Рус, счас подумалось… А мосты - они чтоли внутрь (бабочками) завалены получаются? Или это так кажется? Передний - понятно, у меня тоже так - бабочка внутрь завалена… Это понято, угол кастора задан… А задний? Если оси рычагов под 90 градусов к земле, то рама парралельно скиду не будет ведь? Если ты поняло чем я… 😃
нет не понял, у нас в конверсах задний скидплейт выравнивался, чтобы не было лишнего угла
Я так и подумал, что вы этот плейт погнули… или читал в теме - не помню… 😃 Вообщем - все встало на свои места… 😃 Косяк тока в том, что у меня предполагаются универсальные мосты - на кЭнверс и двс (т.к. в сборе девать их некуда) и тогда - пластину под кЭнверс надо будет отдельную… 😃
задний мост под конверс сделаешь отдельным
в новом такая же идея?
она стоит копейки
фотка выше - новый скид, булка и бабочка
А что, тема! 😉 Без колес, рама и мост - найду куда засунуть… 😁
ну уж найди, у тебя то все есть? Раму не считаем
я про то что обратного пути нет? или не все потрачено?
Да эти пластины стоят копейки, не в них дело… А вот мотор!!! 😃 У нас ведь хомуты под 1717? Он 46 мм в диаметре? Гдеж такой мотор взять, кроме как 1717? 😃 Вот какой вопрос счас посетил меня… 😃
А там до рамы разве есть ещё столько места? Этот мотор 56 мм… 1717 - 46… Все остальные - 40… 😃 Я бы поставил бы эту Турнигу (недорого, а вот чем ее питать? 😃 ), хотя куда стока - почти 5.5 л.с. … 😃
А в 1717 сколько лошадей?😃
при 6 банках почти то же самое
Откуда дровишки? Я не нашел на него толком данных… У тебя есть?
Так что, влезет мотор этот? 😈
Или такого хватит? 😒 куда с этим валом на 6мм - не понятно…
ну все упирается в то что нужно померить амперы при 6 банках, дать нагрузку на мотор, например каким то чудом повесить 5кг блин от штанги, как бы имитируя маховик. и дать газу. вот померить токи допустим еще можно (шунтом или щипцами) то вот как дать нагрузку не разрушая трансмиссию я не знаю (пока)
и вот я думаю 1717 при 6ти банках 25в!!! дает не меньше мощи чем тот китай. просто нужно учесть что фактически у него нет чистых кВт, которые там написаны.
вот и говорю что все почти тоже самое (был опыт общения с большими самолетными моторами Турниджи)
Смущает, что Текин пишет про них, что они на 5s… Тока 1550kv на 6s…
я ещё думаю как бы так извернутся, чтобы моторку кэнверса на трагу ставить можно было))) я Давидке весь мозг проел этими моторами, теперь тебя помучаю… 😃 Пока первого-то ждем… 😃
Первый блин из короба для проводки
Вообщем идея такая, чтобы снять фаски с другой стороны надо много геморроя. Предлагаю ограничиться лицевой стороной.
Напомню еще раз, станок не приспособлен под производство “Скрипок Страдивари”, но для нормальных пацанов, барабан сделаем.
завтра русс на старой работе выпилит из алюмобонда раму пробную, так что в конце недели будут новости
пока все новости будут в дневнике у руса
Рекламный макет готов)
Док, шустрый ты однако))) ц.дифф не вставлял? косточки не примерял?
он прокатился на нём уже ))))
А чего с цд-то? ))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4b9cd59c3df95500777633c7":{"_id":"4b9cd59c3df95500777633c7","hid":62725,"name":"druxer","nick":"druxer","avatar_id":null,"css":""},"4bf7bfc03df9550077760a59":{"_id":"4bf7bfc03df9550077760a59","hid":66333,"name":"Denis82","nick":"Denis82","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4cfe41163df9550077759087":{"_id":"4cfe41163df9550077759087","hid":76098,"name":"alex300","nick":"alex300","avatar_id":null,"css":""},"4d4003573df9550077756ddf":{"_id":"4d4003573df9550077756ddf","hid":79359,"name":"Доктор_Валёк","nick":"Доктор_Валёк","avatar_id":null,"css":""},"4de34a053df9550077751edc":{"_id":"4de34a053df9550077751edc","hid":89422,"name":"mashinist","nick":"mashinist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"4f05f84c3df955007741c9e1","hid":260955,"title":"E=converSS CE (carbon edition)","views_count":24690,"last_post_counter":768,"cache":{"post_count":766,"first_post":"4f05f84c3df955007741d08c","first_ts":"2012-01-05T19:21:48.000Z","first_user":"4968a5a83df95500777737ba","last_post":"4f6c75663df955007741d68a","last_post_hid":768,"last_ts":"2012-03-23T13:06:46.000Z","last_user":"4d4003573df9550077756ddf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":766,"per_page":25,"chunk_offset":725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
