Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8
Mantas
Цепь растягивается, я исполнил натяжитель из подшипника ступицы от него же,… или от Саважа. (примерно как ролик ремня ГРМ на авто 1\1).
Провисание цепи происходит с её перескакиванием. Появлся треск при резком ускорении.
evil_truck
всем добрый день.
на днях отдали шась нитро 1:10 , не ездила где то год.разобрал смазал собрал, двиг тоже починил, завелся с первого раза.нужен совет как правильно настроить карбюр.если правильно понимаю болт что у шланга от бака регулирует иглу подачи топлива(то есть его кол-во) а значит и температуру,а болт в валу открытия камеры регулирует иглу обогащения смеси, если что не правильно прошу исправить
вот фото
Sobaka
слушайте. а никто не знает какой-нибудь другой кузовок чтобы встал без изменений
WEIGHT_GRADE
Любой типа “пикап” должен подойти, естественно 1:8.
WEIGHT_GRADE
Я со 100% уверенностью сказать не могу, НО, в чем проблема то? Это ж не багга, где кузов должен идеально подходить… Четыре стойки крепления…, всего сделать отверстия, в 4х местах… Вообще проблемы не вижу!
В крайнем случае свяжись с продавцом и спроси!
WEIGHT_GRADE
Друг, это уже вопрос далекооо не по теме! Так что, в следующий раз - помидорку кину! А так, я не знаю, да меня это особо и не интересует, надо лучше сосредоточиться и придумать, как НАШ грузовик до совершенства довести!
савва
если зафигачить всю тачку из алюминия )как на зарубежном форуме) то запас прочности значительно увеличится
WEIGHT_GRADE
Неа - он будет гнуться “на ура” не восстанавливая прежнюю форму… Я уже писал 100 раз об этом - металл вообще не выход - идеал - композит! Типа RPM… Другое дело, что его не делают на Мед. Короче идей ни у кого нет!
савва
ну а если стандартный пластик обклеить стеклопластиком? прочно будет?
evil_truck
чтобы обклейваль стеклопластиком нужно пройти деталь крупной шкуркой чтоб поверхность была сильно шероховатой ,приобрести не пропитанную стеклоткань(есть знакомые используют зановески широкого плетения)))),обезжирить поверхность, приобрести 2х компонентную эпоксидку(пеп и компаунд очень даже подойдут)и слоями наносить клей ткань клей(в несколько слоев) далее под пленку и в пресс под температуру желательно градусов хотябы 100 на часов 5, ждешь полного остывания удаляешь облой придаешь товарной вид красишь и готово.прочности прибавляет все равно что поверх пластика аллюм положить и пластичность никуда не денется.
вот только в домашних условиях так не сделать, я при наличии станков(преса с подогревом,токарный,фрезер…), разной эпоксидки(до 3х компонентов),непропитанной стеклоткани на работе, до сих пор не могу все это замутить, могу даже карбон сделать любой толщены и конфигурации и все равно ломаю голову над чем то разумным и более простым.
так что надо думать сообща, коллективный разум сила. если не думать о колодце))))))ато все туда и я туда))))))
Sobaka
а к чему крепится хрень для защиты цепи снизу?
я хочу приколхозить ченить
WEIGHT_GRADE
Если как на фото - к мотораме и креплениям радиобокса.
Sobaka
как на каком фото?
можно показать?
WEIGHT_GRADE
Ё -мое 😃 На предыдущей странице! Да особого смысла ставить ее (Если это не краулер) нет - больше шансов появляется, что сядешь на брюхо…
Sobaka
вот это фото да?
а все я посмотрел
например с бордюра высокого съежать. то есть смысл
mad-max
парни на барахолке кто нибуть покупал что? как с кидаловом дело обстоит?
snowball
В очередной раз кончились шестерни коробки,вторые за зиму,надоело…бросил в банку…нет желания так катать,тем более ремонтировать-надоело!
савва
mad-max:
это не совсем по теме, но покупал несколько раз и все норм
snowball:
ну так может их чемнибудь заменить?
WEIGHT_GRADE
На моем электро все еще стоит стоковая шестерня. Так что проверяйте зазор и правильность установки. Вы, пожалуй, единственный, кто с таким глюком столкнулся.
evil_truck
катаю регулярно и подолгу, шестерни тоже штат, юра правильно говорит проверь зазор. должен быть хотя бы 1-1,5мм
mee
Добрый день!Катаю с сыном уже 2 месяца,всё сток так что снимать и выкладывать пока нечего. В последнее время столкнулся с проблемой проскальзывания обгонок в коробке может кто что посоветует?
WEIGHT_GRADE
Привет. Рады за Вас. Могу путать, но вроде нужно промыть обгонку, подшипники и что то там еще 😃 Туда смазка могла попасть… от нее и проблем.
