Team Losi TEN-SCTE
Что заливать в цент диф?
Почему внутри серая жижа, а не прозрачное силиконовое масло?
Потому, что идет износ шестеренок, плюс масло перемешивается с воздухом, который содержится в дифференциале. Если светло-серая жижа, то все ОК, если темно-серая или почти черная, пора менять масло.
После ~ 15 покатушек без башинга появился треск из центральной части.
Вроде из центрального диффа звук доносится.
Как он в стоке крепкий?
Звук очень отчетливый, что-то явно не в порядке. Нужно проверить всю трансмиссию по частям, для начала вытащить например центральную переднюю кость и проверить звук. И так далее. Короче, нужно локализовать проблему. Положение звук зачастую обманывает, на самом деле проблема может быть в другом месте.
Для начала визуально проверьте шестерни центрального дифференциала.
Спасибо. С диффом разобрался. Шестерни оказались все в идеале. Залил 7к масло и все работает как надо.
Вопрос по запасам “впрок”
- Карбоновые бабочки полезная штука?
- Кулаки запасные брать на перед\зад?
Х.З. у меня версия кит и пока ничего не отваливалось. Карбон лучше РТР штамповки, но бабочки нужно сразу шлифануть по краям мелкой шкуркой, чтобы края не были острыми, и промазать торцы жидким циакрином, чтобы не расслаивались при крашах.
Вообще, все Лоси очень крепкие. У меня их 3 разных, монстр (LST), трагги (ДВС и электро) и шорт. Только у монстра были хрупкие перекаленные рулевые тяги, больше ничего такого.
Переделал Ралли в Шорта.
Кому интересно - подробности prorc.ru/logbook/…/8585.html
Ребят, а подскажите какой спур из доступных в Москве можно поставить на TEN-SCTE? был 40т, в наличии нигде нет. спс
any one?
У кого-то есть опыт с Losi ten Mt? Крепкая шась?
Вам сюда:
cheburik, отсюда про него и узнал, хотел узнать мнения от людей, имеющих Лоси и эту шасси, если вдруг такие есть (живучесть, наличие расходников в Москве и т.д.)
Вопрос по дискам.
От других моделей какие диски подходят?
Для поиска б\у на барахолке …
Либо лосеводы разбежались, либо у них все хорошо с шасси, ничего не ломается и аккаунт на форуме зарастает паутиной)) Поизучал я взрыв схему с сайта losi.com, losi.com/ProdInfo/…/LOS03006_Exploded_View.pdf, там в самом начале есть перечень запчастей. Похоже, что довольно много запчастей идет либо в целом с платформы TEN либо конкретно с TEN-SCTE. Есть, конечно и уникальные запчасти, которые ни в российских, ни в китайских магазинах пока не представлены:
LOS231016 Chassis and Brace: TEN MT
LOS231017 Battery Box: TEN MT
LOS231018 Body Post Set: TEN MT
LOS231019 Radio Tray: TEN MT
LOS231020 Wing Mount: TEN MT
LOS232015 Wheel Hex w/Pins (4): TEN MT
LOS232016 Center Diff Mount Set: TEN MT
LOS232017 Center Dogbone (2): TEN MT
LOS232018 Axle Dogbone (2): TEN MT
LOS233006 Front & Rear Shock Body: TEN MT
LOS233007 Rear Shock Shaft (2): TEN MT
LOS233008 Front Shock Shaft (2): TEN MT
LOS233009 Shock Spacer Set: TEN MT
LOS233010 Servo Arm Set: Ten MT
LOS234010 Suspension Link Set: TEN MT
В связи с этим два вопроса:
- Камрады, есть в этом списке запчасти, которые можно считать расходниками? Потому как если так, то этих запчастей пока на Losi TEN-MT в России нет.
- насколько сейчас легко можно в России доставать запчасти на Losi TEN (SCTE)? Опять-таки, обзвонив пару интернет-магазинов, понял, что завоз запчастей на эту марку делается примерно 1-2 раза в год…
имхо, проще и дешевле брать всё на забугорных магазинах, горизонте и амейне, доставка 10-15 дней и цена будет ниже чем в наших на порядок
У меня Ten Scte но особо не ломается ничего. Расходники это наконечники, подшипники, спур вот как раз поменял на MIP (заказывал на амэйне).
Оси и полуоси разве что всегда держу в запасе, они ломались несколько раз. И держатели кузова.
А так заказываю на амэйне. В россии покупал запчасти в Пилотаже и в братьях райт.
Всем спасибо за советы, принято к сведению)
Мужики, вы на каких разъемах гоняете?
У меня стоковый ec3 от регулятора прикипел (от температуры) к батарейке. Разъединить не получилось, пришлось откусывать провода.
Электроника на тачке сток. Почему так произошло? Стоит уходить на какой-нибудь xt60?
Потому - что на шорте, (тем более на тяжелом SCTE), особенно на двух банках липо если, токи гуляют хорошо за соточку ампер. Поэтому и разъемы тут нужны соответствующие, минимум 4-х миллиметровые “буллеты”, а лучше 5-6мм.
XT-60 - рассчитан на 60 ампер.
Вот XT-90 ещё более-менее подойдут.
Current спасибо. За подсказку. Буду уходить на другие разъемы.
Остаётся “риторический” вопрос. Каким местом думают инженеры в компании Losi. Они не знают, какие токи в их тачке? Не в состоянии подобрать правильные разъемы? Я брал RTR версию, готовую из коробки. Теперь еще перепаивать разъем на регуле + трех батарейках. Но перед этим еще ждать ~ 3-4 недели, пока сами разъемы приедут с Ali
Я использую 6 мм. Буллеты. После 5 минутного заезда аккум чуть теплый, провода тоже.
Current Буду уходить на другие разъемы.
ЕС5 сразу напаял, отлично себя ведут)
где ртрку купить за бугром кроме амейна ( на горизонте нет доставки в ру)?
Faeroll
Есть посредники. Посмотрите сайты Полярный Экспресс или Шопотам, Бандеролька. Или загуглите “посредник из США” Они доставят в ру
еще один вопрос сколько приблизительно нужно будет уплатить поверх стоимости модели и доставки на почте, а именно (таможня + почта)
Всем привет, естьвремя кого-то уже версия 3.0?
А что именно интересует ?
