uaz hunter
Всем доброго времени суток!
Я здесь новичёк,и новичёк в триале и трофи 😃
У меня имеется UAZ HUNTER
И хотелось бы кузов оставить а начинку всю поменять:) Подскажите пожалуйста есть ли в сборе ну там мосты,рама,карданы и всё что нужно просто я искал и не где найти не мог:(
Скажите хотя бы сайты где бы можно было это всё найти!😃
УАЗ в каком масштабе?
а вообще я бы посоветовал сначала прочитать форум, хотя бы темы про шасси типа аксиала
1:16 В точь такой же как у вас на картинке!
может быть подойдет шасси от лосика в масштабе 1к18, но без замеров и прикидок никто ничего вам не ответит. Вся информация о шасси опять же есть на сайтах продавцов и производителей. А ваш вопрос звучит как: а скажите мне , что надо купить, чтоб моя игрушка стала ездить, еще нарисуйте мануал по сборке, а еще лучше дайте готовый вариант!!!
эт получается мне надо измерить размеры кузова и искать всё подходящее?
При всем моем уважении, если вы еще и читать не умеете, то вам точно не осуществить Вашу мечту. Видимо, Вы еще не доросли до этого хобби
Тоже была задумка поставить данный УАЗ на приличное шасси. Но почитав форум отказался от данной идеи.
да проблем-то нет… Если этот уазик РЕАЛЬНО 1/16, на него должны встать микро-т-рексы.
Правда, трансмиссию придется колхозить, подбирая “с миру по нитке”. Например взять коробку от мини-е-ревы.
От лосевого мини-краулера мосты не пододйдут — широкие. От микро-краулера — узкие.
Правда, трансмиссию придется колхозить, подбирая “с миру по нитке”. Например взять коробку от мини-е-ревы.От лосевого мини-краулера мосты не пододйдут — широкие. От микро-краулера — узкие.
он полностью прав.
на мини краулера 1/18 примерял хамер как написано на коробке 1/14 то по базе маловат и арки резать нада.
от мини Т на данный уазик колея и колеса подойдут а межколеску нужно увеличивать
Будем чё нить мастерить:)
Просто реально желание появилось!!
Вот смотрю на другие модели:)
и даж каким то моментом завидую😁
вот сайт увидел там мосты есть но рамы и др. нету=(
Может кто знает где эт можно заказать?😃
длЯ 1/18 раму надо делать самому.
как например тут
тут главная проблема не в раме, а в колесах…
А! У меня вопрос,из чего вообще раму делают?
или примерить от краулера лоси 1/18 как опцион рама есть
Она большая.
не поверите, но обычно из металла 😉 если нужно полегче - из дюраля, если потяжелее - из стали или латуни…
Наверно не в тему, но вот очень интересный проЭкт по постройке УАЗа
kostructor.altervista.org/uaz469_16.htm
Даже на этом форуме есть проект по постройке УАЗа… в 10м масштабе их в мире пока 4 известно… только надо бы все таки знакомится с темами форума, прежде чем такие баяны публиковать.
Всё таки может кто знает где запчасти нужные можно заказать??и желательно чтоб мосты были в сборе!!!
Добрый день всем!
2 UAZ 86 ну допустим мосты найти не проблема, ка кты их будиш крепить туда и где ты возмеш раздатку ?
там же где и мосты www.rc4wdstore.com/2/ а крепить их можно тягами или рессорами.
а раздатку!
раздатка крепится винтиками. вот она кстати www.rc4wdstore.com/2/index.php?cPath=37
Дисруптор (а тем более киллер) для 1/16-1/18 великоваты мягко говоря. + несовпадение диаметров валов микро-т-рекса и раздаток.
Товарищи я все никак не могу успокоиться по поводу UAZa!
Может на него поставить чуть мощнее мотор? Подскажите по размерам туда что-то может стать “больше” на 9(12) V? и если туда поставитьбольше аккумулятор “плата” не сгорит?
Спасибо за понимание!
Ну блин,это правда бессмысленно,у меня на scx10 раньше стоял другой аккум,там было на несколько десятых вольт больше(примерно 7,4 точно не помню),так вот машинка при резком нажатии на газ выключалась,да и сбои бывали периодически.А тут дело наверное посложнее будет…и смысл,был бы хоть привод полный!
