Team Losi TEN-SCTE
the_stig123
Друзья, какой апгрейд требует лось1.0 для трека? Я думаю что распорки маст хев, крепление центродиффа, что ещё?. У меня одного амморты текут?
DenisNew72
ЛОСЬ SCTE TLD -у меня аморты текли , решилась проблема тугим закручиванием, крепление ЦД (обе стойки) поставил тюненое как на ссылках - что сказать это очень полезный тюн , пружины от текно, они специальный спортивные тугие (хочу купить) ? заказал какие-то хард(усиленные) со вставками корпуса дифов (старые всё равно под замену , болты прокручиваются) посмотрим что за ХАРД , подшипники у меня стоят керамические в круг - машина тише ездит на взгляд даже плавнее ))) сейчас даже не помню что ещё туда воткнул - в принципе ничего не ломалось , не стиралось
О да хочу ещё распорки для шасси приобрести , но так и не понял какие подходят на моего ЛОСЯ SCTE TLD – посоветуйте плиз …???
CroMarmot
Почитайте сетапы гонщиков с сайта www.tlracing.com
Поймете какие допы нужны.
Для надежности:
  1. HD корпуса дифов - обязательно. Но! В комплекте с ними идут наиговнищенские болты. Их лучше даже не пытатся крутить. Оставите болт в корпусе, а шляпку на отвертке. Болты к ним надо купить отдельно, я покупал про-тек не помню какие.
  2. HD облегченные чашки все.
  3. Если найдете, миповские рулевые тяги. Очень хорошее дополнение.
  4. Пружины комплект передник тюненговых. Вперед ставятся самые жесткие, назад передние, вторые по жесткости. Поэтому задние фактически покупать не надо.
  5. Удлиненную распорку назад, подходит вроде от ассохи багги 8, но я купил King Headz.
  6. Если хотите побороться с весом, то нужна облегченная дэка и аккумулятор коротыш.
  7. Ну и как было сказано в посте выше, и как я писал - 2х подшипниковые стойки центродифа. Это самый полезный тюненг!!! Однозначный маст хэв.
VladislavVY
Ну не знаю, HD корпуса дифов (и для TEN_SCTE и для других Лосей) я всегда крутил родными винтами без проблем. Как всегда смазал винты густой смазкой перед первым закручиванием и, как обычно, все пошло как по маслу.
VladislavVY
  1. Стоковые рулевые тяги ни на одном Лосе не ломал (кроме LST, там они перекалены, ставил титан Lunsford).
  2. Пружины это предмет настройки шасси, Х.З. что ставить для конкретной трассы.
  3. Стандартные подшипники в центральном дифференциале мне никаких проблем не доставляли (при нормальном обслуживании, и в любых моделях).
  4. Задняя распорка = LOSB2426
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p212000
Никаких проблем нет.
  1. HD чашки = согласен, полезная вещь, оригинальные довольно быстро снашиваются.
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p204174
P.S. если вам еще не попадалось русское руководство Hudy для настройки внедорожных шасси, то положу еще раз в облако:
cloud.mail.ru/public/5DkJ/N7BUkritQ
the_stig123
VladislavVY:
Огромное спасибо за руководство! А то я изучаю это- www.tlracing.com/…/TLR03000_Tuning_Tips.pdf и не вся специфика понятна.
8 days later
DenisNew72
_Ребята посоветуйте с выбором пиньона на сколько зубьев 15/16/17 ?_
Имеем лоси скте тлд двиг 3900кв. Чем больше погружаюсь в этот вопрос тем больше сомневаюсь .
Стоковый сломал 16т ( см фото)
На сколько зубьев взять пиньон : ? и как это повлияет на двигатель и характер машины ???
CroMarmot
Передатка зависит от целей и условий.
На коротких трассах я использую 13 пиньон. Там нужна динамика а не максималка.
Если трасса скоростная - то ставлю 15.
Спур у меня сток - 40 зубов. Мотор 4300 оборотов на вольт.
Если вы хотите просто катать туда сюда, то разницы по большому счету нет. Чем больше пиньон тем сильнее будет греться мотор. С большими пиньонами машина медленее разгоняется, но больше максималка.
Черевато только перегревом мотора, но если не лупить активно и непрерывно на протяжении 10 минут, то думаю и 40/17 не перегреется.
Хотя если честно, я не понимаю зачем такая скорость шпроту. Он же неуправляем из-за парусности кузова на таких скоростях.
DenisNew72
CroMarmot:
Если вы хотите просто катать туда сюда, то разницы по большому счету нет. Чем больше пиньон тем сильнее будет греться мотор, но если не лупить активно и непрерывно на протяжении 10 минут, то думаю и 40/17 не перегреется.
стоковый 16 , думаю взять 17т - Фёдор вы хотите сказать что разница будет сильно ощутима ?
CroMarmot
DenisNew72:
Я использую 13 и 15. Разница между ними ощутима, но если честно, больше на температуре мотора, чем на скорости. Вам для чего? Соревнования катать, или простые покатушки
DenisNew72
в большинстве простые покатушки , в редких случаях внутренние соревы среди “солянки” я не совсем понимаю Фёдор - вопрос, стоковый стоит 16 , я не хочу меньше - ибо дури то хватает и онрвёт из под себя на старте , вот и задумался теперь взять на один зуб больше , ну уж точно не меньше
mitrich69
DenisNew72:
спорно!!!
на лоси у меня ВСЕГДА стоял 14!!! с мотором 4000кв , этого хватало и для скорости и для резкого старта!
и при этом не так критично к качеству батарей!!!
CroMarmot
Разница между ними будет, но не очень существенная. Катаете надо полагать по грунту в основном?
DenisNew72
mitrich69:
спорно!!!
Оууу. Дмитрий вы хотите сказать , что пиньён ещё както влияет на расход батареи ??? Оо ПОПРАВЬТЕ -неужто чем меньше зубьев тем расход выше ?
CroMarmot:
да Фёдор , всё правильно грунт … вот и хочу оптимальный взять ( раз уж стоковый на 16т сломан) а раз не шарю вот и задаю глупые вопросы
КАК ЭТА РАЗНИЦА БУДЕТ ПРОЯВЛЯТСЯ ?
mitrich69
DenisNew72:
про расход я не говорил 😉
“качество” батарей!!! ( имел в виду меньший ток отдачи )
DenisNew72
mitrich69:
ясненько ) спасибо )
вот и дилема какой взять на 16 или на 17 мышка на клике )) КУПИТЬ В ОДИН КЛИК ) что взять на сего шпротика ребята ???
mitrich69
16 - если до “поломки” все устраивало))))
15 - 14 если “жечь” резину!!!
17 - 18 если надо “бить рекорды” скорости (нужны батареи 70+ С!!!)
DenisNew72
mitrich69:
Спасибо Дмитрий думаю оптимальный так и останется 16зубьев . жечь резину не хочу , а на больших скоростях просадка аккума будет больше и сильнее , быстрее расход ( у меня как раз аккумы 70-120с)
CroMarmot
Солидарен с Димой. Чем труднее мотору - тем лучше должна быть батарея по показателю токоотдачи. Я катаю 75с например.
Мое мнение таково:
Если батарея до 50с - 16 зубов.
Если батарея 50+с, и вы катаете по грунту, то можно 17.
Больше - нет смысла.
mitrich69
лучшее - враг хорошему!!!
16-правильный выбор для грунта и мотора 3900кв
CroMarmot
И потом недаром в стоке идет именно он 😃 а не 17.
DenisNew72
ЗАПУТАЛСЯ ТАК ТАК ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАКИЕ :?
  1. Спур 40Т
  2. Пин сток 16т
  3. мотор 3900 кв / 4 полюса
    ХОЧУ ПОСТАВИТЬ 17т . трасса 24 сотки грунт / песок
    Вопрос : Что изменится в данной комфигурации с 17 пином ? на сколько будет влиять 1 зуб ?
CroMarmot:
В стоке делают соотношение скорости и мощности правильно ?
mitrich69
DenisNew72:
не значительно увеличиться максимальная скорость, более "плавный"старт , больше расход батареи!
romanmotruk
меньше нагрев мотора и больше нагрев регуля
mirag80
Подскажите максимально допустимый размер батарей.Спасибо.
