E=converSS CE (carbon edition)
Вот пришло время к тюнингу, но после долгих раздумий пришел к выводу что это будет совсем другая модель, хотя сделанная на основе первого E=converSS
краткое ТЗ:
1.Максимально облегчить существующую модель, которая почти полностью из дюрали 4мм, по возможности все плоские детали изготовить из карбона 4-5мм
2. Убрать центральный дифф, убрать ненужную деталь (на данный момент)
3.При перекомпоновке добиться другой колесной базы, читай короче
И добавить немного клиренса
на данном этапе вот что получается:
старая база 420мм
новая, только что скомпонованная 390мм, как раз то что надо.
Тк Еконверс длиннее ХЛ саважа на 2см, который в свою очередь длинее обычного Саважа на 5.5см.
В итоге мы получаем базу чуть чуть короче ХЛ, думаю владельцы Еконверсов понимают о чем я
Ну чтож, осталось дело за малым - за моторамой цд))
И о чем же ты? 😁 О том что поворачивать тоже нужно? 😉
Меня интересует (пока чисто теоритически - как это будет)) вопрос рамы - если он не пработан, давайте обсудим, ссылками покидамемся, если есть… Т.к. хорошо бы её сделать упрочнениями в местах особых напряжений? Или этого не потребуется, компенсируется общей толщиной?
центр тяжести не высоко задрал? при такой компоновке акк совсем высоко ляжет. можно 2 акка использовать по 2s. тогда кость пустить между ними.
плохо что крепление оси центральной широкое очень получается. монго места съедает
а мотор, мотор то какой будет использоваться?
она будет от старой версии
И о чем же ты? О том что поворачивать тоже нужно?
то что длинная база при ударе в рычаг дает больше нагрузки, короткая ака саваж Х, кувыркается. Но мне не нравится как управляются коротыши, ХЛ у меня был, стало приятнее, на конверсе совсем шоколадно, но повторюсь, удар сильнее при падении
не понимаю тебя и твои беспокойства, я не буду брать рисунок от старой рамы, я просто его сделаю заново, несколько отверстий обличений и все будет грамотно
специально выше, это “башшинг эдишн”
а эти куда? по 4-5 банок? мне девать некуда, у меня даже на мелком самолете 4@3700 акки
нет, они обрежутся по 10мм с каждой стороны, посмотри внимательно как все кости в чашках лежат, они преднамеренно внутри их, так же не будет.
монго места съедает
а мне много не надо, кости тут 114ммХ8 вместо 142мм
Дениска, старый, других у нас нет, для нового надо коробку ставить, тогда смысла в моей конверсии нет, тк на флюкс уже есть много модификаций в стандартном исполнении
Я про себя)))
Меня беспокоит технология изготовления - ибо карбон такой материал… Меня интересует наскольк технологичной будет рама… 😃
С акками-то я думаю проблем по компановке нет - ту ту каждого есть свобода фантазии… 😃
а как быть тем, у кого нет старого мотора? и тем у кого нет в запасе еще одного? ведь ничто не вечно…
www.castlecreations.com/products/2028_motor.html
это я так понимаю совсем крутовато да?
На 8 мм вал нужен пин с 1.5 модулем. таких спуров только у бензомоделей есть. да и при том, этот мотор в легкую свернет кости центральные прежде чем усилие до колес дойдет. да и цена мотоустановки 600 баксов)
что именно беспокоит? сам я карбон из тряпок клеить не буду, только фрезеровать, фрезами аля “кукурузка” в наличии есть 1мм, так что можно будет и надпись сделать
вот я резал в прошлом году для большой птахи, из 2.5мм карбона
хорошим инструментом режется просто
я думаю над этим, по сути нужен мотор под авто с 1500кв
как вариант amainhobbies.com/…/Team-Orion-Vortex-MR8-Long-4-Po…
amainhobbies.com/…/Tekin-Redline-T8-1-8th-Scale-Tr…
короче есть что ставить, нужен доброволец на котором испытаем новую систему, из тех у кого еще нету конверса
пока сюда положу, чтоб не потерялось
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXMA1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBMA5&P…
перед установкой еще потребуется лазерная доводка напильником
А может лучше металлический спур?
amainhobbies.com/…/Team-Associated-54T-Spur-Gear
ну пластик проще обрабатывать, спур надо посадить на вал коробки, мысли есть, но нужен спур и фрезерный станок, ибо вручную ловить центр ну его нах.
вот портить штуку за 20 уе или за 3? потом конечно можно будет и за 50 из титана )))
но еще пластик он и легче то
как говорят в авиации: из граммов складываются килограммы , лучше скажи где перемычек квадратных взять (8х8х74), много
Все, понял. Тренироваться лучше на кошках.
Хотя может уже есть готовые валы с креплением под шестерню? Завтра поспрашаю багистов и иже с ними.
есть магний 8мм толщиной. лист…гдет полметра на полметра. я из него делал. муторно, но куды девацца.
еще есть магаз леруа мерлен- там помнится были цельные бруски латуния и ляминия. на днях туда загляну, авось.
и чтоб чашки на валу крепились. кости крутит
Само собой. Я думаю не во всех же моделях дифы. должно быть чтото проще. Над поискать.
На китайцах Амах,НSP и им подобным(8-ой масштаб) вместо Ц.дифа стоят вот такие спуры со слипером www.rcaction.info/centre-diff-complete1.html там вал длинной 53-54мм,диам. 8мм (Алю),может что то похожее в металле поискать.
В дырки нужно втулки (алюминь?) впресовывать/вклеивать, т.к. покрошит посадочное быстро…
втулки (алюминь?)
лучше пластик, он не будет разбивать, да и шайбы использовать при сборке
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUUH5&P…
типа вставки www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00184667…
да перемычки из люминя то хорошо, но хотелось бы из пластика, он и легче и не так разбивает карбон
- Убрать центральный дифф, убрать ненужную деталь (на данный момент)
А зачем убирать, что это даст? на сколько я помню: при построении первой конверсии одним из условий было внедрение центрального диффа.
Да и если приспичит обойтись без него - ведь его всегда можно заблокировать, т.к. если рано или поздно появится желание вернуться к версии с диффом - не придётся переделывать раму.
хороший вопрос, я над этим уже мозг сломал, но пока не могу придумать чем заменить ЦД, да и ЦД сам не долговечный в нашем случае, поэтому пошел по принципу: меньше деталей -проще конструкция, дольше служит
все на поиски подходящего вала!
да и не получается сделать универсальным крепление ЦД, тк у цд чашки не на много выпирают от посадочных мест.
Грубо говоря если использовать ЦД у него расстояние между чашками меньше, а если вал с чашками от коробки, то при одинаковых условиях чашки будут сидеть чуть шире, тем самым будет невозможно перекидывать ЦД, разве что не выточить аналог ЦД уже с чашками и шестерней, но у меня таких возможностей нет
выточить аналог
я всё таки склоняюсь к этому варианту,попробуй нарисуй и будем толкового токаря искать!
у меня есть идея, щас попробую нарисовать мысли, 10 минут
