savage xs
Дмитрий_Л
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в этом месте (обвел) просто все спаяно и все? Извените что не в тему, но эту вещь получается самому сделать можно быстро.
И если так. то можно еще один выход впаять, что-бы запитать от внешнего бека приемник, и 2 вентиля?
chinya
ну да, это обычный Y разветвитель вроде, просто пайка, а то и просто обжим )
Дмитрий_Л
Ясно, так как быть- сцепить 2 кулера параллельно и в один канал вместе с беком через Y разветвитель
нормально будет?
starix
Я один раз вывел из гермобоса 3 Y-разветвителя и больше ни разу туда не лазил. Хватало на все случаи жизни.
Эдуард=
Привет всем ! На прошлой неделе поменял ось на переднем левом колесе. Тот что 5х40 . Покатались с сыном и на третьем аккумчике ось опять износилась. Я что то не так сделал или это такой расходник?))) Поставил колеса Medial Pro Viper 2.8, машинка преобразилась, гребет и на грунте и на снеге!!!
Максим_59
Эдуард=:
а как они по вылету?
Эдуард=
Максим_59:
Хз, ничего не трет. Они почти такие же как стоковые по ширине и высоте. Купил на форуме за 1000р. в идеальном состоянии, чему очень рад. А то хотел с башни за 4к заказывать))). Кстати сегодня очень удачно прихватил www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама. С аккумчиком на 5200 махов с российского склада и с доставкой 5300 рубликов обошлось. Халява))) Теперь озабочен резиной для этой багги. Будем с сыном на пару гонять. А то один рулит второй завидует)))
DiMalt
Откручивалась одна гайка от колёса. Задолбало. Капнул фиксатор красного, теперь не могу открутить… Как открутить гайку?
SandroID
DiMalt:
прогреть
например зажигалкой
to All:
корка есть где отдельно фордовая дешевая? 😃
Эдуард=
Пробил аккумуляторный отсек. Думаю вот этим заклеить. Кто нибудь имел дело с таким клеем? В интернете несколько таких от разных производителей, но толковых отзывов не нашел. НЕ РЕКЛАМА.
telegkin
очень похоже на тот же цианакрилат, а порошок - поваренная сода. возможно в порошке какой нибудь пластик, обработанный активатором
Эдуард=
telegkin:
Ага щас нашел инфу. Так и есть сода и супер клей. А может кто пробовал такое средство? Просто народ пишет что обычный суперклей говно по сравнению с Цианоакрилатом для моделистов…
SandroID
а я тут в 3-ий раз сломал передний бампер T-bone 😃
первые 2-а раза прислали замену…
с последнего раза прошел год. пришлют ли в этот раз, посмотрим 😃
Farmazon
Никто не встречал раму для саваги под 2 акума на подобии как на большом конструкцию?!
SandroID
Это как? Вам нужна раму для XS, но на 2 акка по бокам? А куда двигатель деть и серву тогда?
Farmazon
Ну вот поэтому и спрашивал))) может кто видел чего переделанное как у большого конструкцию… никто не ставил робинсон рейсинг сцепление? вроде у них в описании написано что подходит для мелкого и для большого, странно как-то, плюс есть какие хексы с выносом для на на 6мм, а то все что не находил то на 12, а это многовато. И вот сижу думаю если поставить стандартную серву на 15кг от савокса, то придеться ставить бек внешний, а глич бустер вообще нужен будет или его можно выкинуть.
www.ebay.com/itm/…/321480102465 (не рекламма)
Вот в нем на офф сайте было заявлено, что он и для мелкого подходит.
SandroID
Farmazon:
купите себе сразу большого, не морочьте себе голову, создавая из маленького большого…
telegkin
Farmazon:
Где это вы разглядели? Savage flux не равно savage xs flux.
По поводу переделки - в теме было, правда не совсем как в большом. Точнее совсем не так. Но коробка была заменена на пару спур-пиньон.
Деталюга по вашей ссылке раза в 2 больше слиппера на саважике. И модуль зубьев другой.
Думаете, если бы у инженеров ХПИ получилось масштабировать большой саваж полостью, они этого бы не сделали именно так маленького?
Святослав_rc
Всем доброго вечера! Катал на днях саваж, заметил что задний привод периодически пропадает. Наверное это задний дифференциал накрылся. Выкрутил три длинных болта , а зад не снимается. Что еще надо выкрутить?
DimIv
Святослав_rc:
может чашка на коробке открутилась или пин сломался(маловероятно) на пиньоне редуктора. если дело в редукторе, то снимаем бампер, ближнюю крышку редуктора (в мануале есть картинки (два болта снизу и 2 болта горизонтально). если нет мануала, то качаем на русском языке на rcmotors), вынимаем спур-дифф, снимаем пиньон и т.д. вроде весь зад снимать необязательно.
Эдуард=
Привет всем! Подскажите как лучше подключить внешний бек для сервы? Кто какие масла и смазки использует в дифе и амортах?
Святослав_rc
C центральными чашками все нормально, значит дифф умер, буду разбирать.
А если все таки снимать весь зад то что еще открутить? ну это так на будущее
DiMalt
Решил взять серву новую. Остановился на выборе hk15298 там на hk с российского склада есть две. Какую брать? Надо брать внешний bec? Если да, то можно, пожалуйста ссылку.
