savage xs
Друзья, помогите купить правильный программатор для нового саважика. Мало в этом разбираюсь, и посмотреть модель регулятора не могу так как не дома.
Точно не скажу. Но вроде как это клоны хоббивинга. Соответственно програматоры нкжны для хоббивинга
При условии что у вас новый саваж, из новой ревизии где защита на кулер круглая. Старый рег был кастл
Этот алюминий?..легко…
Лучше конечно ФПВ поставить на кузов, а еще лучше чуток вынести от кузова на кронштейне.
Часть помех может идти прям от вашей машинки. Вблизи может и не сказывается, но дальность может уменьшаться существенно. Идеальный вариант камеры с антенкой над задним бампером и питание от своего АКБ. Т.е. что бы с авто система вообще ни как не была свзана.
дак а я так и сделал, у фпв никак с машиной не связана, питание внешнее. а от чего помехи идут? эх, не догадался кузов отдельно от машины потаскать
Попробуй звук убрать из передачи или приема
там нет такого провода, аудиокабель обрезан
потестил и с родными антенами и без машины, та же хрень. если поставить клевер на монитор - получше, но то же, метров 40 и уже помехи адские
Kit для Savage xs
А почему я раньше не видел?
rcgoo.ru/index.php?route=product/product&product_i…
Kit для Savage xs
Потому что закончился. Красным по баннеру написано же. Прекратили выпускать, точнее.
Это набор для сборки: все детали в пакетиках и разобранные, за исключением коробки. И без электроники и силовой.
Здесь есть в наличии.Не рекламмаhttp://****************/mashiny/mashina-radioupravlyaemaya-hpi-savage-xs-ss-monctr-112-elektro.html
посмотрел регулятор , написано emh 3s, так какой прогрмматор для него лучше? Погуглил и ничего толкового не понял. Буду благодарен за подсказку.
Вам нужен програматор для регуляторов хоббикинг
Купил два листа паронита… Щас прокладок нафигачу, может её на две капли клея положит со стороны спура?
Я тут с одним китайцем переписываться начал по поводу хексы на 4.75мм, сколько мы сможем купить сразу и кому нить это надо?
имеется ввиду ось на 4.75 или 4.7 что бы он точно садился и не болтался
нет, клей не нужен. делай как я описал, 10 паков уже отездил по мототреку с горками если не больше, всё хорошо, люфты не появились, в отличие от дефолтного варианта сборки
что за хексы то?
что за хексы то?
ну у нас ось на 4.7мм а хекс на 5мм, и это концептуально направильно
а ссылку на продукт?
Ну так я его прошу выточить такие
А ещё не подскажите как настроить зазор между главной парой дифы, очень уж большой продольный люфт чашки которая идёт на коробку
Сувать шайбы на ось чашки изнутри?
да, под шестерню. у меня было в стоке по одной шайбочке (причём на схеме их там нет), я ещё по одной тонкой засунул. под чашку снаружи какуюто нашёл металлическую подложил. резинки как на фото подходящей не оказалось, со всеми что были - затруднено вращение изза давления на подшипник. лучше шайбу короч, хрень с ним что чуть люфтить будет, лучше уж чем без неё.
правда у меня есть полозрение что это люфт сделан специально, может при ударах передом или задом шась играет и если люфа не было - то центраольыне карданы загнуло бы. может и правда луче в сами чашки мягкие шайбы вкладывать из пено резины…
с другой стороны, наружный подшипник имеет тенденцуию выползать наружу. можно поробовать его клеем обмазать или специальным составвом для впресуемых соединений (у локтайта зелёная хрень с запахом уксуса)
я решил это дело установкой подшипников толще штатных на 1 мм, все прекрасно работает, но такой номер не пройдет с усиленными опциональными чашками, там отверстие в валу смещено и ставится только с родными подшами, но и люфт тоже уходит соответственно
вон оно чё. значит просто недоработка конструктивная. умышленная или специальная - вопрос спорный
недоработка думаю, в опциональных смещение как раз на тот зазор, который многие исправляют шайбами
