HSP Hunter Шестерни дифференциала
Привет всем!
Накрутил на своего первого хантера 540 мотор + 4200 мА батарейку.
Машина на месте кувыркается )) После первых покатушек съело ведущую шестерню дифференциала. А теперь вопрос: хочу перейти на металические, какие подойдут?
Еще вопрос по пиниону, сейчас стоит 16 зубовый работающий на 50 зубовую шестерную. Крутящий момент зашкаливает, поэтому есть идея поставить пинион побольше. Как подобрать, зубья везде одинаковые ? (шаг и прочее), или же просто можно опираться на диаметр вала и кол-во зубьев?
на последок фотка))
Вот тема, та же самая машинка, кроме корки и колес: rcopen.com/forum/f76/topic260071
Пинионы еще отличаются шагом, попробуйте от duratrax vendetta, они стальные, почти не изнашиваются, у меня на другой машинке стальной пинион.
Правда, на моем Трояне мотору было тяжело и с родным 16-зубым пинионом, причем моторам что БК, что коллекторному. Это при том, что колеса у Трояна узкие.
мне и надо 100% знать, что пинион от duratrax vendetta или другой подойдет. Покупать наугад особо желания нет даже изза стоимости пересылки.
Пинион вопрос второй, а вот ведущая шестерня дифференциала - надо ппц, т.к. только наладил мотор и хотел погонять, опять новый косяк с шестернями диффа ((
Проще всего найти на ебее. Вот например поиск hsp 1:16 что дает: www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=hsp 1%3A16&_…
Вот задняя: www.ebay.com/itm/…/320878453834
Передняя: www.ebay.com/itm/…/310343406304
Какой у вас мотор?
От вендетты подойдет, на австралийском форуме встречал упоминание. Но он под вал 2.3мм, как у родного коллекторника. У меня у БК тоже такой вал.
Вот я бы пару взял:
www.ebay.com/itm/…/180843545543
www.ebay.com/itm/…/180612230095
у меня R540 мотор с валом чуть больше 3 мм (по барабану если что расточу). Родной пинион 16 зубов, же.
Ладно, теперь новый вопрос, как мне это купить?))) с этим е-бабаем не сталкивался, что по чем там оплата, доставка, сроки ?
Доставка - обычная почта. Оплата - пейпэл, нужна кредитка.
Больше трех? Тогда 3.175, выбор намного шире.
Как а хантере может стоять 540? Он же не влезет. Там 380 в оригинале, вал 2.3
штатно не входит, а при наличии напильника, дрели и куска аллюминия - входит. у меня и батарейка 4200 по размеру в полтора раза больше, вот и пришлось с двигателем химичить.
Все таки по возможности хочу шестерни стальные в дифференциал, боюсь пластик опять сточится
sashaNar, подскажите еще пинион на ebay если вал 3.175 , чтобы подошел только по шагу. Зубьев можно больше
есть мысли по пиниону?
Мужики, металлические дифференциалы можно раздобыть? если не родные , то от чего подойдут?
Дифференциалы - нет, но на движке не больше 150-200 ватт и родные живут. У меня по крайней мере. Проблема китайских машинок - трансмиссия слабая, от мощного мотора дохнет быстро. И тормоз сильный не надо ставить в настройках регуля, убивает шестерни намного сильнее мощного мотора.
А вообще, введите в поиске ебея HSP 1:16, или Himoto 1:16, и отсортируйте по возрастанию цены с доставкой.
Вот например, только у меня доставка в штаты. www.ebay.com/sch/i.html?_ipg=200&_sacat=0&_nkw=hsp…
Родные -то ходятт по асфальту. Ровно ездить неинтересно, а стоит заехать на песок\траву , то сразу все рвет. Даже машинку хочу другую, лишьбы дифы металические были.
Нужно собраться, и завалить письмами производителей, пусть в опциональных запчастях сделают металлические шестерни… Пусть марку свою поддерживают… 😃
Или просто купить нормальную машину…
