savage xs
На 15 кило без индекса В. Пошустрее будет. Да и усилия для мелкого достаточно.
BEC крайне желателен, серва прожорливая.
Вот такой отлично жил прямо в гермобоксе: www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct…
Если задумываетесь заранее о 3-м канале (свет например), то лучше сразу смотреть на вот это чудо: www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct…
Пслабже, но и поменьше в размерах: www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct…
Должен тоже поместиться в гермобоксе.
Извиняюсь за ссылки в мобильном формате. ))
Не реклама
Я вот такой бек взял hobbyking.com/…/__24579__Turnigy_5V_6V_5A_Heli_UBE…
И такую серву hobbyking.com/…/__62703__TrackStar_TS_621MG_Digita…
Если сравнивать с народным любимцем от ХК hobbyking.com/…/__16271__HobbyKing_8482_HK15298_Hi…
То ХКинговская работает от 7.4V чтоб получить максимум от нее. А для нее и бек нужен подороже на 7.4 если я не ошибаюсь. И поэтому взял от TrackStar она при 6v дает усилие 21кг и скорость 0.14сек.
Только сегодня забрал с почты буду в выходные ставить. 2 недели доставка.
Но скоро должны привезти башера и наверно эта серва пойдет на башера , а с башера на савку поставлю.
Решил взять серву новую. Остановился на выборе hk15298 там на hk с российского склада есть две. Какую брать? Надо брать внешний bec? Если да, то можно, пожалуйста ссылку.
coreless китай не советую.
я бы взял такую www.aliexpress.com/item/…/1943129663.html не реклама.
А вы используете такую? Я неделю думал брать или нет. А потом случайно где то нашел обсуждение. В общем она аналоговая и медленая. Конечно она лучше стоковой , но за эти деньги есть варианты интересней. А качалку отдельно взял за 70 р.
Там вроде для того чтобы диф достать все снимать не надо, снимается крышка булки и можно диф вынимать, а что бы все достать там вроде как снизу какая то балка есть, щас уже точно и не помню (
Колеса ProLine Sling Shot SC 2.2/3.0
нам подходят или нет?
это же для шорта вроде, по идее есть лопаты и для монстров, их надо смотреть. эти маловаты и узковаты по идее будут
Ищу колеса для зимних покатушек!
/ желательно б\у)
от каких моделей нам подходят колеса?
по каким параметрам выбирать, кроме 12 HEX ?
2.2 или 2.8 можно ставить?
/ желательно б\у)от каких моделей нам подходят колеса?
2.8 пониже профиль , для подвески в прыжках не айс, но зато дуются меньше и управляется лучше. Бери любую резину с таким пином. turbohobby.ru/…/Medial-Pro-kolesa-Viper-28/
Смотри сам
Нужна помощь! Хотел поменять серву, снял и тут меня отвлекли. Не запомнил как должна стоять сама серва и качалка. Методом тыка поставил серву шестеренкой ближе к носу машины, а качалку вертикально. Ноль сервы получается когда качалка смотрит вверх. Все работает, но качалка задевает бок рамы при ходе назад. Как правильно должна стоять серва и качалка?
а что в мануале написано?
А что в мануале написано?
а почитать? картинки посмотреть?
Ппц сама отзывчивость и доброта… Если спросил значит в мануал уже глянул и методом тыка попробовал варианты…
Нет совета нормального нечего и писать!!! Поклон низкий вам!!!
глянул говоришь…
Вот это ответ! У меня мануал на русском там этого нет. Буду знать что мануалы отличаются! Спасибо! Но гайка на конце качалки все равно трет по раме.
Эдуард, скачай с мануал от ss версии на сайте rcmotors.ru/…/komplekt-dlya-sborki-modeli-hpi-sava…
не все сервы нормально встают… некоторые надо напильником обработать… размеры разные, выступы ненужные и тд.
Мануалы разные, от ss даже написано какое масло в аморты лить! Но про дифы нет инфы( Какое масло в дифы лить?
vvvictorvvv Респект и уважуха, открыл мне глаза на нормальный мануал!)))
Всем привет. НУжна помощь… Что то звенит в дифах вроде и переодически пропадает передний привод. Что это может быть? И как лечить? Перебирал вроде бы все ОК!
Выпадает чашка вместе с пином из ведущей конической шестерни. Можно подложить что либо в одну из чашек. Или тоненькую шайбу(ы) между внутренним подшипником и пином, за котрый цепляется ведущая шестерня. Обязательно проверьте целостность подшипников. Всех. И зазор между ведущей и ведомой шестернями.
А что если уже лежат такие шайбочки перед пином стандартно?а привод все ровно “отваливается”?
Привет! При повороте руля в движении выпадает Ось колесная 5x40мм и заклинивает. Подкладки вставлял , если пинцетом подергать вал привода колес то люфт везде одинаковый. Ось колесная 5x40мм быстро изнашивается. Щас разобрал-собрал раз пять , хз что и в чем причина. Кулаки вроде не сильно изношены. В последний раз вместо стоковых подклажок засунул по куску велотерма заполнив наполовину чашки. Люфт минимальный ,вроде не выпадает. Но такой колхоз далек от заводских настроек… Подскажите может что износилось, а я по не знанию смотрю не туда?
Проверь подшипники и чашки (то куда вставляется ось со стороны колеса)
Все нормально и промыто, смазано и поставленно на место.
И еще щас заметил, на весу заднее левое колесо не крутится, а на полу даю газ и слышен пластмассовых хруст. Я так понимаю задний диф надо разбирать? Чем потом заполнить? В мануале не слова о смазке…
