Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8
Покупные подойдут 😃
Ибо не ты первый, есть раздвижные карданы.
…rc4wd.com/Ext-Punisher-Shaft-Wheely-King-120-150m…
…rc4wd.com/Extended-Punisher-Shaft-for-AX10-123-16…
120…150мм длину можно подобрать необходимую
Подобрать можно 😃
Но вопрос не в этом.
Юра, делать легко до жути. Мой опыт.
Беру кардан и разрезаю его примерно пополам (или удобном для тебя месте, но чтоб было где нарезать резьбу). На двух концах кардана нарезаю резьбу (резьбу подбирал в зависимости от диаметра кардана). Брал трубку, внутренний диаметр либо рассверливал или везло был нужный для меня диаметр. Нарезал внутри трубки резьбу. И вкручивал два конца. Если все сделать аккуратно и центровать кардан не придется.
Вот набросал наглядно
Печально… Вот разрезать то как раз и боязно… А те, что по ссылке, не хочу - ‘костям’ больше доверяю… Так уж сложилось!
Максим, как думаете, пластиковая рама выдержит нагрузки? Материал не могу назвать - сам не знаю что это…похож на оргстекло - твердый, прозрачный пластик советских времен… Очень уж понравился, серво-палубу тоже из него замутил. Шары от китайца подошли… Седне последний ‘рывок’ по изготовлению рулевки 😃 Да, в итоге должен получиться американский школьный автобус…
По поводу материала, извини не подскажу.
Что касаемо рамы. Обратись в рекламное агентство (там визиточки и всякая ерунда делается). Они вырежут. Материал у них можно подобрать, только тебе контур нужно будет нарисовать в необходимом для ребят формате.
Ладно, на первое время вырежу раму сам, а прочность испытания покажут 😉 С карданами будем колдовать…
Такой вариант проходит, только для шоссе, где колеса не загруженыю А на монстре в грязи не прокатит, тут или пайка серебром, или точить.
Для 10 масштаба прокатывало. Да и ребята на RC4WD так же делают
Сравни размер крашеров 1.9 и 4.0…
Вот предварительный вариант:
Не стал изобретать колесо - сделал как у американских людей.
Серва будет SpringRC на 12 кг с влагозащитой.
Опять вопрос 😃
Как должны стоят передние, да и задние колеса: перпендикулярно мосту или все же сходиться к центру (в виде Х), как на машинках с независимой подвеской?! Или еще как?
Сложная система получается… В вашем случае серва будет постоянно в г…, и первый камуше прикажет ей долго жить… Не проще ли положить серву на мост, а тяги повернуть вперед лицом, как на всех нормальных троффи. И еще совет, там где тяги крепятся к уху, добавьте шайбочек с каждой стороны и оденьте гайку со ступорной резинкой.
ЧЕ?! Наоборот самая простая! Проще некуда! Тяги назад, что бы от ударов об пеньки не гнулись… А камень серве то чем навредит? Это НЕ ТРОФИ! это будущий…автобус… И еще зачем шайбы к наконечнику цеплять, они ведь будут по всей тяге летать! И какую гайку? Дико извиняюсь за такие вопросы…
ЧЕ?!
Ну походу вам советы не нужны…
😊Да почему же?! Я Вас спросил… А Вы сразу обиделись. Если б не нужны были советы, то и не спрашивал бы. Я впервые что то такое строю и старался делать самую распространенную конструкцию…😵 Можно просто объяснить - что, как и почему?
Юра, идея очень интересная. И соответствует твоему проекту (указанные фото выше).
Тяги защищены от удара мостом.
Но позволь немного критики. Как было указанно выше. Серву стоит дополнить серво сейф.
НЕ РЕКЛАМА
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Монстр ездит быстро и колесами лупит хорошо, думаю эта маленькая деталька не повредит.
Я ее куплю как только заказ с Китая буду делать. Но, если честно, не вижу смысла - там стоит такая дохлая качалка, что ари сильном ударе помрет только она одна… А что насчет шайб и гаек, про которые Евгений говорил? Никак не могу понять зачем и для чего они!
Юра, шайбы и гайки это исполнение (оформление).
У тебя сейчас стоит простая резьбовая гайка, она от вибрации будет отходить. Поэтому можно, рекомендуется, ставить с пластиковым стопором. Шайбы примерно тоже самое.
Но в данном случае в кулаке тоже резьба, и гайкой ты стопоришь винт (контр гайка). Юра, главное работает и тебе нравится. 😃
А серво сейф я бы поставил. Красиво бы смотрелось.
Привет! Вот мой форс.
Евгений, где покупал скобки на мост (те к которым аморы прикручены)?
Ух как все сложно:(
Будем устранять баги во время эксплуатации…
А как колеса ставить то? Какие настройки должны быть?
Ух как все сложно:(
Передние колеса могут сходиться или расходиться.
Задние колеса всегда сходятся; они не должны иметь расхождения.
Схождение регулироваться тягами:
Переднее схождение
Увеличение схождения - Облегчает управление
Уменьшение схождения (или увеличение расхождение) -
Снижает недостаточную поворачиваемость
Увеличивает поворачиваемость на входе в поворот
Улучшает отклик рулевого управления
Менее стабильна при ускорении
Затрудняет управление авто
Заднее схождение
Увеличивает недостаточную поворачиваемость
Более стабильна на выходе из поворота и при торможении
Меньше шанс потери заднего сцепления
Снижает максимальную скорость
Уменьшение схождения -
Менее стабильна на выходе из поворота и при торможении
Больше шанс потери заднего сцепления
Увеличивает максимальную скорость
Короче желательно чтоб и передние и задние сходились.
Развал у нас не делается (только схождение и расхождение)
Юра, читаем твой мануал (который ты сам выложил) -1 😃 У тебя должно быть лучше с английским чем у меня.
Р.Ы.
Углы конкретные не указаны
Блин, а я уже передние на расхождение поставил… Мануал не читаю т.к там обычно настройки сток, а мне хотелось бы для избыточной поворачиввемости. Да, и угол Аккермана… Вроде тоже не регулируется… Я в курсе всего этого… Только думал, что с мостами надо как то по-особому, не как с независимой подвеской.
Максим, зачем теорию писали, напрягались? Мне только конкретно надо было к этой машине 😃 Просто раз базу увеличил… Решил узнать как рулевку нормальной сделать… Страшно подумать, что будет, когда 5.5 кг туша как трамвай попрет - не повернуть… Как то так😇
Все нормально будет. Есть туши и по 12 кг.
Переделывай если нравится, да фото побольше. Может что и для себя интересное увижу.
Я писал теорию потому что нет конкретных цифр для настройки.
А если боишься что плохо поворачивать будет, то делай на передних колесах расхождение.
Мне сегодня Хобби Кинг прислал каталог и призент (с каталогом в комплекте, там вроде пара тяг и наклейки для прокладки проводов).
Фото вечером
Ага! И мне с хоббея каталог в ту субботу пришел:) но без деталек.
Я опасаюсь не из за массы, а из за длины… В какой то теме уже писали, что с повышением длинны ухудшается управляемость. Вот так.
Еще я тут подумал, если пилить кости, то может половинки соединять так же, как пиньен к мотору крепится - выпилить в трубке (сверху) 2 отверстия и прижать винтами кость?
Юра, я бы так не стал делать. Слишком хлипко
Но ведь пиньен держится на моторе… Можно ведь и 2я 3я болтами закрутить. А резьба может развернуться 😃
Видно, все равно готовый вариант брать придется…
