нельзя… скосы корки как раз под штатные аморты…
по живучести- на следующей неделе протестирую … сама корка очень легкая
Святослав_rc
Здравствуйте! Очень нужна помощь! Сегодня катал и уже под конец машина перестала рулить, пришел домой поставил другую серву, не работает. Что это может быть и как это исправить?
telegkin
Святослав_rc:
может рулевое подклинивает? Без сервы вообще насколько легко поворачивают колеса?
Святослав_rc
Рулевая поворачивается без проблем. Серву разобрал: пахнет она как то странно. Но другая серва, которая работает на другой модели при подключении к приемнику тоже не реагирует на пульт
chinya
просто подключите серву к каналу газа, попробуйте будет ли работать от курка, если работает значит тупит приемник или аппа, так же попробуйте разобрать в этом случае приемник и просушить его, как правило помогает при легких соплях )
