Axial EXO Terra Buggy
У монстра колёса больше
А главное тяжелее 😃 А как с развесовкой у экзы?
Экзоводы есть смысл керамические подши заказывать?
сваю кстати взвесил перед соревами с акком 4000 вес был 2.980
Я себе сенсорный теншок заказал 4600кв, посмотрим как на сенсорный идет.
вес был 2.980
Имел ввиду по осям…
Смотрю в ветке популярны Теншоки. Для тех кто использует их с Хоббивингом будет наверно полезна информация.
Да горит все что можно, начиная от текинов, мамбы, новаков, теншоков, все как повезет.
При чем тут все?
При чем тут все?
При чем тут теншок?
Вы читали ссылку которую я привел?
Вкратце - для тех кто использует 4-6-ти полюсные моторы тэншок - нельзя прошивать последнюю версию прошивки для рега. Это может привести к смерти рега.
Это выложено на сайте Хоббивинг…
да есть
да есть
А поподробней можно обосновать?
выше писал про мою проблему. пост #1081. поставил см. ссылку, проблема ушла. ну и соответственно периодически смазывать.
Э… дык это же не керамика вроде?
в том то и дело, качественный металл, керамика по любому лучше.
Алексей реально отличные подши? А то керамика 70 баксов стоит
настало время удивительных историй.
Хм, лучше конечно, в двигателях например, в других местах закрытых от воздействия абразива… песок/пыль быстро сожрет керамику, а стоимость у нее от 5$ за штучку 😃
Виктор получается из ваших слов, что керамику быстрее сжирает, чем обычные подши?
Обычные страдают от воды и коррозии, керамика от абразива. Быстрее или нет зависит от места и стиля покатушек.
Для хоббийных покатушек вполне достаточно подшей с ебея стоимостью 1$/шт. и менять их по мере необходимости. Брать лучше с резиновыми пыльниками с двух сторон - они живучей. После мокрых покатушек и помывки модели сбрызгивать подши (где можно дотянуться) WD40 или аэрозольным силиконом и просушивать феном, подтеки вытирать - проживут подольше. Хорошие и недорогие подшипники на http://Avidrc.com, но после последних затыков на почте РФ они отсылают только дорогой почтой, маленькие объемы невыгодно тащить, если только толпой собраться…
Виктор а подскажите какие именно там их много всяких?
Ребят и подскажите для экзо бедлоки и резину монстровскую для них?(ссылками плиз)
Где именно? На ебее или Авиде?
на авиде
На Авиде как раз все просто 😃 Если нужны полностью все подши, то выбираете для какой модели надо, например для Экзы. После выбора виден состав комплекта, по каждой позиции вы можете выбрать какие именно подшипники положить в комплект. Всего пять видов:
Revolution - обычные металлические с одной стороны резиновый пыльник, с другой стальной. Типа и крутятся хорошо и защищены с одной стороны. Места установки типа дифов, металлом внутрь. Особой разницы с обычными я не увидел.
Rubber - обычные металлические с обеих сторон резиновые пыльники. Я использую в основном такие.
Metal - обычные металлические с обеих сторон стальные пыльники. От воды/грязи защищены хуже, чем резиновые.
Ceramic Revolution, Ceramic Metal - керамика с разными пыльниками.
Если будете делать заказ, то возьмите еще жир для подшипников - иногда надо восстановить старые, очень хорошая смазка.
Надо посчитать сколько доставка будет стоить
я долго маялся с подшипниками, керамику сам не пробовал (хотя по отзывам она хороша + ценник на нее не просто так же высокий). перепробовал разные фирмы, выше ссылку давал, остановился на ней, вроде ходят. еще драг катает на подшах с конконга, позже скину название фирмы.
