nissan terrano м1:9 kyosho
Также кверх ногами присобачины кулаки , исправь это
я ошибся? вроде как там
photo.qip.ru/users/shuravi/3943068/94411638/#mainI…
photo.qip.ru/users/shuravi/3943068/94411639/#mainI…
У меня есть 😃
picasaweb.google.com/…/KyoshoPajero19я б такую себе взял бы ещё
Видел двс версию на “1905 года” валялась в кучи саважей
Псы неправильные шаровые на тягах кулаков
А у тебя кстати кулаки другие,не как на моём,а так да,все остальное вроде такое,фотки тёмноваты и кстати аморты у тебя уже стоят неродные…интересно от чего,они у тебя с металлическим штоком и чувствуется жёсче ,знать бы от чего,тоже заменил бы свой пластик.
НЕ по теме: УАЗ твой я так понимаю))),приветствую любителя бездорожья)))я Терраху больше не пускаю в бездор,сейчас строю ГАЗ-69 для этого)
Всё родное киошо паджеро 1к9
ось вращения кулака (колеса) по шаровым должна быть направленна в центр вращения колеса (в месте контакта с землёй )
а у тебя она направлена в небо , и в центр машины
тоже и с наконечником рулевой тяги , у меня всё верно наконечник тяги чётко в нужном положении
Всё родное
а у меня пластиковые аморты и шток в них,нажимаю сверху на рычаг,шток начинает выгибаться,уже подумал может тупо токарю шток заказать или просверлить шток и туда гвоздь вставить для жёсткости)
Смотрим на крепление верхних рычагов, имха там ещё бОльший косяк. Т.к. если он перевернёт кулак, то тяга рулевая вообще не достанет.
Перебери подвеску всю, куча ошибок (имха)
т.е.если я правильно понимаю,в инструкции(ссылки на два листа я дал) все верно,но я не углядел углы и неверно выставил угол кулаков рулевых тяг?
Настёт овала рычагов,в инструкции именно так.Там по другому трудно собрать.,все чётко вкрутилось по местам.
Всем спасибо за то что советуете,но прошу сравнить листы инструкции с фото собранного узла,и сказать где я не так собрал,я как новичок не вижу видно этого. Прошу быть терпеливыми и помочь разобраться в вопросе. Заранее спасибо.
Инструкция:
фото:
кстати прикол…я опять сравнил японскую и английскую инструкцию(в английской вообще много чего не подписано нормально),так вот…в японской,все рычаги помечены как нижний и верхний ЛЕВЫЕ и верхний и нижний ПРАВЫЕ,а в английской они написали верхий рычаг Левый,а нижний правый)))но там другой рычаг не воткнёшь,посадочное место под аморт и шаровую не даст,но сам факт прикола над америкосами)))
[QUOTE=BERSERK80;2785306]У меня есть 😃
Александр,а в собранном виде можно глянуть как у тебя стоят рычаги относительно земли
Проверь правильность сборки амортов
почему упор пружины лежит на рычаге , он должен упираться в шток аморта
Также я надеюсь ты собирал машину на подшипниках качения ?
почему упор пружины лежит на рычаге , он должен упираться в шток амортаТакже я надеюсь ты собирал машину на подшипниках качения ?
да меня тоже смушает что упор пружины лежит на рычаге,но по другому никак,если только как то отодвигать его от уха,или переделать по своему,получается что упор лежит на рычаге и не даёт аморту работать.Я почему когда твои увидел,потому и написал что неродные,потому что они у тебя абсолютно другие,металлический шток,более мощная пружина,да вообще другие,у меня шток гнутся если рычаг вниз нажать,а у тебя как раз я думаю он отжимает просто рычаг и все,без проблем.
Александр,я все таки в этом деле новичок,в наборе подшипники были,они в ступицах в основном стоят,в общем все что были все встали на места.
Будь добр,получится когда,сфоткай как у тебя в сборе будут и как по отношению к земле будут стоять.
А кузов у тебя какой? Кстати на ебее видел подшипники для наших авто,16 и 18 штук.
И ещё,ты ведь увлекаешься управлением и все что с этим связано,может скажешь какие купить сервы и управление и если будешь покупать в скором времени,я бы тоже вошёл в долю.
